PARANA
trio em casa
OLA FINALMENTE TERMINEI MEU PROJETO VOU POSTAR FOTOS DEPOIS, SÓ ESTOU COM UM PROBLEMA QUANDO AUMENTO O SOM O RADIO PARA DE TOCAR MAIS NAO DESLIGA AI TENHO QUE DIMINUIR PRA TOCAR NOVAMENTE, O QUE SERÁ?
mano acredito eu que ta faltando energia, verifica se a fonte ta mandando a amperagem certa, ou se ta ligada certa se tiver ligado tudo certo é perigoso ter que colocar bateria pra segurar o pico
A FONTE ´PE UMA JFA DE 40A, MAIS NAO DESLIGA NADA FICA TUDO FUNCIONANDO SÓ RADIO QUE CORTA MAIS NAO DESLIGA, ESTA TUDO LIGADO NA FONTE DIRETO SERA QUE É BOM POR DISJUNTOR?
Tem voltimetro na fonte? É bom ver se não esta baixando a voltagem. Pode ser uma ligação errada, com impedancia muito baixa, ai o amplificador arma proteção quando aumenta o volume.
Difícil dizer por fotos! É como mandar foto do doente pro médico e perguntar o que ele tem!
Mas, algumas coisas que deves analisar:
a) Veja como anda a tensão no BORNE do player! Se tá caindo mto! Mas se ele não tá desligando, não seria isso!
b) Veja se tem algo desarmando no amp! Pode ser que seja isso... veja se o amp pisca algum led!
c) Tente botar uma bateria nesse sistema, mesmo que pequena! 40ah, sei lá... Tive uma fonte JFA que queimou com o tempo por não ter bateria! As fontes não são boas em suprir picos! Testa com uma bateria emprestada pra ver se não é isso!
