thawan41711
Corzus HT 400 entrando em proteção
Galera tenho o seguinte som , HT 400 + Pionner 311 BOBINA simples, estou usando apenas 200rms do sub.
O que aconteceu foi que ontem quando escutava o som bem baixo, o sub simplesmente desligou. Fui dar uma olhada no porta-malas e vi que o Modulo estava com o led de proteção ativado.
Já desliguei o sub do modulo e nada, a luz continua acesa. Verifiquei no manual e lá diz que pode ser " sobrecarga no modulo, ou " alta temperatura " , mas o modulo está bem frio.
Retirei todos cabos do modulo e liguei novamente, e continua só em proteção.  E por ultimo tirei o modulo do local  onde ele estava preso, e tive uma surpresa,o cara quando foi instalar ligou o terra
apenas no espaço do modulo com a lataria do carro e não diretamente na bateria,
Alguém pode me dar um help ?
Mas o terra é assim msm, pode tanto colocar na lataria do carro ou pegar diretamente da bateria, só verifique se ele lixou o local do terra para ter mais contato, porque colocando o terra em cima de tinta, prejudica o funcionamento, verificou os fusíveis dele?
Verifiquei o local e não está lixado, já olhei o fusível do modulo não está queimado.
Depende onde ele prendeu. Geralmente parafuso do cinto da um bom terra mesmo sem lixar, ainda mais com consumo baixo.
Enfim, todos corzus ht que conheço deram exatamente esse problema, arma proteção, não se acha o problema e então tem que levar pra garantia. Arruma e vende, porque é comum esse defeito voltar a acontecer no corzus.
Pois é , pesquisei bastante aqui e oq mais achei foi o mesmo problema de proteção.. Eu estou falando com o pessoal da assistência, mas antes decidi passar por aqui no forum, vai que tinha algum outro procedimento que eu podia fazer pra tentar resolver !!
Atualizando, como o modulo está na garantia levei para a assistência técnica da corzus em brasilia, possivelmente quarta-feira fica pronto !! Agora é aguardar
Estou com o modulo novamente a 3 dias, o rapaz da assistência técnica disse que a a saida estava em curto. Já foi solucionado e está tocando como era antes.
