Destroyer
Cabo de 35mm
Pessoal, no sábado vou sair pra comprar o cabo de força do som que estou (re)montando. Como vou utilizar um 4.8 e Vento, vou colocar um cabo de 35mm. Liguei para uma loja e o atendente me perguntou se era cabo de 1kVA. Em outra loja, o cara me disse que tinha de 750V e de 1kV.
Minha pergunta: Para som automotivo, pode ser qualquer cabo de 35mm (desde que tenha flexibilidade, é claro!)? Ou cabo usado em som automotivo tem outra especificação? Vou colocar 35mm até o porta-mala e do porta-fusíveis vão sair 2 cabos de 25mm pros amps e 16mm pro terra. Tá ok assim?
Preciso dessa ajuda pq pretendo comprar logo esses cabos.
Abs a todos!
O terra tem q ter a mesma bitola do positivo...
Se a distancia for pequena, pode ate usar um mpouco menor, naum sei te dizer qto....mas jah q vai comprar um cabo legalzinho, nada menos fzer um aterramento legal pois faz parte de tudo...
O cabo para o terra tem que ser da mesma bitola do cabo positivo que vai para os amplificadores, ou seja, 25 mm.
Eu não tenho certeza mas acho que é assim!
Luiz Daniel
  Destroyer disse:
Abs a todos!
compra de 750V mesmo, pois a diferença par o de 1kv é o tamanho da camada isolante.
Te recomendo comprar pirelli, pois é anti-chama. Não que o fio vá pegar fogo um dia, mas que é bom garantir, isto é!
  Kleberlpa disse:
Conhece os FICAP? Creio serem tão bons quanto os Pirelli.
Se for comprar Pirelli, compra o Pirastic.
[]s
Pirastic Flex... ;)
Senao tah fudido q a flexibilidade eh quase 0... :P
  Avex disse:
Mas tem que ser de 25mm mesmo? Acredito que o que entra no ampl não necessariamente sairá, visto que parte vira som e parte vira calor. Por isso pensei que 16mm estava de bom tamanho... Mas vou ficar na sua opinião mesmo, vou colocar 25mm. Na verdade, eu queria colocar de 21mm como pede no manual, mas só achei de 25mm.
Valeu cara! :legal:
Abs.
O sentido da corrente é o inverso do que se usa comumente para efeito didático, portanto os eletrons vão estar entrando pelo negativo.
Marcelo
