Olá a todos do fórum, sou novo por aqui e gostaria de uma ajuda. Bem, tenho 2 tornados 3000 15" alimentados por um taramps dsp 3000 junto a uma bateria de 150ah+cofre70ah, caixa sintonizada em mais ou menos 60hz, tudo novo. De um tempo para cá (1 mês) percebi que um dos tornados tem um chiado diferente, mas nada de influenciar nas musicas. Hoje rodei com o carro com o som no volume médio e quando parei o carro fui até o porta-malas para conferir os falantes e percebi que um não tocava, abaixei o volume e verifiquei se tinha algum cheiro de queimado ou algo relacionado, pois bem, nada! Foi até então que eu resolvi aumentar o volume até clipar e para minha surpresa o mesmo voltou a tocar, diminui o volume e continuou tocando mas com alguns ruídos saturados, e então começou a falhar o falante e a musica tocando, e o falante não sabia se tocava ou se ficava "desligado". Tudo foi instalado em um técnico confiável e todos os fios de acordo com o manual, se alguém me responder ficarei agradecido. Me desculpe se postei no lugar errado ou se já tem algo no fórum (Procurei mas não achei). Obrigado.
 Eu acho difícil um DSP3000 conseguir danificar um dos Tornado 3000 por excesso de potência e/ou distorção e fazer pará-lo, pois com o DSP3000 nem existe potência para chegar à esse extremo. Ainda mais, quando existem essas 2 unidades de 3000wrms/cada para compartilhar essa potência em questão, onde cada Tornado 3000 estaria recebendo aproximadamente apenas 1500wrmr/cada.
 Eu começaria observando a fiação até os alto falantes. Se porventura, nenhum fio que vai para os Tornados foi partido internamente(acidentalmente), faria uma revisão na junções e conexões nos fios fixados nas saídas de áudio. E caso o problema persista, observar se não hà mal contato na conexão dos fios direto nos bornier's dos alto falantes dentro da caixa. Pois se estava mal conectado, por ter soltado de vez. Tendo em vista, que quando desconectada uma das polaridades, o falante para de tocar.
 Se ainda precisar abrir a caixa, aproveita para confirmar que Positivo e Negativo estão identificados corretamente e conectados idependentes e com a respectiva fiação chegando corretamente no amplificador.
 Neste seu caso, precisa estar:
Positivo(falante 1) junto com Positivo(falante 2), e por fim ligar na saída musical (+) Positiva do amplificador.
Negativo(falante 1) junto com Negativo(falante 2), e por fim ligar na saída musical (-) Negativa do amplificador.
Editado por Navegante
Tive um problema parecido até que uma chegou uma hora que parou tudo, testei tudo que foi coisa, falante, amp, saida do rádio, cross...
quando fui ver era o cabo speaker da technoise que tinha oxidado.
Só voltei a optar por Technoise, quando passaram a vender fios paralelos 100% cobre. E hoje, fujo o máximo dos 70% de alumínio.
Quando o isolante é cristal, pode até ser vista uma possível oxidação. Mas ser for isolante sem transparência, só no descasque ou teste com novos fios.
Pelo que foi relatado, também parece algo do tipo. Ergue-se o volume, o amplificador aumenta a carga enviada para os falantes, que vence alguma possível resistência de oxidação e faz o falante tocar.
Mas se parou de vez, alguma polaridade pode haver sido desconectada ou alguma oxidação no fio pode estar definitivamente bloqueando a corrente AC que vão para os Tornados.
Seria bom, o dono tópico nos dizer qual o fio "speaker" está utilizando do ampli até os Tornados referente à "bitola/material".
