gui2011
Dúvida som Vectra Gt-X
Boa noite,senhores.
é interessante ligar os auto falantes originais em um modulo stereo ? pelo q vi sao bravox de 50w na dianteira e 40w na traseira. Além disso,pretendia colocar um e2k numa caixa lateral,será q fica legal sub forte com caixa de fibra ?
Ate da para ligar os falantes originais, mas não pode abusar muito da potencia com eles. No meu carro uso o orignal atrás e um duas vias na frente, da pra perceber que atrás começa a distorcer bem antes, então deixo o jogado pra frente.
Tem que ser uma caixa de fibra muito bem feita pra por o e2k.
Editado por diego.twim
Compensa amplificar, mas precisa tomar cuidado com potência que vai aplicar
Num adianta colocar um sub e2k numa caixa com litragem pequena e pouca potência
Como vai colocar caixa lateral, melhor um sub que precise de pouca litragem e mais musical talvez
Qual potência pretende usar? ou quanto pretende gastar? quer um grave só para acompanhar os alto falantes originais?
queria dar uma amplificada nos originais da porta e por um bom sub, atualmente  uso um w309...queria algo do mesmo nível ou um pouco superior mas q não custe muito.
quanto a caixa lateral é mais pela estética..estou pensando na ideia da caixa no fundo do porta malas e um suporte lateral para a potencia
estou cogitando o audiophonic club c1
Cara, pra amplificar os originais, creio que o ideal seja um Fosgate 4.6x, que tem 30wrms nos 4 canais. Estes 2 vias GMs são muito bons, e eu caso já não tivesse metido o pé na jaca, teria feito parecido no meu Astra. 4.6x + JL10w0-4 v1
No meu uso a caixa no fundo do portamalas, vou tirar uma foto pra você depois. Usaria o kit original direto no player e um amp mono apenas pro sub, ou um 4.6x sd400.4evo, etc.. Pro duas vias e sub na bridge, so acertar no o ganho ate o limite dos alto falantes originais. Editado por diego.twim
A minha caixa encaixa bem no fundo do porta-malas, no astra eu usava laterais e fica lindo, mas era um saco ficar desmontando toda vez que ia trocar uma lampada da lanterna. No vectra eu ja descartei a ideia, mesmo não sendo algo que se faz sempre.
uma duvida q me surgiu quanto à caixas laterais é na hora de tirar o estepe...tem q refazer aquele carpe do fundo do porta malas pra não ficar debaixo da caixa e poder levantar ele ?
Depende de como vai ser feita a caixa. No Astra eu fiz o chão de mdf tbm, com uma tampa pro estepe. Agora no Vectra tenho que tirar a caixa e o carpete. No gol tinha as duas laterais, fizemos um carpete novo na medida interna pra evitar o tira e por de caixa e laterais. Seria o ideal na minha opinião.
Você pode ligar um amplificador de 4x50Wrms - 4ohms sem problemas.
Já para um sub potente em caixa de fibra, esta tem que ser bem construida e reforçada para evitar vibrações.
