matheusfreitas19
[Duvida e Montagem] Filtro Antiruido 12v by Kleberlpa
Olá pessoal, comprei um modulo Taramps TS800x4 e como ele é um modulo digital... Já era a função FM do meu rádio, mas estou pesquisando bastante algum método para contornar essa situação... Pesquisei no fórum e descobri o filtro anti ruído do kleberlpa, mas como todos os links para o esquema do filtro estão quebrados, pesquisei bastante e montei um "prototipo" mas não sei se a ligação está correta, pelo que entendi vai um capacitor cerâmico de 100nF na entrada (em paralelo entre +12V e o Terra), depois vem a bobina toroidal a famosa "rosquinha" kkkk (em serie com o +12V) depois vem outro capacitor cerâmico também de 100nF (em paralelo entre +12V e o Terra) e isso mesmo? Vou postar uma foto do prototipo e me falem se está correto, se alguém tiver o esquema do kleberlpa, para postar aqui fico muito agradecido! Valeu!
Segue a foto.
Editado por matheusfreitas19
Ave eu sofro de ruído também, com o carro ligado
No meu caso to sofrendo com ruído com o motor desligado (interferência do amp) e mais ruído com o motor ligado (do sistema de ignição) kkkkkkk, mas estou tentando resolver o ruído causado pelo amplificador primeiro...
Atualizando.... Achei um esquema de filtro na internet, mas esse usa dois indutores e dois capacitores o primeiro acho que é eletrolítico por ser polarizado,e o outro despolarizado, mas com dois valores diferentes, será que e uma boa?
É isso mesmo. Não precisa usar dois indutores não, apenas um na linha do positivo.
Quanto aos ruídos, é preciso descobrir se os ruídos que você tem aí são causados por ruído na alimentação ou se são loops de terra ou problemas com cabeamento.
É isso mesmo. Não precisa usar dois indutores não, apenas um na linha do positivo.Quanto aos ruídos, é preciso descobrir se os ruídos que você tem aí são causados por ruído na alimentação ou se são loops de terra ou problemas com cabeamento.
Beleza, mas sobre os capacitores, uso esses cerâmicos da primeira foto mesmo? os 104 de (100nF)? Por que fiz um teste usando 2 capacitores eletroliticos ( negativo com negativo do outro para despolarizar, 470uF cada capacitor que dividido por dois fica 235uF) e testei em um alto falante colocando o indutor em serie com o positivo e depois os capacitores em paralelo entre positivo e negativo, e ele cortou as frequências mais altas, já com o cerâmico 104 não vi nenhuma diferença...Bom o ruído acredito que seja interferência de RF mesmo por que dependendo de onde se coloca o rádio ele diminui o chiado, se coloca a mão nele diminui o chiado... Estou trocando os cabos RCA por um Blindado da stetsom, vou testar e ver se diminuiu. Outra duvida e que meu player tem o fio preto (ground), e medindo a continuidade entre a carcaça do player e o fio, há continuidade, então é realmente necessário aterrar a carcaça do player (puxar outro fio só para a carcaça)? estava pensando em aterrar só o fio preto mesmo já que há continuidade entre a carcaça e o fio... Tem algum problema?
Isso
Ja fiz a compra de um só estou esperando chegar, mas acredito que ele só vai resolver o rido gerado pelo motor.
Atualizando: Refiz a bobina de ferrite e deu 29 espiras, espero que obtenha um melhor resultado...
Atualizando: Chegou o filtro supressor de ruído RCA stetsom, coloquei ele mas o radio FM continua com interferência, porem o ruído de aceleração do motor sumiu.
:o o meu ta com muito ruído do motor, vou pesquisar melhor se eu compro um também. Mas eu tenho uma dúvida, no meu caso que uso crossover, tenho que colocá-lo entre o player e o cross certo? ou entre o cross e o amp?
Editado por alphazzz
O meu filtro e da stetsom, ele é ligado na saída RCA do player, conforme imagem
No seu caso então vai ser entre o player e o crossover. :legal:
Atualizando:
Acabei refazendo a bobina de ferrite novamente, pois aquele enrolamento anterior não ficou muito bom, deu apenas 29 voltas por que fio era grosso e também era de fio de alumínio...
Então procurei nas tralhas aqui e achei um transformador de um estabilizador velho, desmontei o transformador e usei o cobre esmaltado dele para fazer uma nova bobina, depois de 1 hora enrolando consegui refazer a bobina, mas dessa vez deu em torno de 150 voltas, fiz um teste ligando ela em serie em um alto falante e deu pra notar a diferença ( atenuou as altas frequencias).
Depois de vários testes cheguei a conclusão de que a interferência causada pelo modulo, vem pela alimentação do player, dependendo do jeito e onde se passa os cabos diminui bastante a interferência, medi a amperagem consumida pelo player e não passa de 0.36A (360mA).
Fiz teste com vários capacitores e cheguei na seguinte configuração (apesar de haver poucas diferenças entre os testes)
Um capacitor cerâmico de 100nF em paralelo entre positivo e negativo antes do indutor (bobina)
Um indutor (bobina) com 150 voltas em serie com o positivo
Outro capacitor cerâmico de 100nF em paralelo entre positivo e negativo depois do indutor (bobina)
2 Capacitores eletrolítico de 1500uF ligado em serie entre si, negativo com negativo para ficar despolarizado
(capacitância cai de 1500uF para 750uF), ligado em paralelo entre positivo e negativo, na saída para o player.
Kleber, sabe me dizer qual a função desse capacitor cerâmico de 100nF? vi em outro tópico que você falou que ele e um capacitor de desacoplamento, depois que coloquei ele ajudou a diminuir a chiadeira um pouco mais. :legal:
Enfim estou conseguindo ouvir rádio FM agora, mas com um pouco de chiado no fundo ainda. mas bem melhor que antes. :vts
O capacitor cerâmico serve pra matar as altas frequências que os eletrolíticos não conseguem matar pois eles são "lerdos".
Porque você despolarizou os eletrolíticos? Não vejo necessidade, a tensão que pretende filtrar é DC da bateria.
O que você pode tentar fazer pra diminuir mais o ruído é um filtro pi, que é mais uma bobina em série na saída.
Só para constar, eu comprei esse filtro da Stetsom faz uns 2 meses, e acabou o ruído que tinha :D
Desenterrando aqui pra comentar que não consigo mais achar o StetSom SFT-1 e estou com ploblema semelhante, alguém que montou um filtro caseiro que funcionou por aí?
