fabricioM
[Peugeot 207] Carro da patroa!
Depois de muito tempo batalhar por algumas coisas e contar com a sorte em outras, to conseguindo finalizar um projetinho para ela.
O projeto deu uma mudada por uma surpresa que me.foi feita pela Soundigital, só tenho a agradecer ao Juliano Anflor e ainda outros que me ajudaram a concretizar esse projeto, como o André, Gledson, Flessas. ..
O projeto tem o seguinte set;
HU: pioneer p80rs (comprado pela mulher do user zanom)
TW: Selenium 1tw1 (esse ainda não possuo mas vai ser ele)
MID: NAR CS3 6" (comprado do gledson)
SUB: bravox endurance 10 roxinho (sub nunca usado, comprado de um ex lojista de POA)
AMPS STEREO: 1 lightning áudio Bolt B300.4
AMP SUB: 1 lightning áudio Bolt b350.1
CABOS RCA: 2 ley line stonehage (ainda falta 1) para o stereo e 1 technoise 800 (presente do sr flessas.
Cabos de falantes: knukonceptz kl3 (sobras do meu antigo gts)
Cabos de força ainda não definido.
Conforme for dando andamento vou postando imagens aqui!
Editado por fabricioM
Esse carro queria montar para competir no emma ate 5k, mas oa valores do sd me quebrou. ...heheheheh.
Agora até 12k acho que o kit está um pouco abaixo, mas não mudarei. O sub ao.meu ver e um pouco mais musical que um questo qs350....minha opinião.
Ah, um detalhe, queria que amps e falantes fossem nacionais. Ainda consegui usar cabos rca nacionais....to no lucro!
Podia ter reservado os primeiros posts. ;)
Acompanhando o trabalho do frouxo.
É vero!!!
Mas que burro! !!
É vero!!!
Mas que burro! !!
Já q vc tá dizendo...
:vts
legal o Set...
vai fazer algum trabalho no locar dos mids na porta??? perguntand pq tenho um 206 e esse local dos mids ficam numa posição bemm ruim...
legal o Set...
Local original, baffle de mdf e manta asfáltica.
fiz esse mesmo trabalho no meu, usando um kit nar cs3...nao gostei mto do resultado...devido a posição os mids sumiam, nos testes q fiz, pra ter um resultado legal uma boa opção seria fazer bi ampli.
no meu, hj estou partind p um 3 vias...
Editado por jeferson3482
Vai biamplificar o kit?
Uma solução pro tw é o próprio NAR, não gosto 100% dele, mas acho melhor que o 1TW1...
Outra solução nacional é buscar aqueles Hinor de seda... mas o plate é bem maior.
É vero!!!
Mas que burro! !!
Faz um índice no primeiro post, com o link de cada postagem com avanços do set. Quebra um puta galho, melhor que jogar tudo no começo do tópico. Ó um exemplo: http://autoforum.com.br/topic/67376-fotos-novo-projeto-maluco-em-execucao/
Na verdade eu nunca ouvi esse tw NAR...o 1tw1 eu conheço ele, por isso a preferência. Ele ativo eu gostei muito...
Tenho um pé atras com tw metálico!!!
Sim, vou bi amp o kit, tudo ativo pelo p80rs.
Ps: tenho uma curiosidade pelos tw nar e gosto muito de montar kits mono marca...a psicanálise explica!
Ah, outra coisa, os mids nar eu sei que sobem ate 5k tranquilo, mas o problema é que pela posição porca dos.mids, não sei se vou ter q baixar o ponto do corte, dai tw metálico fazer descer....e acho que o corte do tw nar já e bem alto!
Em último caso, pezinhos neles!
Até que a posição não prejudica tanto a resposta (o palco fica bem ruim, fora o fato da perna do passageiro e eventuais cargas sobre o banco foderem tudo), tô usando um Polk de fibra de carbono naquele local... o polk beira os 10k, mas a resposta nas altas é áspera e muito cansativa, acabei cortando baixo. A única vez que consegui cortar alto foi no teste pros peitinhos, deixei subindo sem limite e a resposta bateu legal com o tweeter a 9k, mas tava tudo no eixo e ficou bem bom. Levei isto pro carro com os tws no painel e os mids na porta e ficou uma mer**.
Pezinho não rola? O 206 consegue uma puta imagem com pezinhos, mesmo com eles na frente do banco, como já usei no meu, ocupando o espaço do extintor, com o mid pra cima. O palco fica raso, mas fica surpreendentemente alto.
