Bautopecas
Ligando sub bobina dupla em modulo de quatro canais
E se fosse o contrario?
Daria pra alimentar um Subwoofer de 800rms com dois bridges de uma sd800.4evo?
ou poderia haver conflitos entre os bridges?
Mas isso é o mesmo e não o contrário
Cada bobina em um bridge
Só mudou potência módulo e sub
sim, mas um sub bobina simples, os dois bridges alimentando a mesma bobina.
Editado por Bautopecas
Dá pra fazê sim parça
Não dê ouvidos a esses noobs
E pra ficar melhor ainda pode fazer double bridge twist carpado
Pra criar uma double bridge twist carpado tem que fazer o seguinte: use o positivo e negativo de uma das bridges ligado normal no positivo e negativo do sub, mas a outra bridge usa invertido, o negativo da bridge no positivo do sub, e o positivo da bridge no negativo do sub
Como uma bridge usa o positivo de um canal e o negativo de outro canal, ligaria o positivo de uma bridge com o negativo da outra, e vice versa
Manja?
Ok, alem de não achar graça na sua gracinha eu ainda não entendi onde você se sentiu ofendido a ponto de perder seu tempo
digitando um texto desse, amigão ja foi respondido que não da pra fazer esse tipo de ligação então guarda suas gracinhas para
si próprio. Obg.
Edit. Erro de digitação.
Atenção, aos picas das galaxias manjadores e profissionais da area que querem vir aqui no post tirar
ondinha com a cara dos outros eu peço que se for pra continuar a fazer graça nem perca seu tempo aqui,
ou se o post ou a pergunta for idiota o bastante ou se fere alguma regra dos forum é só denunciar a um
moderador para que seja trancada/excluido.
Obg
Não.. não pode..
Como disse o amigo, vai queimar o amp.
Sim ja imaginava, porem da mesma forma que eu ja sabia que não é certo alimentar um sub bobina dupla
com dois bridges de um modulo de quatro canais, mas pelo jeito não e regra e alguns fazem. Então resolvi
perguntar para me esclarecer e tambem esclarecer algumas outras pessoas que "não são profissionais, e
estão aqui para tentar aprender algo". Mas como se diz, perguntar nao ofende né.
Na verdade não há muito problema em ligar um sub em duas bridges.. Problema é fazer que elas trabalhem de forma igualitária.. ai que mora o problema.. depende de um nível de ajuste muito preciso.. mas sim.. da de fazer.
Ahn? Sério isso?
Aonde existe um texto técnico falando sobre esse assunto?
Ele está se referindo a poder ligar uma bobina por bridge e não duas bridges por bobina. Um amplificador 4 canais trabalha com 2 pares de canais, sendo que um canal trabalha do negativo até o 0 e o outro trabalha de 0 até o positivo, sendo assim, possivel ligar o negativo e o positivo formando um diferencial maior em bridge. Mas isso não quer dizer que seja possivel trabalhar com os 4 canais dessa forma.
Existem alguns amplificadores que permite fazer um bridge entre eles para formar apenas UM canal, ou seja, mais de um ampli alimentando a mesma bobina (ou uma associação delas). Mas isso vai depender da construção do amplificador, com os digitais é dificil achar algum amplificador atual que faça isso, pois é possivel fornecer muita potencia em apenas um amplificador.
Editado por diego.twim
Ja tive um bbuster 3600gl que tinha essa opção de regular os dois bridges em apenas um crossover do modulo.
Aí você está pedindo para o amplificador pegar fogo!
Esse tipo de ligação não é recomendada tbm. Se quer o dobro da potência aplicada no seu subwoofer, compre um amplificador com o dobro da potência que o subwoofer suporta.
si próprio. Obg.
Esquenta não que o bicho é bipolar! Tem horas que ele tá de boa e de repente o modo Hi-Fi afeta seus neurônios e ele fica assim!
pasmafaute
Ahn, ainda bem. Já estava dando nó na minha cabeça.
brow usei um pyramid gold series que não tem nenhum corte de frequencia apenas ganho de sinal e grave e agudo mais nada
useu um pioneer 307 dupla de 4 ohms e liguei em cada bridge no modulo com os ganhos de sinal iguais e grave e agudo tudo no zero
liguei na saida subwoofer do meu player regulei em 80 hz e pal no gato !!! usei por 4 anos intactos ai mudei meu set ...
só dou um conselho !!! caso vc for usar apenas o corte de frequencia no modulo é obrigado vc ligar todos os rca em MONO :legal:
Galera só pra deixar claro, eu não uso, nunca usei e jamais penso em usar essas gambiarras, só relembrando
pois o post ficou grande e claro nem todos leram desde o inicio, principalmente o amigo "brincalhão" la encima.
Criei o post por causa do vídeo que uma loja especializada em vender aparelhos para som automotivo ensinando
a usar dois bridges para alimentas duas bobinas de um subwoofer, muitos aqui ja usaram e sim, não e recomendado
mas da pra fazer, dai diante dessa informação resolvi perguntar ao contrario se dois bridges alimentaria uma mesma
bobina apenas para enriquecer o post, pois tenho certeza que mais "iniciantes" teriam a mesma duvida, mas ja foi esclarecido.
pasmafaute
Hehehe, to tranquilo, sei que ele nao fez por mal.
a segunda parte da sua pergunta é gambiarra sim, mas a primeira eu não vejo dessa forma,nos campeonatos aqui na região os caras escondiam amplificador de baixo do banco pra competir no SPL,e ligavam na segunda bobina competindo com o dobro da potencia anunciada,sem os responsaveis pela aferição saberem da tramoia,e o duro é que ganhavam.
Na verdade em ambas as situações eu acho que é gambiarra, pois existe equipamentos corretos para estes tipos de ligações.
