FelipePaiva1992
Melhor ligaçao modulo
Qual a melhor forma de ligar o player e modulo?
Tambem onde é melhor posiciona-lo?
Tudo isso pois estou com um leve ruido no som ( tipo bem leve mesmo, mesmo kk ) e falaram que estes podem ser causas
1)
Player
Ligação do positivo e negativo originais do som
Modulo
Positivo na bateria com porta fusível (lado esquerdo do carro)
Negativo na lata, no porta mala mesmo(lado esquerdo do carro)
2 pares de RCA Technoise 800 (lado direito do carro)
2)
Player
Mesmo positivo do Modulo
Mesmo negativo do Modulo
Modulo
Negativo na bateria (lado esquerdo do carro)
( Fiz no paint kkk, releva a qualidade)
Primeiro metodo
Segundo metodo
Se o carro tiver chicote original, liga o player no chicote original, não tem necessidade de puxar 2 cabo só para ele, porem se não tiver faz igual o 2 exemplo, puxa 1 cabo para ele, 2,5mm ta de bom tamanho, negativo vc ve algum parafuso por perto que da na lata, e depois 1 positivo para o modulo, e o negativo vc aterra na carcaça.
Não gosto de utilizar o negativo da bateria, da muita queda de energia.
Estou com ruídos no som, tenho um post aqui já http://autoforum.com.br/topic/216455-ruido-mesmo-com-filtro-de-rca/
E uma das soluções foi ligar o negativo no negativo da bateria.
Não sei mais o que fazer kkk
Ué amigo, puxa dois fios por fora mesmo e liga no chicote pra testar então. Eu ja te falei que pra mim isso ai é problema em algum componente da ignição, pois voce disse ter trocado tudo ja
Visitante
