AFFSR
Eu comprei um crossover ativo stx 82 stetson, como faço para utiliza-l
É o seguinte comprei um crossover ativo stx 82 stetson , só que fui perceber só tenho um amplificador, como faço agora para utilizar esse crossover nesse amplificador e conseguir uma regulagem boa
meus componentes de som são esses:
1 Subwoofer é da selenium 12 flex de 4 ohms
1 corneta sd250
1 super twitter da selenium
2 mid bass da selenium de 4 ohms
4 triaxiais de 4 ohm
 modulo xNI8Ycr.jpgVVu7qRu.jpgHbuster de 4 canais
não vejo necessidade em usar um crossover externo nesse set, os cortes do modulo dão conta...no mais, tem coisa pra caramba ligada ai hein.
Há necessidade de comprar um amplificador , tipo stetson 250.2 d para ajudar a tocar o som ou não, vc acha que do jeito que está ta bom?
pega um modulo mono só pro sub e deixa o hbuster pra tocar os medios/agudos.
2 situações muito erradas ai : bridge em 2 ohms sendo que o minimo desse modulo é 4 ohms, e tem muito alto falante ligado.
Algum amplificador mono, na potência do seu sub com um canal a 2ohms.
Há várias opções, basta saber quanto vc pode /pretende gastar.
