DAD
[Lançamento] Módulo DAD D-3000.1(1ohm)
Lançamento!...D-3000.1(1ohm)
Estou colocando á disposição do mercado um novo modelo de módulo de alta qualidade com 3kW/1ohm, isto foi devido ao alto índice de procura por este modelo!
Além de versátil tem um custo cerca de 20% abaixo aos outros modelo da linha(menos pçs).
Algumas características:
Pot.saída (RMS):
3000Watts/1ohm
1700Watts/2ohms
1000Watts/4ohms
Responde de 15Hz á 10Khz, e dumping superior á 200/4hms.
Maiores informações por Mp!
13726604_649004055252463_185647437820192
Editado por DAD
Produto com excelente acabamento e parâmetros.
Só não entendi o apelo por essa impedância.
Seria destinado ao casamento de um par de subs com bobina dupla 4+4?
Vamos lá:
Para facilitar a ligação; poderia ligar:
 1- 4x sub com 4 ohms (4 pioneers por exemplo)
2- Vc pode ligar 2 subs com 800/1200w com D4
3- Ligar 4 woofers com 400/600w para médios ou pancadão
Como vê pode-se ter muitas opções!
Cláudio parabéns por mais um excelente produto (conheço a ótima qualidade de áudio dos amps DAD ) :rever1:
Fiquei curioso quando mencionou que este  modelo em 01 ohm teria custo menor . Seria em função da impedância menor envolver menos componentes ?
Se houvesse uma versão de 01 ohm e outra versão de 04 ohms do mesmo amplificador, qual seria mais complexo em termos de circuito ?
Vantagem entre um ou outro ?
Desculpa tanta pergunta, mas a curiosidade de entusiasta é grande
Desde já obrigado por sua costumeira gentileza e boa vontade em dividir ser enorme conhecimento conosco.
Grande abraço !  :)
Grande abraço !  :)
Olá! Tudo bem?
É um grande prazer em te responder estas indagações:
1- Para se ter alta potência com os circuitos que uso é necessário utilizar 2 estágios de saída ligados em bridge internamente, pois eles não suportam tensões acima de 200V(+-100V), no caso o D-3000.2 ( usa +-75VDC em bridge) e o D-3000.4(+-93VDC), como pode ver necessita de 2 estágios defasados 180º do sinal de áudio.
Já no D=3000.1 vou necessitar de +- 93VDC 1 estágio, diminuindo bastante o custo do circuito!
Espero ter atendido suas dúvidas!
Editado por DAD
