blOom
T18 adaptada pro 18sub800 (by Oversound)
Em 10/03/2019 at 23:22, blOom disse:
Excelente vídeo! Porém o rapaz usou o falante sem corte e sem ajustes!
Conforme citei no tópico da minha T18, elas realmente não são tão boas sem uma 'alisada' no eq! É MUUUITO SPL mas fica faltando coisa ali na faixa dos 40hz.. com o eq isso se resolve!
esse comentário seria referente à T18 projeto original ou a Reduzida da Oversound?
Em 23/05/2020 at 18:16, blOom disse:
Eu NUNCA vi uma reduzida da over tocando! E nem faria uma, pq reduz muito pouco pra perder bastante SPL!
entendi, ai não caberia a t18 normal no espaço disponível! realmente vi a simulação dela e o pior é que indesejavelmente acaba perdendo resposta em baixas! e a dita T15 é uma adaptação que sem milagres provavelmente levara ao mesmo problema melhor opção em qualidade é uma bass reflex de 18" media de 135L livres, estou na pesquisa do melhor woofer atual, que se adapte ao volume obtido e com alta sensibilidade... se tiver sugestões!
Pra baixos volumes, Volcano... nem precisaria dos 135L
Mas lembre que é um lençol curto.. ou vc tem subgraves cheios, ou tem caixa pequena!
Nesses 135L dá pra pensar tb numa SDS 2.7k ou de repente até um profissa tipo HPX 2180
1 hora atrás, blOom disse:
ainda mais que precisa ser de 4ohm, estou bem inclinado no HPX tenho os médios 2120 são incríveis em timbre e spl, o 2180 há relatos de que tem graves macios e extensos... parece eficiente parâmetros até de importados, com No 4,2 sensibilidade 99db e QTS 0,3 aliado a fs40hz que não ficaria muito "seco" ao mesmo tempo não embolando... gosto do som estilo de tocar mais cheio do Vulcano o problema dele é a baixa sensibilidade creio que ele entre na onda de enganação onde se vende "potencia" e não "resultado" se não fosse isso... - fato à analisar que nesse volume disponível até o sds pode dar grave mais cheio por ter menor vazão! B&C desanimei pelos QTS baixos perto de 2, essa velocidade de subs europeus, pode ser que não toque da forma que gostamos com os ritmos brasileiros!
Editado por dandrs
2 horas atrás, blOom disse:
Só fique atento que HPX é falante pro. Não é feito pra ficar lidando com distorção o tempo todo
de fato uso bons equipamentos modulo JL1000/1, processador e alimentação com 2 optimas yelow + fonte usina e raramente (para não dizer nunca ou apenas para teste do equipo) uso o sistema no limite! por ser pró sua alta sensibilidade devera dar otimo resultado sem que force muito! falta analisar se tocara sem ser picudo nesse volume disponível, caso contrario terei que estudar se o vulcano mesmo já que pede pouco volume e com qual caixa ele atenda
Editado por dandrs
