saskuat
[SQ 2 em 1] C4 Hatch e Fiat Palio
Trabalheira tá ficando bacana heim ? Mantenha a coragem hehehe
Falando em Pioneer....
Pioneer do Brasil ?  Ela não produz nada diferente do que já existe lá fora, ela monta os aparelhos na Zona franca de Manaus, não modifica, não inventa modelos, nem coisa parecida. Simples assim.
E quem hoje diz que Pioneer não foca em qualidade não conhece os modelos que fazem 3 way , TA e eq 13 bandas além do Auto Eq. Modelos como : AVH-X2780, AVH-X5780tv AVH-X5880TV dentre outros.
Muitas vezes o cara tem algum gargalo no setup e acha que somente a hu será a salvadora da pátria.
Alguem saberia me dizer que fios são esses 4 na primeira foto? Alguem que tenha o C4 tem isso tambem?
To desconfiando que foi o antigo dono que passou pra algum modulo atras  :blink:
WP_20160707_22_17_40_Pro.jpg?1467950714
Esse detalhe azul deu um tcham na porta  [¨]
WP_20160707_23_06_47_Pro.jpg?1467950814
Canseira mesmo, mas gosto de fazer... passar tempo
Bom ter esse feed seu sobre Pioneer, muitos dizem que é só estética e tals.
To pensando justamente no AVH-X 2780 ou 2880 pra colocar no set.
Olha, eu não tenho C4....mas tenho certeza absoluta que esses cabos não são oem
Muito estranho, pq eles estão fora do corrugado.
Vi que eles vão pra parte de trás do carro, amanha sigo eles pra ver onde vai dar. pasmafaute
Tenho um colega da Bahia aqui no fórum, que vivia torcendo o nariz pra pioneer, que era bomba, isso e aquilo.
Aí ele montou um set com hu oem no civic, morel maximo, amp JBL 4 canais (mesmo design do seu ) , GTO1014.  Não prestou por conta de hu oem.
O cara procurou tudo quanto é marca de 2 din pra comprar, menos pioneer.  Até que pintou uma promoção louca de pedra, dessas que a gente nem acredita, AVIC -960 por R$ 1.100,00 e parcelado sem juros.
Ele sem opção, comprou mesmo contrariado.
Depois que instalou até me ligou pra dizer que tinha mordido a língua por falar mal de pioneer por tanto tempo.
Esse setup foi transferido pra um Golf e tá tocando melhor ainda.
Haha, muito bom Rick
não conheço essa central, mas pelo valor que vi na net saiu pechincha
Enfim
Videos,
liguei no 504ez no quarto tocando pelo pc. Apenas um canal com ganho no minimo e HP 60hz
Possuo o dvd avh-x2780bt, melhor compra de HU que realizei até hoje. Quem vê só manda elogio sobre ela, não sei se é pra agradar ou gosto mesmo. hahaha
Possuo o kit KC 6.3 também, excelente kit, os mid's são bem valente. haha
Tive e achei enganação total esse player...
Espelhamento tosco, só faz em 2 ou 3 apps já selecionados, 3 way mentiroso, 1 via sub e duas em hpf (só hpf) pra front e rear! No mais bom player por ter ta e 13 eqs, se não tivesse seria mais que normal.
Quanto aos apps , a coisa mais normal de ocorrer, é o mesmo que instalar um driver pra uma placa  em seu pc.
Sobre o 3way mentiroso, você não soube configurar  no modo "rede" que é o 3 way, e usou na configuração padrão citada por você
Retirado do manual do AVH-X5780TV que por acaso é o mesmo manual do AVH-X2780
Espelhamento concordo com você, não da certo com meu iphone, mas muito difícil de usar, então para mim é desnecessário. Pois, comprei buscando mais os recursos de áudio.
Sobre o 3-way, igual o rick falo, não é mentiroso não, pois utilizo ele e muito bem, utilizando no modo rede.
Paguei R$ 700 pila dividido em mil parcelas. Desculpa, mas não encontro e nem conheço HU NOVA por esse preço, com todos esses recursos.
@Brucerodo onde voce achou ele por 700 pila?
procurando no ML, os usados estão acima disso. O menor preço que consegui usado foi 780$
Se não achar usado, num bom preço to pensando em ir na 2880 nova que vai sair 1.000 reais, mas tem garantia.
Duvida sobre 3way... melhora mesmo o desempenho do kit?
Deixou de pegar o meu kkkk
Então o meu era zuado, pois eu e o gledson procuramos no aparelho todo e não achamos nada parecido a um 3 way, por isso vendi.
A seleção do modo rede se dá ao inicializar o aparelho.
Bastava cortar a alimentação ou resetar o mesmo, que iria surgir a opção na inicialização.
E não, não tem aparelho "zuado" que vem sem 3way :legal:
Valeu @Brucerodo
@jeferson3882 na ordem ai
sub 1014
5355, 5ch
504ez, 4ch
7001, mono
Minha central ta praticamente vendida.
Fui retirar ela agora e vi que onde a tela vai NÃO CABe um DVD player.  :banghead
Deve dar uns 13cm de profundidade apenas e agora jose? tem alguem DVD "slim" em profundidade?
Show cara! Mas agora vendi e comprei um processador pra usar com hu original. Vlw
Poutzzzz....ai fudddd heim mano.
Tem uns multimedia xingling q e "slim" mas deve ser aqla maravilha da qualidade...rsrsss
Da p corta nada ai???
Ou vai ter q fazer uma moldura meio p frente ai...
A minha nem é original, por isso quero trocar por algo melhor.
se for xing ling deixo essa aqui ja. kkkk
então... olhei no c4 clube e uns doidos cortaram uma peça plastica que tem no fundo.
O cara conseguiu colocar um Aparelho Alpine IVA-W505 que tem 160.5mm de profundidade.
O 2780 por exemplo tem 165mm então já é uma esperança.  :rever1:
desmontei a central ontem, foto com detalhe da peça que foi cortada
WP_20160708_20_22_08_Pro.jpg?1468061492
Editado por saskuat
Him sim....então da p fz uma gambiii d leve ai..kkkkk
Mete a faca aee...rsrssss
Qual central é a sua origi?? Tem foto dela ai?
é da marca Witson W2-D9954CI, bem fraquinha viu...ao menos tem os dados do cb nela.
WP_20160625_10_56_29_Pro.jpg?1468068103
Pena que usar um 2din vai perder todo o CB... Se pelo menos desse pra usar um retrátil e comprar esse painel superior do original com os dados do CB.
