Roohx3
[Fusivel e Disjuntor] Qual amperagem usar?
Pois bem, estou montando meu set e estou na duvida de qual amperagem usar no dispostivo de segurança.
Por ora meu set tem somente a bateria do cofre de 60Ah, 4 6x9 150w RMS cada 1 Papão 600w RMS  e o amplificador HL 1200.4 com consumo:
Consumo com Sinal Musical 53 A Consumo com Sinal Bass 106 A
O manual indica "É extremamente importante que seja utilizado um fusível ou disjuntor de proteção neste cabo a uma distância máxima de 30 cm da bateria. O fusível ou disjuntor deverá ser no mínimo igual ao valor máximo de corrente consumida com sinal musical (vide tabela de especific. técnicas)" mas o que me intriga é esse consumo com sinal bass.
Gostaria de saber qual seria o valor adequado a adotar pro meu sistema. Seja em fusivel ou Disjuntor. Desde já agradeço!
Esse é um consumo momentâneo de pico, acredito que esteja mais a título de informação. Coloque um fusível de 60 A, se ele abrir tente com um de 80 A.
Nesse pico de 106 ele não abriria? Não entendi.
Hum.. vou fazer isso, iniciar dos 60a, aproveitar que é barato comprar varios e colocar o fusivel, quando estabilizar em certa amperagem e eu verificar que o sistema ta seguro ali, substituo pelo disjuntor com a mesma amperagem.
Meu, mete um fusivel ANL de 100A e boa. Não tem bronca ser maior que o consumo, a função deste fusivel é proteger no caso de um curto no rompimento do cabo, e em um curto pode ter certeza que vai ser muito maior que 100A e vai queimar.
Eu tenho aquele porta fusível banana. Daquele fusível de vidro. Serve tbm?
Qualquer tipo de fusível vai proteger, seja ANL, "bananinha", prego... (lol)
Claro que vai, problema desses agu (banana, prego, etc) é aquele acrilico que com o tempo vai ressecando, trinca, perde contato, ou não consegue desrrosquear, aqueles maxi (que o fusivel tem um formato de U) perdem um pouco do contato (gosto de apertar um pouco o terminal antes de montar). O unico que nunca deu problema comigo até hoje foram os ANL, então indico algo que não vai dar dor de cabeça e no fim das contas acaba saindo quase o mesmo preço.
Bacana. eu to usando ele(AGU, com a bananninha de acrilico) pra definir uma amperagem de segurança. ia comecar pelo 70ah mas meti logo o 90ah. Quando eu definir essa margem, vou optar pelo disjuntor, só substituindo.
Vc pode utiliza como parâmetro a seguinte tabela para que não haja nem perdas nem risco de incêndio.
Opa! valeu demais!
O de 90 Ah casou certinho então!
