The Bomb
Problema com espaço
Fala galera!
Estou com um problema de espaço! Eu tinha um jetta e troquei em uma saveiro G6 cabine estendida!!!
Meu set é:
DVD Pioneer
Kit 2 vias Hertz
Corzus - PWR 1002 pro esterio
Corzus - HT 1200 pro mono
Coaxial (não sera usado na saveiro)
2 subs Digital Desings DD512 - 550rms cada.
A caixa tem 66 litros pra cada sub, totalizando 132 litros!! A caixa é grande!!!! Coube na parte extendida da cabine mas nao consigo colocar o banco na posição confortavel de dirigir!
A decisão é trocar os 2 subs por 1... mas qual???? Que sub vai render oq esses dois rendem??? Procurei o modelo da DD de 1000rms mas nao acho pra comprar!!!!
Sugestões??? To meio perdido!!
Valeuu!
Depende o qnt quer gastar.....tem um alpine typeX no classificados viu.....com ctz tocara pra igual porem com mt mais subgrave....
Tem o questo de 1000w, tem os FB audio, dps tem os gringos, tem l7,t2,re audio de 600w....
To disposto a gastar uns 800 reais num sub!! E tem q ser novo!!!
Esses subs da Questo me passam a impressão de nao ser "parrudos"
Mantém esses dois subwoofers e só faz uma caixa menor pra eles.
Problema q tem q ser mtooo menor.... tipo uns 80 litros totais... ai nao da pra fazer milagre!
Com 80l e R$800, um Par dos JBL GTO1014
é oq se dá pra comprar Novo e de Qualidade
Mas esses JBL tem 350rms so cada um.... 2 deles tocariam mais q o Questo de 1000rms por ex?
Fazendo uma pesquisa de valores e potencias!
Questo - 1000rms - R$750,00
DD 2512 - 1000rms - R$ 700,00
FB Audio - 850rms - R$780,00
Fosgate P3 - 600rms - R$800,00
600rms do P3 achou pouco, mas dentre todos deve ser o de melhor qualidade!!
FB Audio foi oq mais me agradou aos olhos... mas o som se ouve e não se vê né!
em Timbre, com certeza, será bem Superior.
pelo jeito vc qr +SPL, dos Listados, arriscaria o FB
tem o PowerVox SW1600 15" tb, Melhor CxB.
Tinha um jetta e agora tem uma saveiro.
Precisa usar a mesma potência que usava num carro sedan agora que vai usar numa saveiro com o sub a 30cm das suas costas?
Já testou usar apenas um deles pra ver como fica?
Se for mesmo trocar, tem que levar em consideração que para um sub sozinho render o mesmo que seus 2 DD, só se usar um sub maior ou algum com um xmax bem alto. Por mais que a potência seja grande, o deslocamento de ar não aumenta proporcionalmente, logo o SPL não acompanha.
E mesmo assim, ter xmax alto não quer dizer com certeza que esse sub irá render mais que outro com xmax menor, tem muitos outros fatores envolvidos.
Se você fizer em caixa selada, não rola manter os mesmos 2 subs em uma caixa menor?
dentro da saveiro o bixo pega .... aqui tem uma com um de 10'' e ja da pra enjoar de tanto grave.......ja escutei tbm um strada com 2 uxp e vc nao andaria com som no talo por mt tempo tbm nao.....
se vc quer loucura msm e arrebentar tudo vai fundo monte os 2 subs......faz uma selada de uns 40l pra cada q a caixa vai ficar bem menor......ou vai ter q arrumar um T2 da vida pra tocar igual....eu ainda iria no TypeX....veja videos dele pra ter ideia da cavalisse que é, eu soh nao comprei pq desisti da ideia de ter q usar bateria aux. pra som....falando nisso onde vai enfiar a sua???
40 litros pra cada DD512 já tá sussa, se for fazer dutada a caixa, vai ter muito SPL nos graves, mas talvez possa sacrificar o SPL nos subgraves.
No cofre do motor uma moura 70 amperes.... se ela nao der conta, faço um suporte em baixo do lado do estepe e coloco outra!!!!
Nunca tive selada... nao sei se toca como eu gosto... graves profundos e longos....
Esse fds nao vou estar em casa... mas semana q vem vou botar pra tocar os 2 subs, e depois um so... a caixa esta no carro mesmo.... ai sinto cono fica!!!
Acho q a seladinha não irá me agradar!!!!
Esse fds nao estarei em casa... mas na semana eu vou fazer o teste com 2 e com 1 sub... vamos ver como fica!!!
Sera q muda mto o sub esta tao perto??? Pq no jetta coloquei essa caixa no banco e nao mudou nada o som....
