david-designer
Arrumando a casa!
Fala galera, estou precisando de uma ajuda para concluir meu projeto.
Inicialmente usava os seguintes equipamento no Ford Ka:
Ida x200 + h100
Módulos Solid 1 e 4
Kit 2 vias Focal Kr2
Mid Focal Utopia 4" 4w2
Sud Arc Audio Arc 10
Cabos RCA e Speak Moster Cable
Mega Capacitor e cabos de força Thecnoise
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514737758566253&set=a.433861686653861.98293.100000901006080&type=3&theater
Gostei muito dese set, porém tive q vender os módulos e o ida x200 para terminar o projeto da mecânica do carro e agora quero voltar para o som. A única ressalva que tinha era com o uso do h100, não conseguia equilibrar o som com ele e acabei deixando direto no ida mesmo. Também gostei da qualidade dos médios ligado no Solid 4, junto com a Hu dava para notar instrumentos musicais que antes não percebia.
o materia que tenho hj é:
Alpine CDA 9887 ou Alpine MDA W988J (Acho q o mesmo 9855)
Amplificador Jl Audio Jx 500.1 Classe AB
Sud Arc Audio Arc 10 ou Sub Focal 27 KX
A princípio a dúvida é com relação aos módulos, recentemente surgiu a oportunidade de pegar um MC427 para ligar o twitter e o 4w2 e procuraria um 4 canais mais inferior para ligar os de 6 e o sub, porém o MC427 foi vendido. Tem também um Audison Sr2 para voz e continuar em busca de um 4 canais.
Uma outra opção é usar o JL 500.1 para o sub e dentre os produtos que estão a venda no fórum estudei a possibilidade de um Jl 360.4 (gastando menos e mantendo a mesma assinatura dos módulos) ou um Addison LRX 300.4 ou JVC 6500 que o Alves me ofereceu. Meu sonho é um Lrx 5.1 mas não estou encontrando, porém se o pessoal tiver mais opiniões para me ajudar fico grato. Tem a possibilidade também de voltar para os Solid, já que na época gostei do resultado ou um FPS 4160.
Por fim uma dúvida com relação a HU, sempre usei pioneer e o que mais gostava era um antigo sem recuso algum, nem mp3. Quando usei o x200 notei uma melhora significativa porém não consigo equalizar bem o som usando os recursos avançados, TA, 3way, cross....o som fica cada vez mais cagado foi quando vi aqui o pessoal falando do Eclipse 5506, Alpine CDA 7949, Denon, e vários outros com a carcaça de cobre. Será que com um 9887 dá para tirar um bom som ou no meu caso é melhor pegar um modelo desse old mais purista? Achei bacana também o Eclipse 7200 ou o Kenwood x996.
Valeu galera, qualquer opinião será bem vinda.
Os 4w2 é o que mais gosto nesse set todo rssss, botei em uma caixa de fibra no painel e ficou bem direcionado. Com relação aos cabos já me falaram que não presta, um kit que comprei para o som de minha esposa esfarela sempre nos terminais, nao sei se cobrir com solda resolve, ou se tem outro motivo de não usar.
Infelizmente os cabos de força da Technoise são muito irregulares, um lote vem mais ou menos, outro ruim...
Já vi caso desses cabos que vão do esfarelamento dos condutores no meio do cabro (região que deveria ser livre de contato com ar e umidade), até fogo
Eu não me arriacaria assim
Vou procurar coisa melhor.
Tenho usado Shok sem problema.
Meus Shok Reference ( 53mm ) estão perfeitos !
Uso para o BIG "2" ( só fiz o aterramento da bateria do cofre na lata e do motor na lata ), para interligar a optima do cofre do motor na optima do PM, para o aterramento da bateria do PM e da bateria do PM até o distribuidor de energia ( audison ) do rack.
Sou +1 que recomenda
Uso Shok Classic 0awg da bateria para o distribuidor e o Reference 4awg do distribuidor para os amps! Recomendo também!!! Excelentes cabos!
Uma curiosidade com relação ao Jl JX 500.1 Classe AB é que quando testei ele no som do carro de minha esposa deu uma diferença grande. O carro dela é um Punto com uma RE de 8 e um Alpine Mpr 450 ligado direto na Hu original. Com o Alpine o grave vibra muito, principalmente pq o aparelho original não tem sub, quando usei o JL o som ficou bem mais suave, o grave equilibrou com os falantes originais e por isso estou pensando seriamente em testar um JL 360/4.
Enfim, se vai investir em cabos, faça um favor a si mesmo: cobre. Não cobre/alumínio.
Se for o caso, use bitola menor, mas use cobre.
concordo totalmente!
a galera nao costuma gostar daqueles cabos industriais....mas sao uns dos poucos que tem boa qualidade e pureza.
Galera peguei um 7892R do Garagaoz, vamos v no que vai dá, faltando só os módulos e os cabos de força.
Olha... porque não pegou algo novo ? Ou pelo menos mais recente ? Bom, só uma sugestão.
Um Pioneer 80prs é bem melhor que esse aí.
Tenho 3 para comparar agora, pra mim quanto menos funções melhor. Nas pesquisas q fiz aq só vi coisa boa desse 7892R ainda mais q tenho adaptador p ipod. Agora vou correr atrás de um módulo mais top tipo DLS, Genesis, Focal Simétrico, Arc SE, quem tiver no preço melhor vou pegar.
Dls A7 R$ 2300
Genesis P4U R$ 1800
Focal FPS 4160 R$ 2000
AR 4200 SE R$ 2000
