rodrigodofusca
Mudanças no set...sw1200 + 1600evo...Caixa certa!
Era bom vc usar o RTA de celular e ver qual a frequência de ressonância do carro e projetar uma caixa com corte próximo!
Massa ideia do forro, ficou bem moldado nos alto falante
Pensou em colocar uma telas não?
Outra coisa que depois pode fazer
E trocar esses tweeter pelo st304, vai vê uma diferença boa no som viu
E o grave problema é pq, com o tempo agente vai acostumando ou ficando surdo
no começo um da muito grave, depois 2, depois 4 (mas 4 de qq jeito acho muita coisa, da muita porrada dentro do carro kkkkkk)
Talvez vc esteja sentindo um pouco a diferença do timbre do amplificador antes vc usava outro mesmo que toque na mesma freqüência não fica igual
Não so no amplificador, como na mudança de 15" pra 12".
Até baixei o rta....mas sei la como se usa isso....kkkkkkkkkk
Cara, o forro foi feito sob medida pra n ficar aparecendo....com um forro maior, mesmo o carro estando com pelicula g5 ainda aparece se o ladrão foi meio curioso... :unsure:
Os st tão tocando bem, com a sd250 empurrando(eu confesso que achei que n ia ser la essas coisas) tá tocando alto e bem nitido...e pra falar a verdade, acho que o 304 nem entra ali...esse ja entra quase que na marretada... [^]
a parte de ficar surdo acho que procede viu.... [-]
E o grave agora acho que acertei a mao...sintonia em 37hz...grave forte, tanto faz o porta malas aberto ou fechado a porrada come... :vts
Acho que pode ser isso msm....ainda mais depois que vi um carro com 2 power vox de 15(e um rs1600) ontem tocando...grave macio, forte, gostoso de ouvir...porém abriu a mala, cabou o grave.......entrei no carro, ouvi mais....voltei pro meu carro, achei o meu mais pancada... [^]
Fiz um video rapido...mas qdo fecho a mala pra filmar td excursionando, cel da bateria fraca....vai so de mala aberta msm....
Editado por rodrigodofusca
O que da pra fazer é aumentar a caixa, fazer com uns 180L pros 4 em 35hz fica top, foi o que mais me agradou com os pioneer, tremia as janelas do AP de um amigo, no 3º andar.. hahahha
Então esses PAINI era fraco Diego pq um T2 de 15 treme a sanca do meu AP no 6 Andar rrsrsrsrsrs :vts
Fraco te garanto que não era não, T2 é um puta sub, tem um subgrave monstro, mas na epoca gastei 600 reais em sub o T2 era 1200~1500, então me fazia bem feliz por um preço bem baixo.
vou pensar bem sobre o assunto....mas acho que se for pra trocar de caixa acho que troco de subs tbm.... to fissurado nos pv de 15"  OpO
Mas vc quer pra dentro ou pra fora?
80% pra dentro 20% pra fora, pioneer ja tive 1 e curti dms, a duvida e se o de 18 em musicas como: Hungria - sem treta ele se saira bem.
É Zuera pow ... não tem como 4 Paini ser fraco  :legal:
Se o cara quer fazer estrago com bass com baixo custo não tem que ficar inventando, é Paini na certa, fora que se enjoa vende rapidinho, eu to aqui com 2 Cerwin Vega que é monstro no subgrave com bom preço mais ninguem que .... :(
Falei com o representante da power vox e ele deu ideia que os de 15 800rms na caixa certa vai ficar com o msm spl dos meus atuais...mas o subgrave fica bem melhor....iai?
O bom é que powervox eh bem renomado por aqui, se quiser vender tbm é jogo rapido... :legal:
viu o video? porta malas aberto e ja da uma sacudida por perto... :vts
O legal e que vc ouviu os powervox porque ele não tem o pico do pioneer maus desce mais, alguns gostam outros não
POis eh....ae que da a duvida....troca ou deixa queto? kkkk
Kkkk aí vai de vc mais eu só trocaria um pioneer de 400 rms por um powervox de 800 rms para realmente valer a pena kkk
Salve galera... desfiz dos meus 4 pioneer 309 e adquiri 2 powervox sw1200....como são 4+4ohms, casou certinho com meu sd1600evo.
As primeiras impressões foram as melhores, pois sempre via os subs tocando por ae mas nunca tinha os pego na mão pra reparar bem. Posso dizer com toda certeza, a diferença é ENORME... :blink:
Sub parrudo, bem acabado....e o acabamento escondendo os parafusos achei bem legal.
Peguei eles em uma caixa que está um pouco abaixo do que Lucas me indicou(48lts 4"x 30cm), mass mesmo assim deu pra comparar bem com o set anterior e fazer as devidas comparações.
Mas vamos lá....
O spl obviamente foi diminuído, mas não a ponto de ficar um som "xoxo"...não dá pra competir com 4 pioneer em spl, mas com 3 acho que dá uma briga boa....dentro do carro fica bem parecido com 3 pioneer, tenho amigos com esse set e conheço bem.
Agora falando em subgrave, tadin dos pioneer....   :vts     perde de longe....mesmo so com 2 o subgrave é nitidamente melhor... aquele que treme msm, a tampa do porta malas quase abre sozinha... :o
Além de uma notável melhora nos subgraves, ainda resolvi outro problema que é o da bateria... agora tenho espaço pra por uma estacionaria que adquiri sem ter que tirar o estepe ou ficar com ela entre os bancos.  :legal:
Seguem as fotos:
10671472_943648265716281_678904475259216
10270304_943648235716284_608884598033182
a bateria
535090_943661765714931_2434164068845665_
Enfim, estou bem satisfeito com a troca....vou fazer uma caixa bem calculada, seguindo as recomendações do fabricante e assim tirar o maximo de rendimento deles.
Vlw galera!
