emanuelnobrega
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
  Em 10/11/2016 at 00:56, giulianooliver disse:
Nem vo olha o link...
kkkkkkkkkkkkkk.... senão passa raiva igualzim eu...
  Em 09/11/2016 at 16:22, djchu disse:
Comprei um no Submarino ontem a noite, junto com um pendrive ultra fit de 32GB. Quero testar em bancada antes de substituir o do carro, um 5080UB. Como eu tenho um cartão da loja, paguei esse preço em 20x. Meus contras nesse player (baseado nas specs): USB somente frontal e RCA de 2V, no 5080 é USB traseiro e RCA 4V. Meu medo é pegar ruído por causa do RCA.
Tinha exatamente a mesma HU 5080ub que vc, e substitui pela x7880bt.
A diferença no áudio é pouca, porém perceptível que existe uma melhora.
As saídas amplificadas parecem ser mais fracas em comparação ao 5080ub e distorce um pouco mais cedo.
A saída RCA mesmo tendo apenas 2v não chegou a captar ou gerar algum ruído, mas foi necessário dar mais um pouco de ganho no amplificador para continuar como estava com o 5080ub.
bom eu desisti do 7880, tem que ser o mvh-x588bt por causa do espaço, mas o infeliz não cai de preço.
  Em 14/11/2016 at 16:41, unBond_ disse:
Ahm? Pq?
Vai instalar onde?
O 7880 tem tamanho de uma HU 1 din comum.
  Em 15/11/2016 at 07:57, Baboo disse:
Vai instalar onde?
O chassi do mvh x588bt tem as mesmas dimensoes do x7880.
O que muda tá só no nariz..
  Em 14/11/2016 at 19:10, Alves disse:
Ahm? Pq?
Acho q só pelo menor tamanho mesmo...
O meu no 206 fica beeemmm justo no fundo, chegando a forcar um pouco os Rcas....se tivesse barato, tbm tinha pego o 588...
  Em 15/11/2016 at 10:05, giulianooliver disse:
Essas dimensões estão erradas...o 588 e bem mais curto no comprimento.
Edit: como não tem o leitor, da quase metade do tamanho.
Editado por jeferson3482
Pois é... isso q não entendi. Se só muda a venta, pq se preocupar com a bunda?
Ih, é meRmo... Pioneer sendo Pioneer...
auto-radio-pioneer-mvh-588bt-c-usb-e-blu
Edit.: agora a bunda mudou. [^]
Editado por Alves
  Em 15/11/2016 at 13:44, Alves disse:
  Em 15/11/2016 at 13:46, Alves disse:
Eu tinha o antecessor 568bt, e era otimo...podia mete 100metros de cabo atrás q ficava d boassss...rsraaa
Edit: na vdd esse ai d cima é o 568bt
  Em 15/11/2016 at 13:54, jeferson3482 disse:
Peguei de um anúncio do 588. [^] Confiei na pessoa errada. [^]
Ihhh caramba...agora lascouuuu....
Sera q fizeram so uma montagem meia boca na imagem?? Ou é outra versão?? Ou é assim mesmo???
Sei lá agora...
  Em 15/11/2016 at 14:39, Magrinho disse:
Neste vídeo ele é grande.
Puts, parece até q o cara buscou falar só do q é menos importante ou o q qq player tem. Fez-me lembrar de um vídeo de uma vendedora de carros... a primeira coisa q ela fez questão de mostrar num lançamento foi o para-sol com espelho... :banghead
Editado por Alves
Ixiiiii...pior q essse é grande mesmo...mesmo tamanho do 7880.
Eu achei q fosse o mesmo padrão do 588, mas não, só fizeram tirar o leitor mesmo, tiveram nem o trabalho de modificar o chassis.....affff, Pioneer sendo pioneer ne....
  Em 15/11/2016 at 14:45, Alves disse:
O pior é usar dois player diferentes na propaganda....repara q quando fala do spotfy é outro player....kkkkk
Galera to usando esse player em um som pra casa. Ligado em uma fonte. Com duas caixas que mandei fazer com dois alto falantes de 6 polegadas em cada caixa selenium de 60 wats rms cada. Um amplificador saundigital de 250 rms pra eles e uma caixa dutada com um pioneer de 12 polegadas com 400 rms. E um modulo taramps de 400 rms mono. Ficou um som excelente. Porem queria regular o aparelho para mandar apenas voz e agudo paras as caixas com os falantes de 6. Pra ficar com mais qualidade. Como faco isso no crossover do aparelho. Nao sei como regular isso alguem pode ajudar. ?
Impressões do DEH-X7880BT:
Hardware:
A construção no geral acho bem feita mas aquém dos aparelhos de 10 anos atrás (minha referência é o DEH-5080UB). Se comparar com aparelhos de 20 anos atrás piora (DEH-780). A lata é mais fina, o aparelho é bem mais leve. A placa de circuito impresso é menor, não ocupa todo o espaço interno como era antes, o mérito é a compactação dos CIs e maior densidade de componentes dentro.
Ele usa poucos CIs, entre eles um "Accordo2 Dual Core CortexR4/CortexM3" que é um micro controlador dual core voltado para aplicações automotivas, especificamente DSP de áudio. Tem uma memória RAM ligado a esse uC, uma memória flash que deve ser para guardar as configs.
A parte mecânica do CD ficou mais simples. Antes tinha 4 amortecedores de absorção de choque, agora tem 3. Os mecanismos anteriores travavam literalmente o leitor quando não tinha disco dentro e agora só o apóiam na parte de baixo.
O conector ISO vem com os fios amarelo e vermelho invertidos do padrão de antigamente mas dá pra trocar as posições porque eles tem plugs que devem ser justamente pra funcionar em carros mais antigos.
Firmware:
O player tem muitas funções: muitos ajustes de DSP digno de equipamento bem mais caro. Não testei tudo mas tem muitos ajustes que deve dar e sobrar para o dia a dia. Testei CD de áudio comum, pendrive com MP3, WAV, FLAC, rádio. Usei os botões dele,  testei ligação com BT, não vi nenhum problema fora o display (no fim eu explico). Gostei muito dos cortes LP e HP, tem corte com caimento (slope) até 24dB/8a. Não testei o network, que é o 3-way, consequentemente nem o TA.
Software:
Comprei o aparelho por 3 motivos: o eq. de 13 bandas, testar o Pioneer ARC e o preço permitiu os dois primeiros :) . O app empolgou no primeiro momento porque foi a primeira vez que usei um sistema interativo e funcional sem gambis. Mas ainda dá para melhorar. O smartphone que eu usei é um iPhone 5 jp com iOS 9.3.5.
Pelo app dá pra ajustar praticamente todo o equipamento, tirando alguns ajustes de rádio (freq. step, memorizar estações). Até o relógio dá pra sincronizar. Usei o Spotify e deu trabalho na primeira vez porque o iPhone pediu várias confirmações/sincronizações.
O que eu achei que falta:
Ligar/desligar o player; visualizar as músicas/pastas do USB pelo smartphone (via BT não aparece, não sei se por cabo é diferente).
Qualidade do som: agora ele está em bancada ligado num SD400.4 evo e kit CS650 CS3 com cross DIY. Tá bom de qualidade para mim, o eq. ajuda muito com suas 13 bandas.
Ainda pretendo testar as saídas de falantes com corte ativo e com a SD400 e SD1600 em 3-way.
Conclusão:
Ele me agradou muito até agora, tirando o jeitão que não achei tão bonito quanto o meu 5080, a parte funcional eu gostei muito. Pelo preço que custou pra mim (R$340,00 +-) valeu muito a compra.
Algumas observações: eu comprei o player e um pendrive ultra fit e ambos vieram com defeito: o player veio com falhas no display. Eu resolvi quando abri  a frente e vi que tinha sujeira entre o conector do display e a placa. Limpei e tudo certo. O pendrive não tem jeito: o Windows reconhece. Eu arrasto músicas para dentro dele, ele começa a copiar e alguns segundos depois o Windows mostra uma mensagem escrito que o dispositivo não existe. Troquei de portas USB, nada. Testei em outros 3 notebooks com Windows diferentes, mesmo problema. Vou ter que pedir troca.
Editado por djchu
São só os midbass d 6 polegadas ou kit duas vias??
Da pra usa no modo Rede (3way) e fazer os cortes hp e lp tudo no player, vai ficar show.
Pra isso tem q resetar ele e no inicio ele pede pra escolher se quer modo rede ou normal.
