philipe.taka
[ajuda] Som para honda fit SQPL
Fala ae,
Então, sou novo nessa de montar um som e tava precisando de uma ajudas e de algumas opiniões. Quero montar um sqpl pro meu carro, um honda fit 2010. A princípio não quero investir muito nele por ser o primeiro som e talz, mas tbm nao quero ficar com um som ruim. O orçamento que posso gastar agora é de mais ou menos uns R$2500,00 tirando a instalação e a caixa.
Fui pesquisando vários equipamentos, calculando as impedancias e tudo mais e cheguei nesse kit:
Amp: DAT ex4
Kit 2 vias: hertz dsk 165.3(O fit nao possui entrada para os tweeters, alguma sugestão de como fazer)
Coaxial: jbl gx 602(Ainda nao sei se vou colocar mesmo)
Sub: Decidindo ainda
Outras opções de amplificador que eu vi: Db Drive A4 4200 e o Audiphonic club 800.4
Para o sub, estava pensando em um Fosgate P3d212 ou no Db drive K3-12d4
Outra coisa, vi vários posts no forum e o pessoal fala que a bateria do fit é muito fraca, ai já não sei se tem necessidade de por uma outra auxiliar ou trocar ela, ou quem sabe nem preciso fazer isso, se alguem puder dar uma ajuda ai
Qualquer sugestão, ideia, opinião, recomendação, pode deixar ai que vai me ajuda hahaha valeu!
Olha, se você busca SQPL, gosta de um grave a mais porém quer qualidade tb certo ?
Amp: pode manter o Ex4, vai tocar muito bem.
Kit: hertz DSK está bom também, um NAR Cs3 seria uma boa escolha, Ground Zero GZTX também;
Coaxial: não tem necessidade. pode economizar neste ponto e investir em cabos, por exemplo;
Sub: Minha opinião ok, P3 tem muito SPL e pouca qualidade. DB Drive nunca ouvi. Se busca um sub que te proporcione SPL com qualidade e não quer gastar muito, JL 12w0 ou Questo 12" vão te atender muito bem e não são caros.
Bateria: quantos AH é a sua ? O ideal é que a cada 1k rms você tenha 100ah de bateria. Se sua bateria for de 55ah à 70ah, não precisa se preocupar. Vai tocar tranquilamente. A não ser que você escute muito tempo com o carro desligado.
Então, fiquei com o pé atras agora desse dat ex4 pqe me falaram que ele da muito problema e pra conseguir trocaro aparelho e tudo mais da um trabalho do caramba, as vezes nem conseguindo, essa informação procede ou não tem nada a ver?? Algum outro amplificador que vces sugerem??
Qual o modelo desse questo 12"??
Sobre os cabos, essa parte eu nao manjo nada, alguma indicação?? hahhaha
A bateria do fit não tem nem 55ah, deve ter uns 30 mais ou menos, ou algo em torno disso, não é muito. Não pretendo ouvir muito com o carro desligado e tudo mais.
Me sugeriram utilizar um mega capacitor, oqe vces acham?
Não sei a respeito do Ex4, nunca ouvi falar isso. Tive o Ex5 e nunca tive problema.
Cabos RCA pega do user Bernardo Chianca, são bons e baratos; Cabos SPK pega Shok que te atenderá bem;
Sobre a bateria, bom, a principio não sei se tem necessidade de capacitor. Se puder trocar a bateria e pegar uma de 55AH pelo menos, ajuda.
Viu minha resposta sobre a bateria?
tem um post falando desse DAT ex4 e até agora nao vi ninguem dando certeza que é bom msmo e falaram que a assistencia tecnica deles é muito ruim, quase ninguem consegue falar com eles, ai já fiquei com o pé atrás
Mudei um pouco os planos pra esse som
Não quero arriscar esse dat mesmo, o preço dele é muito bom mas fico com um pé atrás ainda. Fui pesquisando e achei um MB quart oa800.4, com 4 canais de 200w pra alimentar o sub e o kit 2 vias. Só achei o preço dele meio salgado.
Para o sub, acho que vou ficar com o jl 12w0 msmo
O Kit 2 vias vou manter o da hertz msmo
Amp: MB Quart oa800.4
Sub: JL 12w0
Kit 2 vias: Hertz Dsk165.3
oqe vces acham?
Tenho um kit nar cs3 650 em ótimo estado. Inclusive ele possui 3 "copinhos", um deles dar a possibilidade de instalar o tweeter no painel ou na coluna. O kit estar instalado no meu carro, caso tenha interesse posso retirar. Qualquer coisa, MP!
Sub: JL 12w0
oqe vces acham?
amigo, eu adiquiri há pouco tempo um hertz dsk170, é quase identico ao 165.. e na real, foge disso, esse kit de entrada da hertz é muito ruim, tw estridente, super desagradável de ouvir.
vai de NAR ou Focal...
Estou pensando em mudar esse kit 2 vias para o esk165 da hertz, meio caro, mas como não vou comprar os coaxiais, acho que da pra bancar hahahhaah
Em relação aos fios, alguma indicação? Diametro, comprimento, quantos comprar?? Não to manjando nada dessa parte mesmo, se der pra dar uma ajuda ae hahahah
ESK 165 é bacana também.
Sobre fios, energia pode usar Technoise; Speakers Shok e RCA da LeyLine. A metragem, na média de 4 a 5mts para cada cabo.
Só cai para 1 ou 2m quando usa processador.
