saskuat
[SQ 2 em 1] C4 Hatch e Fiat Palio
Eai foristas.
Estou abrindo esse topico para iniciar dois projetos de uma só vez.
Será o meu carro C4 Hatch 2010 e o da patroa Fiat Palio 2013
Alguns itens já possuo e comprei outros e estou aguardando a entrega
Outros estou em fase de pesquisa e conto com a opinião de vocês.
Vamos ao que será feito/ja tenho.
C4 Hatch
HU - Central Multimidia Witson (veio no carro) - vendida
Kit 2 vias - Audiophonic Kc6.3
Subwoofer - JBL GTO1014
Modulos tenho os seguintes:
JBL GTO 504ez
SD400.4evo
JBL GTO 5355
Cabos força Technoise 2awg até a bateria 4awg para os modulos
Cabos speaker e sub Shok Classic 12awg e 16awg (comprado do pr_nor)
Cabos RCA - Knukonceptz Karma SS 4ch
Portas serão tratadas com manta asfáltica + feltro betumado + batida de pedra
Caixa pro sub penso em fazer uma selada dentro do estepe(aro 16), se o volume for suficiente (no manual pede 21L) ou uma de fibra pra lateral esquerda.
Tudo será diy
Palio
Será algo mais simples e limitado.
Ja tem o seguinte:
HU - Pioneer DEH-1550 - instalada
Modulo SD400.4d antiga - ja tenho
Kit 2 vias - Audiophonic Ks6.2 R$ 300,00  (comprado do pr_nor)
Cabos Shok Classic 16awg
Cabos força Technoise 8awg
Sub - a patroa não quer  pasmafaute
Vou tratar as portas e instalar o modulo atraz do porta-luvas.
Editado por saskuat
Primeiros videos videos de teste
ver em alta resolução
Fotos
Novo DVD instalado Pioneer AVH-X2880BT
WP_20160715_18_33_57_Pro.jpg?1468619167
Portas tratadas
WP_20160707_23_06_47_Pro.jpg?1467950814
+Fotos
Kit 2 vias Audiophonic Kc 6.3
JBL GTO 504ez + Sd400.4 evo
JBL GTO 1014
Editado por saskuat
O que da pra fazer e ganhar algum volume no porta malas é fazer um fundo de mdf elevado do assoalho. Da um certo trabalho, mas se bem feito fica bonito e ela nem vai perceber que perdeu um volume. Isso se não carregar muito peso no porta-malas.
Cabeamento shok não tem erro, e as medidas até sobram para a potência dos speaker.
Sub com baixo volume tem os mbquart slim de 8 anunciados, fica dentro seu orçamento.
Já o sd antigo, tem vários relatos de interferência da fm.
De resto gosto da idéia de reaproveitar os amps e colocar um receiver no residencial.
Outro ponto que acho que não vale o trabalho são subs no estepe, acredito que seja uma solução puramente estética, e não deve trazer o melhor resultado de áudio, ainda mais com subs de baixa potência.
Certo, vou analisar isso no carro dela.
Amigo, os MB Quart que achei estão tudo acima de 500 reais.
Sobre a SD antiga, como será no carro da patroa, ela praticamente não usa Fm então não tem problema.
To pensando em eu mesmo fazer as caixas de fibra nos dois carros, sendo assim posso fazer elas na lateral que da pra aproveitar bem...
Seguinte, a sd400.4evo vai bem nos graves?
To pensando em usar ela no sub.
posso colocar cada bobina do sub é uma bridge dela? Como faço pra que não seja enviado um canal pra cada bobina? Pois assim danifica o sub ne...
Alguem pra ajudar?
Um JBL GTO5355 pro C4 vai bem?
75W RMS x 4 channels + 360W RMS x 1 channel @ 2 ohms;
140W RMS x 2 channel (bridged) @ 4 ohms
Daria pra usar uma bridge pra cada canal do kit 2 casaria bem o modulo com o sub.
Subwoofer - JBL GTO1014D
Não ligue assim não. Vc só pode usar uma bridge pro sub.
Alguem pra ajudar?
Sim, use duas Bridges para o kit, e o canal mono para o sub.
Se o sub é bobina dupla 4+4 ohm ligue em paralelo para aproveitar a maior potência em 2ohms. Se for 2+2 terá que ligar em série para fechar em 4ohm, o que deve derrubar a potência pela metade.
O sub é D4, por isso vai casar a impedancia.
Acho que vou arrematar pois assim fico com apenas um modulo para o set.
Te mandei MP com suas perguntas
Dá uma olhada
vou te mandar um email como solicitou.
ainda tenho os bafles para o C4... se precisar... :legal:
haha, tava lembrando disso hoje... faz um precinho bacana pra eu fechar ele contigo e vc ser meu "tutor" nesse projeto  [¨]  [¨]
Atualizando o tpc o post #2,
Aguardando entrega sub, kit 2 vias e agora
o JBL GTO-5355, q foi enviado hj.
modulo-jbl-gto-5355-5-canais-565221-MLB2
Editado por saskuat
Meus cabos 4awg não dão a medida do cofre ao pm.
Com uma emenda já da certo, eai faço a emenda ou compro outro?
RCA to pensando em ir no Technoise Series 800, está com bom preço.
Speaker to em duvida, Shok Fw ou Classic, outro? tbm tenho uma solução caseira mas acho que não vai passar na porta. Que seriam os Cat6 trançados (uso no sistema de HT) que tem um resultado muito bom.
Depende muito de como será a emenda e a isolação dela. Talvez um bloco distribuidor, ou até enrolando, soldando e revestindo com fita alta fusão. Mas sinceramente acho mais simples e menos arriscado, e até mais barato e prático trocar o cabo.
O shok classic já é bom, um 16awg já é suficiente pro kit, 12 awg pro sub idem.
Não acredito muito na marca technoise, eu faria meus próprios cabos ou iria de lay line.
Editado por apalareti
Chegou hoje o kit 2 vias  :rever1:
Atualizei o post 2
Seguindo o projeto
Cotei hoje a manta asfaltica
Sika autoadesiva aluminio 1mm;  rolo de 0,45 x 10m por 115 = 25,5 reais m²
Viapol autoadesiva Viaflex aluminio (não informa, parece ser 3mm); rolo de 1 x 10m por 280 = 28 reais m²
Viapol autoadesiva Premium Poliester (sem aluminio) 4mm, rolo de 1x 10m po 440 = 44 reais o m²
Achou que vou na Viaflex
Editado por saskuat
Atualizei o post 2
Seguindo o projeto
Cuidado... o composto destas mantas... com o calor... liberam um cheiro forte... e dizem ser substâncias nocivas...
A viapol de poliester eu já testei...só consegui aplicar com soprador térmico e fez uma sujeira danada...
A de poliester parece fazer uma sujeira danada mesmo. Mas como essa outra tem a face de aluminio acho que isso deve reduzir bastante.
Sobre o cheiro, chega a incomodar? E o resultado, ficou rigida a porta?
Fica "babando" toda vez que a porta recebe calor do sol...
E o cheiro incomodava sim... ainda bem que vendi o carro...rss
Ja fiz emenda, ou até mesmo vou com um cabo grosso para depois dividir entre os amplificadores, usando clip de cabo de aço! O que passa a corrente é o contato entre os cabos, por isso eles precisam estar unidos com uma boa força entre eles (pressão). Uso de inox, aperto no limite com as chaves e depois isolo e cubro com algum tecido (tipo carpete) para evitar que algum atrito rompa a fita.
