Gustavosd62
CLIP SD1200.1 EVO
 Só faz o seguinte: Remove todo os fios e junta os fios Tarja branca COM Tarja Branca, e depois, SEM Tarja branca com SEM Tarja BRANCA. Por fim, apenas os de Tarja Branca que você uniu, liga na saida Positivo(+) e os Sem Tarja liga no Negativo (-) e analisa o resultado e o painel de Led's, com relação à sinalização precoce do Led Clip. Não se preocupe em soldar as pontas, pois a maioria dos fabricantes não recomendam estanho nas pontas dos fios que saem do amplificador até os falantes.
 Não considere a linguagem básica que estou utilizando para tentar lhe ajudar, porque pagar de professor, não vai resolver nada com alguém que está iniciando o entendimento no Hobbie.
 Está claro na imagem que, nas duas saídas do amplificador, têm (+) e (-) unidos em cada lado. Sendo assim, não está em Paralelo.
Ninguem ta pagando de professor, só que dizer que a ligação não esta em paralelo esta errado e isso pode levar alguem ao erro no futuro. Não quis ofender, apenas ajudar, todos estamos aqui para aprender e ensinar com conhecimento e troca de experiencias, senão o forum não teria sentido de existir.
Quanto ao topico, como voce pode ver, os fios estão invertidos no amplificador. Abre a caixa e veja se os fios estão na mesma polaridade (se os dois fios iguais estão no positivo e se os outros dois no negativo do alto falante). Se estiverem, tem que colocar os dois iguais no amplificador.
Em questão das bobinas
A ideia é a seguinte, uma resistência vai ter um valor de X ohms, independente do sentido que a corrente está passando nela
então se estão ligadas em paralela, mesmo que uma delas esteja invertida, não vai alterar a resistência final
Da pra fazer o teste com um multímetro ai se quiser, e até no caso do amigo ai, da pra usar um multimetro e verificar se essa associação
está ficando próxima dos 2 ohms ( lembrando que multimetro vai medir a resistência da bobina do sub e não impedância de fato, mas normalmente são valores próximos)
Concordo que era melhor os fios estarem ligados, seguindo a marcação certa que é a com risca branca como positivo, isso facilita verificar a instalação
fazer mudanças, descobri algum erro, mudar a instalação...eu desmontaria a caixa e iria conferir no sub se estão ligados certo e depois trocaria no módulo
E se algum esta ligado invertido, o grave não vai morrer como disse não
Vc pode até ouvir ele sim, talvez não vá render tanto ou possa estragar o sub com o tempo
Outra coisa, vc ta preocupado com o clip piscando, realmente não é bom deixar clipando direto, mas se ele tiver apenas piscando
em alguns momentos é normal, nada demais, da pra viver assim kkkkk, só num pode chegar ao ponto dele ficar ligado direto igual o led do power
Vc é de que lado de goiania, sou daqui também :D, qq coisa manda MP
Já ve muita coisa errada, de loja famosa de goiania, que faz os corte errado pelo crossover, ou no modulo pq nem sabem pra que serve isso, só que funciona do jeito que montam
E apanham muito de módulo digital, pq esses módulos tem que saber realmente oq ta fazendo, não aceitam ligar de qq jeito, se não não tocam nada ou estragam rápido
Editado por fst-lobo
Mas isso é um problema geral da soundigital ? pq no meu caso, começa a clipar no 37~ e quanto mais aumenta o volume mais clipa..
Aqui tbm, meu SD200 é da primeira versão, começa a clipar por volta de 35~36 dependendo da musica, mas vou até uns 40 fácil, mas deixo até 38 por segurança Editado por oitim
pergunta besta... pq o RCA esta ligado na entrada E na saida do ampli  ?
cmpicolo, lol, seria tipo "Slave" e "Master" isso? Demorei pra ver o In e Out, pra mim, eram duas saídas
A Cor dos fios está invertida SIM, mas a polaridade está correta já verifiquei.
Deduzo que seja para "linkar" mais ampli.. honestamente, não li o manual.. só me atentei que um era entrada e o outro saida..
Gostei bastante da sua resposta.. Amanhã vou tirar os subs e ligar os fios na cor certa, até pq ai já tiramos uma hipótese do que pode estar acontecendo
Show :legal:  Melhor coisa que você faz!
Quando conseguir analisar, traz a sua observação pra gente.
Sinceramente acho difícil um profissional fazer a ligação errada nos subs/modulo
apesar que ja vi muita coisa acontecer aqui em goiania, aqui é a capital dos "estaladores"
Continuo achando que seja bateria ou problema cronico do sd, mas estamos no aguardo
para saber o real motivo.
O RCA ta ligado errado... se faz diferença ou não, boa pergunta... mas pelo RCA, ja ve que tem coisa errada ali..
Mas é isso mesmo. Existe a entrada IN (sinal de áudio) vindo do player e OUT para "linkar" algum possível amplificador adjacente.
E na eminência, de não enviar o mesmo sinal de áudio para outro amplificador, esta saída RCA OUT deve ficar sem conexão.
Editado por Navegante
A SD está configurada assim
Isso significa que o HP está em 60hz, assim como o ganho está no máximo e o boost está em +12dB e na frequência de 55hz?
Outra dúvida: pq você não responde ao Caio? Esse amp tem 1 par de RCA, mas é 1 entrada e 1 saída, e ele quer saber o pq há um RCA na saída do amp.
Editado por Alves
Tenho um módulo desses
Troquei o RCA pra um blindado e coloquei fiação 25mm sem emendas da bateria do cofre pra ele.
Tenho um onix com 45ah + capacitor de 4F
Uso pra tocar um RF Fosgate T1D212 de 800w RMS
O módulo do clipa ou distorce quando volume próximo de 40
Meu player vai até 45
Até 30 vc não vê distorção alguma
Uso LP de corte e configuro no próprio módulo de acordo com minha necessidade
Acredito que fazendo uma fiação mais bem feita , colocando um RCA de qualidade e talvez acrescentando um capacitor já ajude a diminuir a clipagem
Porque eu não sei o motivo :)
A fiação foi feita há 1 mês, os RCA por mais que não sejam blindados também são novos, agora sobre o capacitor não creio que tenha necessidade pois nunca vi luzes ou o sistema elétrico do carro falhar por conta do som.
Amigo, o acerto do seu amplificador ta todo errado se for aquilo que o Alves passou e tem a possibilidade da ligação dos fios dos alto falantes tambem estarem errados. Se resolver tudo isso vai melhorar muito seu som.
Falta agora a respota da primeira pergunta que fiz ali.
Minha dúvida é mais em como vc viu isso tudo hehehe
Pq essas chaves da sd num tem uma marca muito clara, pra saber onde estão
Eu até marco, ou volto no mínimo pra depois colocar onde quero
E o rca no out, possivelmente que ligou nem sabia que era out, penso apenas que era entrada normal
E ligar desse jeito num vai prejudicar no módulo, pq é como se liga se com um cabo y, mas pode estragar o toca cd ou crossover dependendo
Então, eu conferi lá agora, e pra minha surpresa estão todos no max
Q show, heim!
Basta olhar a fenda no potenciomêtro. :legal:
Mas pode ser os dois lado da fenda
Ou tem uma marca diferente em alguma?
Tanto que pelo que ele disse tava era tudo no máximo
Só por dúvida mesmo, pq sempre fico na dúvida qual mecho nessas sd
