thawan41711
Duvida na ligação do Pionner 311
Galera montei meu sonzinho básico aqui, está tocando tudo uma beleza. Meu modulo é um HT400 mono da corzus , nas especificações diz q ele toca 400wrms em 2 ohms, hoje por via das dúvidas abri minha caixa e vi q meu falante não é bobina dupla, mas sim simples. No caso ele está tocando somente a 200rms? por ele ser de 4ohms e ter apenas uma bobina simples ? Segue as fotos.
Exatamente , ta tocando metade da capacidade do módulo , cerca de 200rms!
:( , vou ter que vender ele e pegar um bobina dupla...
Puts se ele com 200 já tá empurrando legal dentro do carro , fico imaginando ele com 400..
Muito obrigado por esclarecer minhas duvidas !
Basta olhar no manual do seu módulo o quanto ele fornece no dobro de impedância
Os pioneer mais novos estão vindo grande maioria bobina simples então ainda vai ter que encontrar um bobina dupla de 4ohms
Ou pensar em outro sub
Ou em outro amplificador
Porem , passei apenas um cabo RCA para o modulo por ele ser mono,
se eu pegar outro modulo teria que passar outro cabeamento ou usaria um Y ?
Trocar seu modulo 2ohms por um 4ohm, pode usar a mesma instalação, apenas vai adequar a potencia a impedância.
Obrigado pela sugestão e pensando nisso , estou de olho no TarampsTS400
4 OHMS 2x200wrs , pelo que vejo casaria com meu subwoofer.
A minha duvida é a seguinte com relação a ligação dos RCA, , pois no meu caso tenho só um cabeamento passado, e o ts 400 pelo que vi é 4 canais. Desde já agradeço a sua ajuda ! Jd6EnFw.jpg
Esse módulo não dá certo não, vc não vai conseguir mandar 400 W num unico Sub com ele. Se ele fosse dois canais e fizesse uma bridge daria certo. Vc deve usar um módulo de 2 canais que faça bridge a 4 ohms.
A taramps de 4 canais não te atenderia
Continuaria mandando 200 rms só que teria mais 2 canais para o estereo se precisa-se
Uma opção poderia ser a dad 700 que tocaria bem 1 pioneer desse e sobrava potência pra quando quisesse colocar mais 1
Em questão do cabo
Para o grave pode usar o cabo y no final sem problema, mas no caso do dad por exemplo a ligação seria a mesma
Só cabo de energia pra quando fosse ligar 2 que seria bom mudar, dependendo oq estiver usando
Editado por fst-lobo
O sd800.4 tbm toca na bridge e sobra 2 canais pro estereo. O sub aguenta um pouco mais do que ele declara, pode usar um modulo mais forte só pra ele, se quiser.
Em questão do cabo
opa amigo no caso o dad 700 teria q ser a versão 700.2 né ? Conforme as especificações Modelo 1 ohm
Número de Canais: 1
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 1 Ohm: 800 WRMS
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 2 Ohms: 500 WRMS
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 4 Ohms: 300 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 Ohm: 700 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 Ohms: 400 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 Ohms: 250 WRMS
Modelos 2 ohms
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 2 Ohm: 800 WRMS
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 4 Ohms: 500 WRMS
Potência Máxima @ 14,0 VDC - 8 Ohms: 300 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 Ohm: 700 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 Ohms: 400 WRMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 Ohms: 250 WRMS
Sensibilidade de Entrada: 160mV (Com Level a 100%)
Estou agora pensando, entre ele e o dad 700, em questão de valor o dad é um pouquinho melhor. Qualquer um dos dois me atenderia muito bem ! Agora so prs confirmar pra eu não fazer nada errado novamente, o modelo correto seria SD800.4D 1 ohm de impedância. Como vai ter potencia de sobrs Mais pra frente penso se coloco 1 um 1 par de 69 ou outro sub. Editado por thawan41711
Não cara, o sd tem que fechar uma bridge em 4ohms, ou seja, fornecer 200 em 2 ohms por canal. Se quer por mais um sub junto, pega um modulo mono mesmo mais forte em 2ohms, porque quando você por outro sub vai cair pra 2ohms a impedancia.
 O melhor pra vc é o SD800.4D - 2 ohms, esse em bridge é 400W à 4 ohms. E te sobra mais 2 canais pra depois ligar mais um sub bobina simples 4 ohms, ou 1 ou 2 pares de 6x9.
Tive que voltar kkk, meu modulo abriu a proteção. Pensando nisso não vou ficar com ele muito tempo, se o problema for nele como eu estou pensando que é , vou pegar outro modulo que toca 400rms em 4ohm que casa com meu falante. alguem pode me ajudar algum modelo ?
quanto pretende gastar?te recomendaria o banda ice 800 watts 2 ohms vai mandar 500 watts em 4 ohms ,e se quiser depois pode acrescentar mais um sub  igual esse que vai cravar os 800 watts,uso essa configuração com pioneer 309 e fica muito bom, ou melhor ainda seria um sd 1200.1 d  2 ohms que manda 600 watts em 4ohms e sai na casa dos 550 cruzeiro
Editado por rafavieira
Tem Banda ICE1200 novinho nos classificados, fornece em torno de 350~400 rms em 04 ohms
Bom dia obrigado pela resposta, realmente esse banda ice me atenderia tanto para um falante e para dois. Mas a questão é que teria que mexer na alimentação do som e não posso gastar com isso agora.
No momento Pretendo pegar algum modulo que atenda meu 311 de 4ohms.
Não é necessário alterar a alimentação de seu set , pois o amplificador pode ser de 1200 rms, porém com a impedância de 04 ohms ele irá consumir como um amplificador de 400 rms.
Opa Rick dessa eu não sabia, mesmo eu adicionando outro falante com a mesma impedância ele não vai dar queda na alimentação ? A bateria do meu carro é de 40ah
Por exemplo o ICE1200 chega a fornecer até 1500 rms em 01 ohm, em 02 ohms vai fornecer 800 rms (de acordo com o fabricante), em 04 ohms vai fornecer cerca de 400 rms.
A medida que fornece menos potência, ele irá consumir menos.
Quando for dar um up nos subs, aí você coloca mais bateria. Mas já terá um amp que permitirá tal upgrade futuro.
Agora entendi, eu estou entrando em contato com a assistência da corzus, caso eles efetuem a troca do mesmo  vou vender e pegar ou o ice de 1200 pensando já em um futuro upgrade.
