Baboo
[VENDO] Sub Samsung 8"
Quant o frete para 08640-860??
Esse sub tem bom spl em selada?? To fzndo um projetin p usar no carro.
Fica em R$19,90 para 1 unidade
Pelo tamanho dele rende um bom nível de SPL, porém eu prefiro em caixa dutada.
Agora somente 10 unidades à venda.
Irei utilizar 04 subwoofers k-tech do anúncio para fazer uma caixa camuflada no Porta-malas do meu carro.
Ficando os 04 subwoofers K-tech virados para o fundo (chão) do PM.
Editado por Baboo
Bom dia. Qual o valor do frete para o CEP 74063210? E qual o desconto que consegue para mais de 1 unidade, como disse acima?
Respondido por MP.
Acredito q tenha aguentado 200rms mesmo pois equipamentos de som residencial são bem melhores q os automotivos pois sub automotivo muitos dizem ter 1000 ela mas na verdade tem 600 no máximo exemplo disto é o falado pioneer cara preta diz ter 400rms mas na verdade tem mínimos 230rms, é só abrir um e conferir conjunto magnético e bobina para ver e crer pois ela se faz destes principais elementos, já os residencias se diz ter 100rms pode ter certeza q tm mesmo já testei do meu home theater Philips isto o sub tinha 167rms e coloquei em uma Power two e talava o pal e nem distorção dava quanto menos cheiro de queimado ou queimalo
Será que 10 desses subs iam ficar interessantes no SD1200.1D Evo - 1ohm?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Pena que estou sem grana e sem ânimo para encher o carro de alto-falantes e ainda mais com essa nova Resolução nº 640 do CONTRAN de proibir o uso de som automotivo em qualquer lugar e em qualquer volume.
:banghead
:banghead
Compra 4 e utiliza o amp com menos ganho, para ele liberar por volta dos 800rms. esta linha evo tem um ótimo controle de cone.
Como é a musicalidade desse subzinho ? é rapido? nao tem os parametros ts dele ? vai bem em uma selada??
Ele é bem rápido na resposta, característica de subwoofers pequenos.
Os únicos parâmetros são os que coloquei na primeira página.
Já testei em selada, era bem rapido, tremia todos retrovisores inclusive o interno! Porém sentia uma falta de pitada de SPL, por isto minha preferência sempre é por dutada.
