andrefirminoo
Som de entrada (Baixo Custo)
Opa sou novo aqui no fórum e queria montar um set levando em consideração o baixo custo, porém com uma qualidade melhor que o atual. Possuo dois pares de triaxiais da bravox nas quatro portas ligados à um taramps TL-500 e acho a qualidade horrível. Sou leigo no assunto e pensei num set apenas baseado em alguns dias de pesquisas. Meu carro é um Fiesta Sedan. Tenho umas dúvidas de leigo que listarei no fim, vou postar nos equipamentos que pensei para o set:
Player - MVH-X378 BT (já passuo)
Kit vias Audiophonic Ks 6.1 - 120W rms o par (4ohms) - R$ 254,10
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694197418-kit-2-vias-ks-61-audiophonic-120w-rms-par-6-polegadas-_JM
Subwoofer Questo Audio 10" 300w RMS QL300 (2ohms ou 4ohms) R$ 399,00
http://www.somsc.com.br/produto/kit-caixa-de-som-subwoofer-questo-audio-10-300w-rms-ql300-72600
Módulo Soundigital SD-400.4D Evolution (2ohms) - R$ 263,90
http://www.somsc.com.br/produto/modulo-som-automotivo-soundigital-sd-400-4d-evolution-4x100w-rms-500w-rms-a-14-4v-72570
ou
Soundigital SD-800.4D Evolution (2ohms) - R$ 460,90
http://www.somsc.com.br/produto/modulo-som-automotivo-soundigital-sd-800-4d-evolution-4x200w-rms-1-000w-rms-a-14-4v-72009
ou
Soundigital SD-800.4D (1ohms) R$ 399,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696687905-modulo-soundigital-sd8004d-sd800-sd8004-800w-rms-4-canais-_JM
Vamos a dúvias, rsrs
- Esse SD400.4D conseguiria tocar o sistema tranquilo? Pergunto isso por causa da potência e preço, visto que é o módulo mais barato. Porém se este não tocar legal, vou optar pelas outras duas opções
- Esse vou obter um resultado satisfatório com esse subwoofer levando em consideração que meu carro é seda? Já ouvi falar que o SPL dos questo audio é bem satisfatório, mesmo tendo baixa potência.
- Como faria o casamento de impedância visto que tenho várias diferenças aí (Kit duas vias 4ohms, módulos 1ohms ou 2ohms e subwoofer 2ohms ou 4ohms)
OBS: como estou prezando pelo baixo custo, múdulos classe AB estão praticamente fora de cogitação, pois custam caro comparado à estes que postei.
Conto com a ajuda dos senhores, ajudem um noob!! Desde já obrigado
Oi André, vamos lá:
O sd 400.4 evo toca bem, e seria interessante se fosse um monovolume, mas em se tratando de sedã a bridge pro sub ficará fraca.
Vejo duas opções: um 400.4 evo ligando seu kit na bridge, o que vai fazer o kit tocar com folga, e um amp mono de uns 600 wrms em 2ohm.
Ou um 800.4, para todos af. Mas não sei se o 800 tem a mesma qualidade que o 400 evo é comentado por aqui.
Sub eu não compraria o Questo, pois a empresa está passando por problemas sérios, e ser vc tiver problema pode ficar na mesma situação que eu. Dois meses que mandei o sub pra lá e não consigo mais contato com ninguém.
Vai de bomber upgrade, de preferência dois de 4 ohm para fechar em 2 ohm no amp que é certeza de não faltar grave.
Oi André, vamos lá:
Opa, dei uma olhada nesse bomber upgrade e dei uma pesquisada sobre. Vi um vídeo ele tocando muito forte num stilo com o SD400.4D
Saria até mais barato que o questo audio. Mas aí vem a pergunta, ele tem a mesma qualidade do questo?
Posso falar do QL300, que parece ser inferior aos antigos modelos. E posso comparar com o upgrade antigo.
Acho o Bomber mais bem construído, mai durável. Quanto ao áudio, o Bomber permite uso em dutada e selada, enquanto o ql300 só dutada. Acho a musicalidade dos dois próxima, não vale essa diferença de preço. Ainda mais sem garantia.
Se eu pudesse voltar atrás teria pego o upgrade novo pra testar.
Upgrade toca bem, pessoal do forum sempre recomenda. Iria de Upgrade.
Amplificador Soundigital Sd1200 2ohms  Evo -R$ 489,00
2 x Subwoofer Bomber UpGrade 10 Polegadas 350W RMS 4 Ohms Bobina Simples 2 x R$ 150 = 300
Editado por Dikevigarista
Eu recomendaria o modelo mais novo do kit 2 vias que sugeriu, este aqui que está 299 no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757574102-kit-2-vias-audiophonic-sensation-ks-62-130w-rms-65-_JM
Amplificador apenas o SD400 Evo
Subwoofer este JL que está o mesmo preço do Questo - 399
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714124911-alto-falante-subwoofer-jl-audio-12wx-200w-toca-jbl-bravox-_JM
As potências serão muito próximas das recomendadas, sem necessidade de um segundo amplificador.
A caixa que vc pesquisou parece bem interessante, mas se puder investir um pouco mais, procure fazer sob medida, eu fiz, gastei, mas valeu cada centavo!
Boa sorte aí no projeto!
E se eu usasse o próprio kit duas vias do linha bomber upgrade?
O kit bomber está abaixo em termos de qualidade.
Inclusive a sugestão que deram do jl fica acima do bomber em qualidade, e o evo 400.4 consegue tocar bem.
