joao5025
1 ou 2 pioneer ou bravox uxp? taramps HD 800
É verdade DUDU, um sub deu problema mesmo. Mas sabe porque? Agente quando toma gosto pelo subgrave, fica muito empolgado ao ponto das bordas amarrotarem no momento da excursão.
E depois que consegue reproduzí-lo no sistema, acho que o grave nem faz tanta falta. E em sintonia com a sua explicação, que vou selar minha caixa novamente. Estava rendendo muito melhor, quando estava selada.
E concordo em 101% com o pensamento que têm parecido com o meu e acato sim, a cautela de continuar de olho no Clip/Xmax, nariz atento ao cheiro de resina e muita cautela ali na dosagem do volume.
Admiro d+, a humildade contida nos seus post's. Ponto de reputação pra você :legal:
Obrigado!
Outro ponto que deve levar em questão é do filtro subsônico. Vai usar outra caixa selada grande para ter ênfase nos subgraves? Ajuste o filtro subsônico 35Hz, pois já vai dar uma margem bem grande de segurança para o subwoofer, sem contar que pelo amplificador que você está usando, vai ter que deixar o ganho de sinal bem baixo. A não ser que você for usar um subwoofer mais parrudo que suporte mais potência. Mas de qualquer forma independente da potência do subwoofer, se for usar numa caixa selada grande voltada para reproduzir subgraves, a potência aplicada no alto-falante vai ser reduzida por causa do descontrole que uma selada grande causa no cone do falante.
Pessoal fiz o teste...
Coloquei 4 garrafas pets de 2 litros na caixa, deixei ela selada, ficou mais fraco do que com a litragem normal da caixa...
ai com as garrafas mesmo eu deixei ela dutada, ficou estranha kkk...
nos dois testes com a litragem menor não disparei nada o som ficou fraco, sem pegada...
agora tirei as garrafas e deixei do jeito que era 42l duto 3"x23cm
Seja feliz man!
Coloca mais um duto de 3" nessa sua caixa, sintoniza em 35hz e seja feliz.
Galera, fui no centro hj aqui da cidade resolver umas coisas, tava andando, disparei dois alarmes, um Honda fit e um pejout...mais sempre com a mesma música, tribo da periferia - colombiano...
Eu já disparei alarme de corsa, disparei sábado daquela perua da pejout 3008, fiquei até surpreso pois deve ser um carro mais isolado e tal...disparo bastante de strada e nao disparo muito de uno, celta e essa outros mais populares...
Mais tem vezes também que rodo um dia inteiro sem disparar... Tem alguma explicação pra isso?
Qual músicas vocês mais disparam alarmes?
Obs: a caixa hoje estava como sempre foi, 43l dutada duto 3"x23cm...
voce usa bastante headroom, ou seja, potencia a mais, pode ser que esteja esquentando a bobina e ela perdendo rendimento. Em algum momento ta forte, ai começa a esquentar e perde um pouco o rendimento. O mais provavel é isso. Outras coisas como perda de carga na bateria, temperatura, umidade no ar, cor das meias, etc hahha
Galera apareceu 2 bravox e2k 15 R$ 500,00 os dois, preço ta legal?...compensa comprar? já ouvi dizer que eles queimam fácil, verdade?
Preço bom. E as bobinas, associam com o amplificador? Sabe que, no mínimo, vai precisar de um amplificacador 1600wrms, e logo baterias para alimentá-lo.
Então ai eu venderia a hd800 e a caixa com o pioneer e montaria um e2k ou até os 2 com uma sd3000...toca legal um e2k de 15 com uma alimentação legal?
 É parecido com o meu próximo objetivo de Up Grade. Planejo 2 sub's de 15" 800wmrs, porém com Bomber na SD3000 Evo. Tenho certeza que vai ficar top! Essa projeção e equilibrio é inteligente! E pelas potências rotuladas, acredito que não ficará diferente, senão até melhor.
 Não conheço o E2K, porém já li mais gente falar bem do que mal. Junto disso, você também precisa de ficar ciente do risco que é comprar usado.
 Depois de uma avaliação visual, e por esse preço, "EU" arriscaria. Mas também estaria ciente, de que se ocorresse algum problema, não significa que o sub é ruim. Pois também existe a questão de saber como o semi-novo foi utilizado, potência aplicada, instalação e etc;
 Enfim, semi-novo é uma questão de sorte. Pode durar, menos que o esperado, ou até durar mais que se comprasse sub's novos.
Editado por Navegante
Mais o que faz esquentar? Clip? Quando quero disparar eu deixo em um volume onde clipa sim nos picos de grave... Outro dia andei bastante tempo com o som alto, cheguei em casa e coloquei a mão no sub pra ver tava quente, mais bem pouco quente...hoje fiz um teste no carro do amigo meu, ele ativou o alarme, eu parei do lado e liguei o som naquela música...disparou na primeira batida da música, isso foi na rua...estou intrigado pq tem hora q dispara e tem hora q é difícil kkkkk.
Excesso de potencia, seus subwoofers são para 400rms, voce pode aplicar um pico de 800rms neles, mas dependendo da musica essa potencia pode aparecer de forma quase que constante, o que faz o aquecimento da bobina. Se clipar nessas condições as chances de queimar são muito grandes!
Essa situação, de aquecimento por excesso de potencia, é pior ainda em caixas seladas, pois tem uma dificuldade maior em refrigerar a bobina.
Editado por diego.twim
