victor.rodrigues
[Ajuda] Litragem e Tipo de Caixa para Woofer 8"
Daí galera beleza?
Acompanho muito o fórum há muito tempo e aqui mesmo que na anonimidade aprendi muita coisa com todos vocês!
Hoje dou as caras para pedir uma ajuda á vocês!
Estou montando um novo som para o meu carro e dessa vez procuro um pequeno reforço nos médios!
Estou adquirindo 2 Woofer 8" Selenium MG600 e gostaria de saber qual o tipo de caixa posso fabricar para eles!
Selada? Dutada? Litragem?
E também se indicariam algum outro Woofer na faixa dos 150 reais cada ou menos !
Obrigado
pelo manual selada de 9l hpf em 15hz 150hz e dutada de 13,5 hpf 125hz.
mas acho que tem alguma coisa errada no manual.
pelas simulações que eu fiz tem um pico monstro em 260hz +/-, achei estranho.
teria que confirmar com o pessoal da dd se ta certo.
Editado por cjainf
ops, é 150hz, vou editar lá.
também não achei muita coisa sobre ele, o manual tem no site da dd.
tem o 100w8 da over que é mais barato ainda.
Pode crer, no caso de voz seria melhor a selada, mas a dutada posso ir alterando e ajustando a sintonia né?
...e de onde vc acha que saíram esses 98db? hahaha
Vai de ESX 608, falante de gente grande! O resto é "automotivo", pra quebrar galho
<p>não é isso não, é monstro mesmo.</p>
<p>com a cx do manual, corte em 24db a 125hz o xmax passa uns 25mm.</p>
<p> </p>
<p>já conferi os parâmetros que eu digitei, testei no bassbox e no winsd e deu a mesma curva.</p>
Edit - tava fazendo umas simulações aqui, o spl de 1 único falante com a potencia nominal (150miseroswattes) passa de 130db. Shuasjuadsasz vo comprasaporra.
Editado por cjainf
<p> </p>
Comprei os DD mesmo que você disse, devem estar chegando por amanhã. Vou mandar fazer a caixa e depois posto minha opinião, apesar de não valer muito kkkk
