Tópico sobre "passagem de cabos"
valeu mano...
as fotos do garaogaz expiraram, não consegui ver...
snme ele passou pelo vão onde ia a embreagem
o meu é manual, mas vai que da tbm... vou verificar...
É igual com o 307. Passei pelo mesmo tampăo. Dá trabalho. Uma solução prática é furar, pintar com spray e colocar um novo tampão pequeno ou prensa cabo.
  • Like 1
Dica pra passagem no Fox:
Ali onde está circulado de vermelho, no fundo, tem um tampão de borracha coberto com massa de calafetar e pintado por cima, ou seja, impossível de descobrir só olhando.
Solte a borracha de vedação e levante a grade (não precisa soltar os limpadores), você vai ver algumas tampinhas de borracha que não dão acesso ao interior, mas no fundo, aonde existe uma vedação "pincelada" tem uma borracha escondida, cutuque com uma chave de fenda fina que dá pra descobrir aonde ela fica.
(Fica +/- na mesma posição por onde passa o cabo de abertura do capô, só olhar no outro lado pra ter noção)
Passando o cabo por ali, cai nos pés do passageiro, pra passar ate o porta malas é só soltar a borracha das portas, afastar a soleira de plástico (Não tente soltá-las, são bem frágeis e vão quebrar), e ir passando o cabo por ali, dá pra levar até o porta malas tranquilamente, é bem folgado, recomendo rebater o banco traseiro pra facilitar.
Tome cuidado pra refazer a vedação, caso seja necessário.
Editado por Melamante
ótimo tópico, estou com problemas pra passar os fios da porta do vectra GT-X sem ter que furar ela, vai que surge alguém que tenha passado e compartilhe aqui né rs '
vectra sedã, (mesma coisa) semana que vem irei tentar passar pelo conector da porta, já vi em algum lugar que com bloca 6 da pra furar esse conector em um espaço que se vê vago quando se desconecta as 2 partes desse conector (ele é uma tomada que serve para se retirar a porta do carro) mais nao cabe bloca maior e grandes bitolas de fio ja que o espaço é apertado
Olá, alguém conseguiu passar o cabo positivo da bateria que vai pro módulo sem furar alguma parte do carro?? Tô tentando passar mas não acho um local que possa passar e não quero passar por fora por medo... Peugeot 307
