Guto-Black belt
Arrumar amplificador
Galera, o nome do tópico já fala por si só...
Qual melhor lugar ou pessoa pra arrumar um ampli hifi no Br? Alguém ou alguma loja de extrema confiança e que manje muito de amplis hifi gringo top de linha...
Abs e obrigado
a amb alpine tá consertando amplis... de todas as marcas... mandei lá o mc431 e ficou zerado.
Só uma dúvida... qual o defeito do seu 431?
fazia um "ploc" ao ligar e desligar... mas esse já foi, e entrou um MCC 406M no lugar...
Consertar "amplis hifi gringo top de linha"?
O dono do amp deve ser bem burro hein? [¨]
Ele simplesmente parou de funcionar... Não sei oq aconteceu, e como não manjo, nem me meto em abrir e olhar, pq estaria olhando pra um et...rsrsr
Prefiro deixar nas mãos de quem entende de verdade....rsrsr ainda mais sendo um ampli que só foram feitos menos de 300 unidades pro mundo todo e não serão mais feitos.
Sabia...
Ele fazia ploc ao zerar o volume também? Só de um lado, né?
Peguei um do mesmo jeito. AdEvinha o que era? Chave do crossover do sub, setada para 80 ou 120hz, MESMO que o bridge não estivesse acionado. Levei umazoras pra descobrir que o problema era aquilo, e só desconfiei porque a entrada 3 tinha baixa impedância. Acabei cobrando só pelas horas que gastei até descobrir o erro.
Editado por Kleberlpa
Em Curitiba tem o Everaldo da Rallysom. Sempre deu jeito em TUDO o que eu mandei pra lá rs
Um deles por acaso era um MC4000M que eu mandei pra trocar a ventoinha que quebrou durante o transporte e também acabamos encontrando um problema bem parecido com o crossover tb! Intrigante rs
Não é um problema exatamente. Eles entenderam que se você usar o crossover, não vai espetar um cabo ali. Ele soma as entradas 1 e 2 e joga na 3, que se estiver em bridge replicará na 4 também.
O problema todo na realidade é que não usaram um buffer de saída no EQ. A 3 fica com uma impedância baixíssima (abaixo de 1k) e o player começa a peidar.
Pelo que percebi, tem muita gente morrendo em serviço caro por conta disto, bastando, na realidade, setar a chave corretamente. Digo que levei um tempinho pra descobrir o problema, e só descobri porque desconfiei em algum capacitor em curto na entrada 3. Fui conferir o esquema e... batata!
Entendido Kleber. Mas isso é uma característica dos antigos MCs ou ainda presente na linha atual MCC?
Com relação a custo eu posso dizer que a Rallysom é uma loja muito cara pra qq coisa, mas surpreendentemente o pessoal da assistência cobra um valor de justo para barato. E são bastante atenciosos.
Não sei como está no MCC, mas tem boa chance de ser igual.
É um detalhe que deu canseira pra descobrir, até porque peguei o amp já instalado (é de um forista). Acabei trocando até a chave de seleção de canais, achando que era algum problema nela, já que era a única coisa no caminho do sinal que alteraria a impedância de entrada.
Se cobraram um valor barato, beleza. Ruim é vir uma conta carinha pra um mero detalhe, e os caras ainda afirmarem que tinha coisa queimada.
99% dos casos.
Sabia...
no caso do meu, estava cortando o ch 1 também. O tecnico disse que teve que trocar algum cap e refazer a trilha. cobrou R$ 60 pelo trampo.
Agora uma dúvida: tem algum macete pra usar os MC em bridge pro sub? pelos teoricos 400 wrms, achei bem fraquinho pra tocar um RFP 1412 e posteriormente um scan de 9". Tanto é que hoje uso um punch 100 ix dsm e dá um banho no MC em todos os quesitos.
São só 200W. O amp dá 4x100 em 4 ou 2 ohms, pois trabalha com limitação de corrente de saída. Por isto que a Mc nunca especifica a potência a 2 ohms, apesar deles especificarem que ele trabalha a partir de 2 ohms.
Outra coisa é o Powerguard, que atenua qualquer dos canais que esteja perto de clipar. Nos outros dá pra trabalhar com sinal clipado sem problemas, até porque você só ouve quando a coisa já está bem feia. Enquanto você não percebe, a distorção funciona como uma compressão dinâmica, dá mais corpo ao grave e uma sensação de maior SPL. Mesma coisa que ouvir FM... :vts
exatamente, o mc manda só 200, eu acredito ser um pouco mais por ele ser underreated, mas não chega a 400 nunca... os mcc sim, esses dobram a potencia no bridge... abs
Sei não Guto... eu não gostei de nenhum dos 2 mc's 431 que tive pro sub... nem sei se é pela potencia, já que o punch 100 são 2 canais de 50 wrms, que em bridge devem dar a mesma coisa que a bridge do 431... Agora, o mcc 406 é outro patamar...continua com jeitão de mc, mas bem mais refinado.
Posso dizer que já comparei mc420m x audio art 240.4 e também um 200ix x mcc406 (canais 5 e 6) e em ambos os casos os mc sofriam para empurrar os sub enquanto os outros faziam isso com o pé nas costas. O motivo pode ser o que o Kleber falou mesmo. Só comentei pq já comparei tanto as linhas Mc quanto as Mcc e tive o mesmo tipo de problema.
Que bom saber que eu não estou ficando louco... hahahaha... então deve ser caracteristica dos mcs mesmo :legal:
Já usei um MC431 p/sub e gostei bastante, mas sabia que o bridge era de apenas 200w.
Comparar com a potência do 200ix é covardia. São teóricos 400w @11,9v ou 500w @14.4v.
Eu usei um 425 num JL de 8 pol...Ficou meio xoxo, mas muito, muito articulado.
Alves, o MCC diz que faz 400w no bridge do 5+6 tb, não achei covardia não. E o Mcc ainda diz que tem mais 1Db de headroom.
Copiando do manual
Channels (5 and 6):
400 watts into 4 ohm loads is the minimum sine wave continuous
average power output with all channels operating.
