FelipePaiva1992
Audiophonic C1- 10 pol suspensão rasgada
Ola, tudo bem com você?
Tenho um Sub audiophonic c1-10 polegadas e fiz um furo na suspensão :banghead  pequeno porem visualmente feio.
Alguém pode indicar onde arrumar em SP? Liguei em diversas lojas na santa efigenia e nenhuma arruma.
Na autorizada o valor é alto.
Como o problema é visual apenas, não afeta o sim( pelo menos acho que não), teria como colar com cola de silicone, ou algo do tipo.
Dicas do que fazer por favor. :rever1:
Editado por FelipePaiva1992
Boa tarde
Se vc passar um pouco de cola pode ser até cola branca tenaz rsrsr, fica melhor que essa fita isolante.
Abs
Eu pegue uma "Cola Silicone Selante" ai comprei preta, mais to vendo aqui antes de passar e ferrar tudo kkkk
Cara vc passa uma camada bem pequena na borda do rasgo (para não parecer que foi colado) só para tampar o furo e depois vc da um reforçada usando o próprio dedo para passar por de trás da suspensão.
Já usei cola branca para colar a borda de borracha de um sub de 12 e mesmo depois de 5 meses o sub tá fazendo tudo tremer.
Usei uma camada bem fina de cola branca e passei esmalte de unha transparente para a cola não sair com água.
Ficou feio mas aguentou firme!
Edit;
Como esta agora depois de passar tinta spray fosca.
Editado por Arnold
Um rápido reparo é colar um pequeno quadrado de fita isolante por baixo e, por cima, colocar super bonder dentro do rasgo, fechando bem depois. Costuma tapar bem o furo e não abrir depois, pois a área do rasgo está reforçada.
Editado por Kleberlpa
Edit;
Eu arrumei cola de silicone preto, passei por fora só para fazer um teste.
Está aguentando, usei uma vez só no talo o som, e usei 1 semana com o som normal.
Vou tirar umas fotos para mostrar, se aguentar bem vou fazer o mesmo da parte de dentro também
