TBorges
Dúvida sobre Instalação
Boa tarde amigos! Gostaria de tirar uma pequena dúvida com vcs aqui do fórum. Atualmente tenho tocando em meu Carro um Set da seguinte maneira:
01 Selenium Tornado 1100 Rms 15" (Tocado por um Taramps 1600 HD 4 ohm)
01 D305 + 01 Tweeter Hinor 125 Rms num box separado da caixa do Tornado (Ambos aqui tocados por 01 SD 400.4, cada um em uma saída Bridge).
A questão é a seguinte, eu estava pensando em colocar 01 Woofer de 8" ou 10" polegadas na parte de cima do box, pra encorpar mais a Voz e os Médios. Como eu poderia fazer esta ligação?
Posso Ligar o Driver e o Woofer na mesma Bridge? Ou seria melhor Ligar o Driver e o Tweeter na mesma Bridge e o Woofer sozinho na outra?
Desde já agradeço a todos aqui, e se houver sugestões diferentes também gostaria de vê-las aqui.
R: Sim, pode! Mas atente às potências! se o brige tem, por exemplo, 600wrms.. seu driver vai saber lidar com isso? hahaha
Sugiro um SD250.2d pro driver e tw!
Bloom, pelo manual o SD 400.4 manda 200 Rms em cada saida Bridge, então sendo assim o D305 tem 75 Rms, e eu estava pensando em colocar Woofer Selenium 10PX 125 Rms. O que vc acha cara?
Editado por TBorges
Então amigo, como é um sistema relativamente simples, pode por o Driver e o ST numa mesma bridge numa boa, e o MG vc põe na outra bridge.
Se não tiver usando crossover, lembre-se de usar os respectivos capacitores e cuidado com os ganhos, para não haver problemas.
Abraços!
O woofer ia receber 100 rms, assim como o driver, mais fácil ter um módulo a parte pros médios, que você vai ter um corte mais preciso e claro, mais potência. E um médio de 125 rms não faz milagre... Se fosse você pegaria algo um pouco melhor e profissional.
