fabricioM
GAN
O negócio ta ficando sério... Quem irá participar da audição e qual vai ser o set?
esse teste ai é iniciativa de um amigo, que não ganhou amp algum, não tem vínculo algum com a sd, e pegou os amps emprestados para compara los. Ele ja fez um e fará outro comparativo.
Logo ele postará o review dele.
Pega um vrx pro comparativo.. esse sim é tópi.
Esse tem transístores que custam 4 pilas também?
Eu tb não tenho vínculo!
E eu disse algo ao contrário? ?
Kkkkkkkkkkkk
Kkkkkkkkkkkk
Informação adicional.
Assim num da, vou ter de dar minha Stetsom CL1000 pra comparar tmb. Quero ver sair melhor que essa [^]
Daniel, comprou um GAN e esta com problema no FM ?
Veja que foi tomado todo o cuidado para que o EMI fosse o menor possível, os filtros de saida são blindados, diminuindo muito a interferência, além disso, veja que há indutores SMD blindados formando filtros tanto na entrada da fonte, quanto na saida dela, isolando a fonte da alimentação e tambem a saida do amplificador, coisa que hoje em dia ninguem mais faz, mas por ser um produto diferenciado não economizamos em nada. Para completar o isolamento, o dissipador é de aluminio e as tampas de aço, criando uma blindagem eletromagnética.
Juliano, é um 800.4D fumê, que quando alimento mata minha recepção de FM. O Carlos entrou em contato comigo por email e disse que não era pra ocorrer este problema. Agradeço o contato e vou fazer mais alguns testes, quando tiver alguma conclusão dou retorno.
Daniel
