BeLmOnT
De volta ao SPL *Qual sub?*
Boa tarde, pessoal.
Eu sou o amigo do Guto que revendi os falantes.
Bom... Vamos lá...
Por indicação de clientes e histórico nos fóruns e vídeos no youtube, achamos o Quake silver uma boa opção para os projetos a serem desenvolvidos. Como eu tenho uma loja online de venda de materiais pra som automotivo e profissional, entrei em contato direto com a fabrica e fui informado que eles não faziam venda direta, ou seja, eu tinha que comprar com algum representante autorizado da Quake.
Pois bem... Assim o fiz:
Entrei em contato com o representante oficial que atende a minha região, acertei a encomenda, paguei a mesma e aguardei o envio das peças.
Como informado pelo representante, o mesmo não tinha as peças a pronta entrega e os falantes seriam enviados direto da fabrica.
Bom. Como vocês já estão cientes, as três peças chegaram com o modelo de bobina não compatível com a encomenda.
Novamente entrei em contato com o representante da marca e o mesmo tentou solucionar o problema de varias maneiras, como mandando os kits para a troca dos reparos com o modelo de bobina certa e até mesmo que ele fizesse essa troca. Pedi então que fizesse a troca das peças por inteiras, e assim aguardei as informações para dar segmento ao procedimento.
Observando a presente demora, entrei em contato com a fabrica e me disseram que produziram os produtos conforme a encomenda que chegou pra eles e que NÃO HAVIA MATERIA PRIMA E NÃO HAVIA PRAZO PARA CHEGAR às peças para a produção dos modelos reais da encomenda. Não sei se realmente houve um "telefone sem fio" onde as informações foram defasadas ou se houve erro dos mesmos e colocaram a culpa em outra pessoa. Mas em fim...
Entrei em contato com os clientes e expliquei a situação. Logo em seguida, um deles compartilhou com os companheiros de fórum a sua indignação (com todo o direito).
Houve bastante repercussão e o post chegou ao conhecimento de um rapaz que se denominou dono da fabrica. O mesmo disse que houve um mal entendido e que seu funcionário não tinha o conhecimento de que se havia ou não as peças, e assim, passou a informação errada.
O então dono fabrica se propôs a fazer a troca das peças ou devolver o dinheiro, mas pediu que eu conversasse com os clientes, pediu um voto de confiança para que pudesse resolver tudo da melhor forma possível e que se aceitassem a troca, o mesmo PRODUZIRIA o falante correto no sábado e postaria o mesmo na segunda-feira. (nesse momento, ele tomou a responsabilidade de resolver o caso, já que normalmente eu teria que tratar disso com o representante).
Conversei com os clientes e um deles aceitou a troca, desde que as peças chegassem antes do evento que aconteceria no fim de semana seguinte (dia 19/06), já que o mesmo havia preparado o projeto inteiro para competir. O outro cliente é um lojista da minha região, estava comprando uma peça para testar o produto e talvez vender na sua loja, mas não tinha tanta pressa, já que não havia compromisso com o evento, porem, o cliente comprou e queria receber o produto certo tanto quanto o outro. (obs.: os dois clientes fizeram o pagamento em dinheiro e á vista).
Fiz o reenvio das três peças ao mesmo tempo, mas para nossa surpresa, só mandaram os 12” na quarta-feira (dia 15/06), chegando em cima da hora para o evento e deixando o segundo cliente na Mao. O falante que faltava foi postado no dia 28/06 e chegou hoje. Mas como nada é perfeito, mais uma surpresa. O falante veio com a proteção com um arranhão bem fundo.
Entrei em contato novamente com o representante (já que o dono da marca não responde as minhas mensagens há alguns dias) e o mesmo me pediu para que mandasse fotos detalhadas da embalagem, do produto e etc. Já avisei o cliente que também não está nada satisfeito com a situação. O pessoal da Quake já está sabendo do caso. Vamos ver qual vai ser a próxima desculpa.
De qualquer forma, eu como cliente, lojista e possível consumidor, não indico a compra dos produtos desta marca. Em minha opinião, ficou parecendo que eles queriam mais evitar que o nome da marca fosse queimado do que ajudar a resolver os problemas dos clientes e sendo assim, pelo menos pra mim, eles perderam todo o respeito que um dia poderiam tem comigo e com as pessoas que eu conheço no meio do som automotivo.
É o famoso barato que sai caro, isso que pelo visto vocês ainda deram SORTE de pegar falante que funciona.
É irmão vai vendo ai, pessoal compre pionner mesmo pq raro dar problema cumpre o que promete, o fo** disso é a falta de assistência, falta de compromisso, como uma empresa assim vai pra frente? Acho dificil. Kd os caras pra se pronunciarem estamos esperando.
Quake , Questo e Protech são tudo farinha do mesmo saco , sem o mínimo respeito pelo consumidor!!!
Chefia, tira uma dúvida de iniciante por gentileza. Tava vendo as especificações de amplificador e vi que ele tem o consumo musical pro volta de 90ah, vi que você está com 300ah de bateria, foi por algum motivo específico ? Abs
bacana, axei o desenho dos subs bem bonitos ! ta top o sistema em ! agr muda de ampli joga um de uns 3k ai ehhehe
cara 15mm eu axo mt poco sei la sou preconceituoso. estou usando uma de 18mm pro meu sub de 175w.....e estou cogitando uma dutada feita em 20mm mdf
Então irmão depois dessa papagaiada toda por parte da Quake praticamente dei os subs, perdi dinheiro mas a dor d kbeça pelo menos passei pra frente, estou com novo projeto mas será com woofer, olha fiz com compensado naval de 15mm e não deu vibração nenhuma, madeira aqui é caro.
E ai irmão tranquilidade, então sei que atualmente estou com o Taramps 1.6k o consumo dele não é tão alto, mas como disse lá em cima consigo baterias com preço bom, nada melhor que acrescentar e ficar de boa, melhor sobrar que faltar, pq logo entrará outro módulo mais forte, não tem um motivo especifico não até melhor que ele trabalha com folga, ainda vou acrescentar mais uma bateria e uma fonte.
Boa tarde galera
Só aproveitando o tópico de pessoas que intendem legal.
Comprei um quake desses para tocar na bridge de um banda 8.4 (400 wrms na bridge). eu tenho um cara preta 308 que bate muito (dentro do seu limite claro rsrs).
Na loja que comprei o vendedor me disse pra tirar o cara preta e colocar o quake do geito que tava. Fiz isso e achei o resultado fraco. Grave bem mais fraco. Quando aumentei mais a bobina torrou.
O que fez ela queimar na opinião de vós
Provavelmente, pelo seu relato, distorção. Se fosse outro problema tudo bem, mas queimar a bobina pode ser por excesso de potencia ou distorção.
Editado por diego.twim
Boa tarde galera
axou mais fraco ? vc colocou um Silver pra tocar?  e ql era a caixa tamanho volume dela ? relata ai....... os 308 sao guerreiros tenho um par ateh hj soh vendo a preço de ouro rsrs
Pois é.
O que achei estranho foi ele não aguentar o que o cara preta aguenta.
Teoricamente o quake é melhor em tudo.
Sim. Achei o quake mais fraco que o cara preta. Eu vou medir a caixa amanhã pra vê a litragem dela e posto aqui. Mais acredito que pelo tamanho dela não tenha menos que 45L.
Boa tarde galera
E ai irmão tranquilidade, então como estava a caixa litragem duto bateria ganho, isso tb poderia ter influenciado na queima, pow esses subs aguentam bastante porrada.
E aí brother.
A litragem dela é de 50l,o duto vou postar a foto pq não sei dizer olhando. A bateria tá tranquilo. Tenho uma no cofre e outra de 110.
E aí brother.
Acho que problema foi a sintonia da caixa, acredito que este duto seja de 3x10. sendo que o manual exige um duto de 4x32. Tinha extensão esse duto?
Sintonia errada sem subsonico pode estragar a bobina fazendo ela excursionar demais. Mas queimar, quando fede verniz e tudo, distorção ou excesso de potencia.
Ele chegou a feder queimado. Esquentou bastante.
Aí agora ele qd aumento um pouco mais o volume ele tipo fica faltando.
Vc ainda está c ele fumcionando? Se ainda estiver coloque o duto 4x32 e veja como vai se comportar, se continuar fedendo a queimado pode ser o módulo que está enviando distorção, como tá o ganho tá usando bassbost?
Já mandei arrumar(tinha só 15 dias que saiu da loja). O ganho tava baixo. Não tava usando crossover. Estava fazendo os cortes no crossover do módulo e no player.
Meu player é um avh-278bt.
Galera. O cara que me vendeu disse que podia usar a caixa do cara preta e blá-blá-blá. Será que vc teriam as especificações de caixa para me enviar.
Subwoofer novo pode ser de qualquer potência, nunca vai tocar com todo o seu potencial de imediato. Pq as partes móveis dele ainda estão duras e precisam ser amaciadas!
Caixa com 50 a 55 L 1 duto de 4x32 fica bacana.
Intendi. No caso tem que ser amaciados.
Blz. Vlw amigo.
Tô esperando um sequenciador que comprei chegar, e esperando o sub ficar pronto pra montar com crossover cortando ele certinho.
Aí depois de montar e ficar uns dias com ele vou me decidir se coloco dois quake ou dois cara preta.
Voltando aqui galera.
Peguei o sub quake com bobina nova e original.
Agora estou com dúvidas da caixa. A caixa tem 50L.
Queria saber se alguém poderia me ajudar com o duto. De quantas polegadas e a extensão dele. E não consegui usar o winisd para saber a frequência.
O que diz o manual, irmão?
Veja o que diz o manual, que com a sua caixa, independente se o manual peça uma maior ou menor, da pra definir a sintonia dela pelo duto.
Qual modelo do sub?
Editado por Roohx3
