Uesclley
Acerto de medios esx 410 com esx 608 snake... dúvidas nos cortes ...
Galera o set e todo Snake Pró...
2 graves gtk 1800 1300rms ts18 ( diogenes )
1 Stetson 9k 2 ohms
4 médios esx 410 snake 10 Pol. Caixa capetinha ( Diógenes )
S.D. 2500 2 ohms
4 driver t.i. snake sd 3100 em corneta selenium hl 1424
1 b.buster 3000gl a.b.
4 médios snake esx608 8 pol. ( caixa ai da a escolher com Diógenes )
S.D. 2000 2 ohms
2 bateria Moura 180 amp.
Fonte Gil som digital 200 amp.
Processador expert px2
Controle infrator longa distância
Medidor bat. Já
Dvd Pioneer 2 din último mod. Top ( nao lembro o mod !
O carro e uma chevrolet tracker 2007 !
A grande dúvida e... ia ser 8 médios de 10 Pol.
4 dentro do carro com 2 t.i.
E o resto e 2 caixas separadas no teto do carro...
Mais adquiri agora 4 snake de 8 zerados...
Como posso fazer um corte bom p casar os médios de 10 Pol. E os de 8 ???
Pensei em...
Grave 18 pol. HP 50---lpf 160hz
Médios de 10 pol. HP 160---lpf 1000hz
Médios de 8 pol. HP 1000hz---lpf 2000hz
Driver t.i. HP 2000hz---lpf 16000 hz
Todos os cortes em 24db !
O que acham ????
Se fosse no meu caso venderia os de 8 e pegaria tudo de 10, ou então venderia os de 10 e colocaria de 12, com os de 12 ficaria melhor do que tudo de 10, por que os de 12 desce bem mais que os de 10, aí você cortaria os de 12 de 150 até 600 e de 600 até 2k colocaria os de 8, ia ficar uma lapada forte. Os de 10 ficam forte a partir dos 300hz porque eles desce pouco.
Pow dieguinhow eu to ligado...
Mais e por questão de espaço mesmo...
Antes usava 4 mg12 300 oversound...
Mais hoje uso 4 médios de 10 Pol. Na mala em caixa capetinha
Com 2 t.i. na frente
E a ts18 ...
E os outros médios de 8 Pol. Vou usar no teto do carro em 2 caixas separadas com uma t.i. em cada caixa !
Por isso optei pelos de 8 pol.
Mg de 12 p mim e o melhor...
Sempre usei ! Mais hoje não tenho espaço...
Antigamente o banco traseiro so ia uma caixa capetinha de 12 com 2 d405 e tomava todo espaço
Meu som carro não removi nem o encosto... a mala e generosa !
Vai dar a ts18 com o encosto traseiro reto !
Assino embaixo!
Bota todos 8", todos 10" ou todos 12".  Essa sopa é bobagem!
Valew bloom !
Mais ehh questão de espaço mesmo... os de 8 Pol. Vão em 2 caixas em cima do banco traseiro da tracker... optei por eles por questão de espaço mesmo !
Já estão comprados...
Na verdade... do Set todo so está faltando 2 t.i snake, e o s.d. 2000 prós médios de 8 Pol. !
A caixa de grave optei pela euclides...
Fiz de tudo pra Ts18 caber... mais não deu !
Valew bloom !
