danilo.meneses
Corneteiros de todo Brasil
Boa Tarde Galera, :mac2
Já fiz algumas pesquisas aqui no fórum e não achei nenhum tópico concreto sobre este assunto.
Aí decidi abrir um Post.
"Pra galera que curte cornetas, qual os melhores módulos para empurrá-las????"
Gostaria de saber em relação a custoXbenefício entre outros aspectos. apesar de muito criticado pela galera auqi do fórum, os PYRAMID tem fama de serem excelentes. :pirou:
Quanto aos BANDA, tem mais fama em relação a grave!!!
*O que é mito e o que é verdade em relação a estes amplificadores????
*Será que compensa comprar um Pyramid, Boss ou Roadstar para tocar cornetas???
*O Aquarius Pyle Driver desempenham bem esse papel???
Comentem aí galera sobre estes amplificadore Msfet para cornetas!!!
Desculpem a extensão das perguntas.... :legal:
:vts
:vts
Tô com uma dúvida parecida, quero um módulo para empurrar duas Stw e duas D250X(e que no futuro possa empurrar mais duas D250X), mas não quero dar 600 reais em um banda 4.8.
O que o pessoal tem a dizer???
[]s
Eae "the_answer"!
Pois é, sei que essa é uma dúvida frequente aos usuários menos experientes do fórum.
Foi por este motivo que abri este tópico!!!
Vamos ver se a galera mais expert aí do fórum dá umas dicas pra gente.
Té+!
Amp bom e barato, sempre vejo gente usando roadstar 4510 (Power One), não confio mto nesses pyramid...
iria de Pyramid, o Boss tb e bem forte nos drivers.
Creio que roadstar seja forte tb e o Aquarius.
Capa:
Qual modelo Pyramid para empurras duas Stw e quatro D250X???
Onde comprar pyramid na net??
[]s
Pyramid Pro-1000, Roadstar RS-4510, alguns Boss..na minha opiniao sao os melhores para tocar Drivers e St, pois sao mais baratos, geralmente a potencia q eles mandam no bridge de 4 ohms sao de bom tamanho para os drives ligados em paralelo..... ;)
Onde compro Pyramid na net??
Aqui na minha cidade,São Luis, é difícil achar. Acho que nem tem.
[]s
Esta também é uma dúvida minha.
Ajuda aê galera!!!!
to querendo troca meu booster por um mosfet mas naum sei qual pego
:unsure:
Capa:
[]s
ai nao sei, tem um que e bem forte para driver e st,mas nao lembro o modelo.
Tb nao sei onde acha na net.
Ajuda aê galera!!!!
:unsure:
Alguém sabe algum site que vende pyramid????
Vi uma loja na net que tem pyramid pra vender, só não sei se vendem pela net ou entregam pelo correio. www.madridcenter.com.br. Pelo menos os preços são bons.
Num pega não.
Na minha opinião vai de Pyramid mesmo!
São relativamente baratos, aguentam um couro que é difícil outros amplificadores aguentarem e o conserto não é caro!
Pra corneta e tweeter eu acho pyramid uma boa pedida!
Ninguém sabe nenhum site que vende pyramid?
Vende modúlos por um preço muito em conta, mas naum manda por correio, tem que ir no Paraguai comprar.
Caso conhecam alguém que cobre pra fazer este servico, axu que dá pra sair em conta.
Agora, na minha opinião, falta um site de vendas no Brasil que trabaçha com Pyramid, Boss, Roadstar entre outros importados de preço mais em conta.
Meu amigo! Um RS 4510 por R$ 432,00. A se manda pelo correio!
po um 4510 pra cornetas??? :pirou:
po saum 700Wrms.... se vc tiver uns 2100Wrms pro grave tá bom mas se naum vai ser uma gritaria só....
acho q um 4410 tá ótimo ou mesmo um 4210..... depende de quantas cornetas vc vai tocar....
eu to com duas cornetas, dois Stwt e um par de 69 bomber top em um bridge do 4410 tá tocando pacas..........
