torresfelipe
[VW Up! 2015] Primeiro SQ
Hauhauhah.....essa foi a melhor...
Mas a questão do uso, ate que é simples, só muda o tipo d ajuste d aparelho p outro, mas a funcionalidade é a mesma.
me falta aprender o ingles um nivel melhor do  que algumas cores e até 10... brincadeiras a parte, tenho q achar meu microfone q veio junto e tb fazer as colunas direcionadas logo, por enquanto estão "jogados" os tw no painel... vou procurar ver no youtube, player 80prs...
Mas não se incomode com essa metragem a mais, pois se o instalador não achar um bom lugar, melhor que fique sob o banco e não te dê problemas no futuro.
Editado por apalareti
To pensand em pega um player desse pra usar aqui por enquanto...
Ja instalou??
Set bem parecido...
Uso um tb. Talvez, venda. [^]
..da ele p mim Tiooo..
Editado por jeferson3482
Estava bastante acostumado com Alpine, mas como a bateria do meu ipod estava indo pro saco, resolvi passar pra uma HU q oferecesse leitura de WAV e FLAC pela USB. Depois de ouvir (e gostar) nos carros de 2 clientes, decidi pelo 5880.
5880 não e dvd 2din??
Edit: esse do amigo ai é um player "multimídia" 1din do modelo novo
:vts
 Peguei um kenwood kmm-bt3012u...para o meu caso, que não uso CD, achei um excelente custo x benefício (R$ 342,00) ...possui bluetooth, 2 pares RCA's, controle remoto, e lê FLAC....
É uma opção em conta tbm, mas o Pioneer alem d ler flac, tem Ta e 3way, ta pouco mais só q esse, na faixa de uns 400,00.
Ah sim, por 400 é mais negócio..eu que não tinha visto esse 588 por menos de 500..
Atualizando o post!
Som instalado, tudo tocando direitinho, mas ficaram alguns detalhes. O som tá com alguma interferência da parte elétrica do carro. Experimentei desconectar os RCA pra tentar achar a fonte do problema. Mesmo com os RCA desconectados, ainda escuto um zumbido quando as luzes de freio acendem, quando acelero ou ligo o ar condicionado. Olhei por baixo do painel e os cabos das caixas e o de força estão todos juntos. O cabo de força tá todo preso com os das caixas, o que me leva a crer que essa é a causa da interferência.
Usei um cabo de força residencial de 10mm² da Prysmian. Será que esse foi o problema? O que recomendam? Infelizmente tenho que levar o carro em algum instalador, mas agora em Macaé ou região pra dar uma olhada nisso. Será que realocar o cabo de energia já dá resultado ou vocês acham que vou precisar de outro cabo? Blindagem talvez?
Sobre o uso de T.A. que os amigos discutiram, confesso que ainda não fucei no som pra poder ver a diferença. Tem só 3 dias que tô com ele instalado e ainda não tive tempo de explorar as opções do aparelho. Com o tempo volto aqui pra postar algumas impressões desse Pioneer.
Abraços!
Quanto a passagem dos outros cabos...rca...estão junto com alguma fiação??
Faz o teste de separar os cabos ai d energia e speakers p ver .
Atualizando o post!
Abraços!
Ola amigo, eu instalei a 2 semanas o som do meu carro, um Corsa, mas eu mesmo que fiz (Ampli RE Audio, Sub Hertz, Cabos Audison, 2 vias Audiophonic).
Fiz em 2 dias, tive todo cuidado de colocar cabos de energia no lado do motorista, RCA pelo meio, e falantes pelo carona.
Som instalado, com o carro desligado eu testei, estava tudo certo, na primeira vez que liguei o carro pra sair e ouvir o som, estava la uma interferência do capeta.
O detalhe era que eu tinha um rádio bem meia boca da sony, e essa interferência foi o que faltava para eu arrancar ele fora e colocar um pioneer, bem simples um DEH 1850.
Depois da troca do rádio, sumiu a interferência, e o som está tocando muito melhor. Então fica a dica pra você dar uma olhada no aterramento do modulo, e também do rádio. Mas os cabos de energia passando junto dos falantes podem ser o problema.
Atualizando o post!
Abraços!
Como passar cabos corretamente.
Uma outra coisa  veja se o amplii não esta encostado na lata, mesmo q seja o banco traseiro,isso pode dar loop de terra.
Atualização!
Acabei mudando a posição de instalação de tudo. Estava atrás do painel, foi tudo pra baixo do banco. O SD400.4D é pequeno, deu pra prencher no chão com velcro. Os crossovers ficaram por cima, presos com fita dupla face. O barulho sumiu. Logo posto fotos da instalação pra "finalizar" o post.
