Hybrid
Projeto Vulcano 3.8 de 15p
Pessoal, estou montando meu som aos poucos e gostaria de compartilhar com vocês
Atualmente estou com o seguinte Set de equipamento
SD Evo 3000.1d 2ohms -   Estarei trocando o modulo e provavelmente pegarei uma Stetsom 4k2 EQ 2Ohms
Vs400.4 pra voz
2 Selenium D250 Trio com reparo original -   Pretendo pegar 2 D405 Trio
2 Selenium Vulcano 3.8 novos de 4Ohms cada tocando em 2ohms
1 Bateria de caminhão 180Amp da Cral + 1 Bateria do Cofre de 90Amp da Cral própria para som = 270Amp de Bateria
IMPORTANTE mencionar que a caixa não é a adequada para os vulcanos, já estou com um projeto de pegar uma com 80L por duto regua com Sintonia de 55hz, além de trocar o modulo dos graves!
Interessante mencionar também que por mais que a Sd Evo 3000.1d não tem a potencia pra empurrar os 2 Vulcanos, na minha regulagem o modulo não clipou mesmo fornecendo uma pressão absurda nos graves pra fora, batendo no peito mesmo, imagina com um modulo que irá tocar os vulcanos 100%
LOGO POSTAREI FOTOS, PORÉM JÁ TEM VÍDEO ABAIXO
https://www.youtube.com/watch?v=SNvHebg39QA
Editado por Hybrid
São os de 15"? Fala o que vc achou deles? Já conseguiu comparar com algum SDS?
São de 15 sim amigo, o que posso te falar é o seguinte, a qualidade da selenium é indiscutível tanto sonora quanto material, os vulcanos na minha opinião veio para derrubar de vez os sds, mas eu não posso te afirmar agora porque eu não possuo o módulo adequado e nem a caixa adequada pra tocar 100% os vulcanos!
Aqui em bh onde moro 95% do pessoal utiliza os sds por ser fácil de comércio e também ser um excelente alto falante, mais os vulcanos estão ai, é questão de popularização do woofer
Quero trocar meus AF, aguardar um pouco pra ver os resultados do seu projeto. Esse Vulcano parece promissor
Em breve já tenho o projeto completo, amanhã provavelmente vou na loja pra mandar fazer as caixas.. se der pego o modulo também!!
Pois bem... a caixa que irei utilizar é a da imagem abaixo!
Conforme o fabricante, a mesma possui 75L com 6cm por Duto e sintonia de 60hz!
O Módulo eu já peguei, irei utilizar o modelo Stetsom 4k2 EQ de 2ohms, Estou esperando chegar tudo para montar e poder mostrar pra vocês!
Olá pessoal, tenho 2 vulcanos 3.8 de 18 e estou super satisfeito com eles. Tenho eles numa caixa dutada, mais breve estarei testando em outras caixas pra observar e analisar melhor o rendimento em ambas as caixas.
Ja tive 2 de 15pol numa caixa euclides adaptada e os bixo era escroto pra kralho o grave (era mais seco claro por conta da caixa) mais incomodava muitos sons de longe .... ainda estou estudando fazer uma euclides adaptada msm pra meu carro Gol g4 para os de 18, depois vou testar em uma TS18 ou talvez DG18
Quando eles colocam "3.800w" no falante, significa que o ideal pra cada um é 3.800w de amp! Logo, pro par, 7.200wrms!
Um 8k toca de boas seus falantes (pra tirar 100%). Qualquer coisa abaixo disso, "ajuda mas não resolve!"
Verdade, falo isso pelos meus target 3K, onde mesmo com 5k de amp, sinto que eles passam fome :/
Só não dou mais amp pq aí é muito mais bateria, e não quero mais peso.
Mas se vc tem 150ah de bateria e usa um sd3k, um sd5k e um sd8k.. o 8k vai tocar mais que o 5k que vai tocar mais que o 3k!
Lógico, não vai haver milagre, mas rende com mais folga!
Em tempo: Você botando um amp tipo 8k e uma fonte bacana, o conjunto consegue dar picos de 8kw, mesmo que curto e nas batidas! Já um 3k, o pico vai ser nos 3k com mais frequência...
Editado por blOom
Neste video está os vulcanos do meu cunhado
Editado por Hybrid
acho que sua câmera evidencia muito os graves pois não consegui escutar no meu som aqui pois só ficava vibrando tudo e como esta a distância não da pra ver o falante se movimentando.
estou acompanhando esse topico pois na ida p/praia esse carnaval vi um som com 2 de 18 que a pancada era interessante mas como não conhecia  musica que estava tocando pode ser que o falante estava com um musica que deixava transparecer melhor o pico do caixa.. mas gostei do que vi..
Editado por Asclus
Rola mt isso! Inclusive tem um rapaz aqui na cidade que cobra pra editar o grave dos cds! Ele capa abaixo de 45hz e soca pico nos 55~80hz... todo som toca bem com os cds dele kkkkk
O mesmo acontece com nossas "músicas" de raxa que trazemos lá de minas pra ouvir aqui, kkkkkkkkkkkkkkk
Pra ouvir em falante de porta não tem como!
Mas o "bom" é que pode sapecar o dedo sem muito medo de excursão excessiva!
Então pessoal enfim a caixa dos graves chegou, agora é fazer a montagem e mostrar os resultados!
20160328_144321.jpg?1459187657
Editado por Hybrid
Ja testou pra ver se ficou boa?
Editado por Baguaal
As medidas são:  Alt 48 x Larg 86 x Prof 43 = 75L por duto, dutos com 6cm e sintonia de 60hz a caixa!
Já testei e agradou muito!
se for medidas externas, isso ai da 73,35l por câmara sem descontar duto e falante, chuto que vc deve ter meados de 60L livres ai
Intendi, acredito eu que o ideal para os vulcanos é 75L livres por falante
Se eu estiver errado me corrijam
Editado por Hybrid
no medidor da bravox deu 74,4l.kkkkkkkk deve ta uns 65 ai pra cada, deve ta com um ataque muito forte agora se quer um grave mais macio tem que aumentar a caixa. gosto mais de grave de ataque do que macio, nos meus de18 to usando com 100l brutos sem descontar falante duto e quebra canto, deve tar uns 85 pra cada.kkkkk
Pois é rapaz, montei o som e irei postar videos e fotos, o Ataque dele está absurdo kkk... mais eu curto muito um grave macio, então quem sabe eu não troque por uma caixa de 80L livres!
3.2kw numa caixa de MDF 15mm, tenso! hasuhsahusau
Já usei 90 litros pruma SDS 18 2.7k e tocava SHOW! Mas hoje eu montaria com ~120 litros!
Opa galera,estou com 2 vulkano 3.8 k de 15"...e uma sd8000..quem poder me ajudar com uma caixa pra eles com 4 duto triangular...simular pra ver a sintonia!
A=47,5 cm, L= 46,5cm, P=45,5cm
4 dutos triangular 9cm x 25 cm
mdf 20 mm
