leo_
woofer de 18 - tarjet 3k, vulcano 3.8, tornado 5000 ou cobra 18,7
Ai amigo to pensando em por 4 Target 3k numa saveiro Cross na caixa Euclides,mais gosto de graves longes e de ataque qual desses woofe vcs me indicam
4 Eros 3k 18
2 Snake 18.7k
2 Vulcano 3.8 18
Sou novo no fórum quem pude me dar umas dicas obs tenho uma hd 8000
4 Eros 3k 18
2 Snake 18.7k
2 Vulcano 3.8 18
Qual melhor caixa Euclides ou a DG18
4 Eros 3k 18
2 Snake 18.7k
2 Vulcano 3.8 18
4 Target 3K em Euclides, agora num outro amplificador, como o Viking 10K, pois já vi muitos relatos de problemas com a linha HD.
Detalhe, vai precisar de médios.
Agora se forem 04 Volcanos, terá outra proposta, com maior presença grave, porém com menor ataque do que 04 Target 3k.
Editado por fcoelhogomes
você sabe que nao consegue rodar com lona fechada e 4 18" na euclides né? e também ta sabendo que euclides não tem grave longo/estendido né ?
Tópico dentro do meu tópico. Kkkk
Mais suave, em relação a Euclides eu acho o contrario, ela tem pouco ataque de perto em relação a dutada, porém joga o som beeem mais longe.
E em relação ao meu set, troquei a sd5000 por uma sd8000. Vou colocar mais uma bateria e talvez, talvez, uma fonte mais forte.
E os woofer acredito que serão os tornados mesmo. Mais ainda não comprei!
Toda caixa tipo horn (planar horn chamada erroneamente de Euclides, T18, WHorn, etc) toca melhor longe do que perto, isso é fato!
Invadindo o topico, eu ouço apenas hungria e funk, quero um woofer ou sub que toque forte e macio e voy ysar 80% do tempo com mala fechada. Oq me atenderia melhor ? Sds 18( rasga msm ou é balela) ? Sds de 15 e macio pra tocar hungria ? Bravox endurance 15 toca algo pra fora ? Duvida ta me matando.
Bloom voce ja uso sds ent me ajude pfvr, o grave dele aberto eh satisfatorio ? Rasga facil ou apenas se receber distorçao ? Eh possivel fazer uma caixa pra um q ocupe a metade do porta malas somente ?
Quanto menor a litragem, mais seco tende a ser. E os sds tem um grave mais seco, o tornados tem um grave mais aveludado, macio.
Ent desculpa a indecisao mas quero pensar bem pra nn compra e ter q vender, o sds 2.7 vai ficar desvalorizado devido o lançamento do 3.0, ent o tornado de 3000 18 atenderia meu gosto ? Ele é tao bom como o 2200 ?
Então amigos quero por esse set e estou comprando tudo aos poucos :
6 médios 8"da qvs 400rms
4 d405 trio 150 rms
4 baterias
Fonte usina 200 amperes
6 super twitter hino trynium
4 graves sendo 2 de 15 e dois de 18
Toda fixação com fios de boa qualidade e grossos
Crossover banda px2
Controle jfa
Vou montar esse projeto numa saveiro Cross
Peço A ajuda de vcs na escolha dos grves pois pretendo monta no Nordeste gosto de forro ,swingueira ,reggae,etc
To em dúvida na escola do Eros 3k ou Vulcano 3.8 ou se fico só com 2 snake 18.7 com dois Eros mb 2.2 pros médios se alguém aí puder me da sua opinião na escolha de módulos para complementar o projeto e dos graves.
Cara tem inúmeros tópicos sobre isso. Da uma olhada la.
Mais algumas dicas rápidas
Não cabe na saveiro sem ser como paredão.
Depende dos amps pra tocar só na bateria é pouca.
Eu iria de Eros mb, over ou snake para os médios
