DiogoAndré
Ajuda! Interferência Amplificador AB x Fonte Automotiva
Olá amigos,
preciso de ajuda com interferência num amplificador Mc427 que comprei a alguns dias.
Recebi o amplificador, retirei o outro da bancada, fiz as ligações e para a minha surpresa não saia o som da música que estava sendo reproduzida no CD player, apenas um ruído, estava tentando descobrir o que estava acontecendo quando o alto falante começou a se mover fora de controle e o ruído aumentou, tive tempo apenas para desligar a fonte rapidamente.
Levei na assistência técnica, no dia seguinte ligaram pra mim e informaram que ele estava funcionando perfeitamente.
Retirei o aparelho da assistência técnica e fui testar novamente em casa, usando dessa vez um alto falante que retirei de um aparelho de som antigo que uso para testes, novamente apresentou ausência do som (música), apenas o ruído e depois o cone do alto falante descontrolado. Quando comecei a pensar no que estava diferente do teste na assistência, e imaginei que só poderia ser a fonte.
No dia seguinte, pela manhã, fui até uma auto elétrica de um amigo e emprestei uma bateria. Liguei ele novamente com a bateria e para minha alegria, funcionou perfeitamente, não pude elevar o volume, mas o som estava prefeito, sem nenhuma interferência.
Retornei na assistência levando o amplificador, mas agora levando também a fonte. O técnico ligou e constatou o problema, ligou outra fonte da mesma marca e também com uma de outra e o problema continuava.
Pesquisei muito no fórum um problema parecido, mas em todos eles o som saia com ruído, não localizei nenhum em que só havia ruído e esse descontrole do alto falante, localizei apenas um problema no mesmo amplificador neste tópico http://autoforum.com.br/topic/194060-arrumar-amplificador nos posts #10,12 e 14.
Preciso de ajuda para resolver esse problema, se alguém já teve um problema parecido, do que testar nesse caso, ou de algum técnico de confiança para realizar o serviço. Não entendo nada de eletrônica, mas o amplificador ainda se encontra na assistência técnica sem a resolução do problema.
Agradeço o apoio e ajuda de todos,
Obrigado
Diogo André
Aconselho a ver como fica o amp no carro, com motor ligado.
Se der ruído, o mais certo seria devolver esse amp.
Isso está cheirando a amplificador reparado "nas coxas"...
