Mateus Ficagna
PROBLEMA CANAL MODULO E KIT 2 VIAS
Boa noite pessoal, tenho o seguinte problema
possuo um modulo NAPOLI 1017-B
kit 2 vias bravox cs60d
subwoofer mtx rt12-04
120ah bateria
fiação 21 mm
radio sony simplão
e os problemas são o seguinte
quanto ao modulo:
no modulo, são 4 canais, sendo 1 bridge (2 canais) para o subwoofer, no qual, essa bridge funciona PERFEITAMENTE
nos outros 2 canais que estão o kit 2 vias, estão bichados porque assim, o negócio só funciona direito em volume ALTO, se deixar tocando por horas, ele funciona sem parar, mas é só deixar em um volume baixo, que em certo momento ele para de funcionar, aí tenho que ir lá e aumentar quase todo o volume de novo para voltar funcionar.
O que pode ser isso?
Quanto ao kit 2 vias:
to com o meu kit, meio belezinha, os tweeters funcionam, e 1 mid bass também funciona legal
só que o outro mid bass, as vezes da um problema muito estranho, ele toca de boa, mas as vezes para de funcionar, só o mid
mas o mais estranho, é que é só eu ENCOSTAR O DEDO MAL E MAL em cima, nem fazendo força nada, só encostando, que ele volta a funcionar. Mas aí eu tiro o dedo, e ele para.
Pessoal, agradeço logo de começo as respostas que estão por vir, sei que o forum é muito bom, e os membros são atenciosos, então, agradeço desde já!!!
É por isso que o som só volta a funcionar com o volume alto, com a própria vibração do sub ele faz esse mal contato do mid voltar a funciona.
Qual o mid estiver funcionando vá diminuindo o som e perceba se ele toca meio que falhando se estiver assim, é o cordoalha que esta com mal contato; isso você mesmo pode resolver com um ferro de solda.
Abs
mas a questão do modulo, é que com qualquer falante que eu por lá naqueles dois canais, ele só funciona direto no volume alto. Se não, ele para de funcionar
do mid bass eu já entendi e estou procurando resolver
Já fiz isso, as vezes funciona, e as vezes não funciona, porém com o volume maximo nao para de funcionar kkkk. As vezes vai dando um xiadinho e "sumindo o som" aí eu mexo no volume, aumento, e ele volta, e as vezes para do nada.
Testei outro RCA e outros Y, e o problema persiste
Tente mudar o canal do sub com o canal dos mids
problema no modulo provavelmente, essa marca napoli não é muito confiável não.(pelo menos as experiencias que tive com players da napoli foram decepção total)
você tem um set bem bacana, merecia um modulo melhor.
Se eu mudo de canal, o sub para de funcionar (só funciona direito em volume alto), e os mids funcionam daí
Mais o objetivo é esse mesmo assim vamos saber que o problema esta só no módulo ou no RCA, se vc trocar e os mid tocarem certinho não é problema nele.
Também estou achando que é problema no módulo.
Eu já tenho quase certeza ser o problema no modulo, pois na troca, os mids funcionam perfeitamente em qualquer volume.
Agora basta saber o que pode ser no módulo e se tem reparo :/
Passei um pouco de limpa contato por cima, em partes deu uma melhoradinha, mas ainda falha
Isso parece mal contato dentro do Amplificador. Talvez solda fria. Precisa analisar o amplificador para descobrir. Um mal contato tem sintomas deste tipo. Isto é, o autofalante não toca, mas há um pequeno contato. Ao aumentar o volume a tensão aumenta e aquece o contato, que em seguida cola e passa a conduzir corrente.
Exatamente, tenho um pouco de noção de fisica e componentes elétricos, e foi isso mesmo que pensei, que conforme aumenta o volume, aumenta a tensão, e os mids funcionam daí
mas sabe o que acontece tbm?
caso eu tenha ligado o kit, os tweeters nao param de funcionar, funcionam beeem baixinho, mas funcionam, porém, nada dos mids, e problema no crossover não é
porque caso eu coloque o sub naqueles canais, o sub para por completo.
antes esses canais davam um xiado, em qualquer volume, e dps de um tempo, paravam, ou caso eu trocasse lá de FULL para HPF ou LPF, e voltasse a colocar FULL de novo, aí o xiado parava. Mas agora o xiado parou, e esta acontecendo isso do volume
Trilhas internas dos potenciômetros. Sujas ou gastas. O cursor (que desliza sobre as trilhas ) dos mesmos também podem estar sujos/oxidados.
As chaves seletoras do crossover, FULL, LPF, HPF. Podem estar sujas, oxidadas .
