brunetao
Fogo em ICE 3500
Pessoal, acabei de comprar um banda Ice 3500 e fui testar, no começo liguei em uma AGM 35A + 38A do carro e gostei do som, principalmente pelo controle do cone e a sonoridade. Como estava com pouca bateria desliguei e liguei somente o amp em uma AGM 100A, só que ao ligar o som o amp literalmente pegou fogo por dentro (acendeu uma labareda), desliguei rapidamente e chequei a instalação e tudo estava correto. Removi a bateria e instalei como estava e funcionou normalmente, somente com um cheiro de queimado.
Agora vem a dúvida, será que algo no amp deu defeito ou pode causar um futuramente? A bateria pode estar com problema e deu algum curto?
Acho estranho que depois liguei o som por quase uma hora em volume médio apenas com 70A de bateria e tocou normalmente.
Obrigado pelo ajuda.
Informações do Set:
Bateria New Max 100A
Bateria FirstPower 35A
Bateria Moura 38A
Avic F960BT
Cabos residenciais de 25mm
Fusível de 70A
Sub MTX T612 (Caixa BandPass 4ª Ordem)
Talvez algum capacitor entrou em curto? Leva na assistência, isso é perigoso.
Deve ter fritado alguma proteção (de polaridade invertida, curto etc)
Enfim.....já deveria ter enviado o amp pra garantia ao invés de insistir em deixar o mesmo funcionando.
Vou fazer isso. Tem uma coisa que não bateu, comprei dois amps juntos, ambos vieram lacrados mas apenas o ice 3500 não veio com manual e parecia ter marca de que já tinha sido aberto, mesmo estando no plástico lacrado.
Alguém sabe como tirar a dúvida da bateria, como testar sem danificar nada?
O problema foi causado pelo aterramento da bateria. Segundo o técnico da autorizada danificou alguns componentes da fonte, estou aguardando o conserto.
Como assim? o terra da bateria por conta da instalação ou da fabricação?
fechou curto dentro do amplificador? eita!
boa sorte!
O módulo foi ligado em uma bateria e o remoto veio do aparelho ligado lo carro, então foram duas fontes diferentes. Isso causou o curto, depois que aterrei a bateria no carro não tive problemas.
~60a de bateria prum amp de 3500wrms... o que essa galera tem na cabeça? huasuhsahsahuuha
Na verdade 100a e estava no dobro da impedância em volume moderado, como o consumo musical é de 180a bateria não era o problema.
38a do carro não contam. A bateria do carro é dimensionada ao consumo do carro. Fora as perdas na fiação, fusíveis e afins.
Em resumo, só contam os amperes da bat aux!
Outra coisa importante que muita gente esquece de utilizar é o dispositivo de proteção entre a bateria e o amplificador.
Já vi um carro ficar totalmente incendiado devido a um curto, e se houvesse um fusível de 30,00 isso poderia ter sido evitado.
O problema foi resolvido com a troca dos componentes da fonte. Um dos capacitores entrou em curto.
