vxice
Velhos dinossauros do SPL nunca morrem - A saga do hcca destruído.
A esse de 10 em uma LT hein... Só plantando a sementinha do mal
A ideia é exatamente essa Gui, já ate comecei puxar umas medidas.
Eita ....
Se possivel use cabos de Solda MIG na alimentação são um pouco mais flexiveis que os residencias. [só um pitaco]
Acompanhando ...
Obrigado pela dica. Vou procurar sobre.:wub:
Legal parabéns ;) estou com um hcca de 15" aqui e mirando os 4 hcca de 15", mas acho que vou acabar ficando com apenas 2 também.
Já vou te dar a dica... hcca cone prata é o modelo 2008, cone preto é o 2009, e o black coil series é o modelo 2013.
o reparo do cone preto 2009 serve no sub 2008, mas o reparo do black coil, só serve no falante 2013.
Pode dizer quanto pagou nos seus? Valeu
Os subs são novos, chegaram doa estados unidos a una 2 meses. Esse modelo é o black coil.
Sobre preço... Quanto esta custando esses subs no nosso mercado ?
3 e cacetada!!! kkkkk pode mirar seus 3,5k pra comprar um HCCA... ou mais ne... mas se achar bem em conta msm, deve girar nessa faixa!!!
e respondendo ao Dev.... cara, eu nao vejo nenhum diferencial nesse sub, e alem de tudo, ele eh caro!!! ja ouvi o 1600... eh um sub sem sal!!! sem musicalidade... nao tem graça de vc escutar... mas forte, ele eh sim!!! mas comprar um FB, eh apenas pra tocar forte, se quer escutar as transiçoes do grave, nao va de FB!!! ou seja, eh um sub de competiçao q desce um pouco mais q seus concorrentes!!! mas fora isso, nao tenho nada contra! ;)
Então eu paguei muito barato...muito. Um valor que valeu a pena faltar o dia de trabalho, andar 800km de ida e volta e ficar 3h esperando um doido chegar com eles...sem nem conhecer o vendedor. Kkkkkk
Ainda não projetei nada.
Pensei em tirar o encosto do banco traseiro e fazer a caixa como encosto. E as 4 baterias no fundo.
fo**-se os passageiros atrás né? :vts
Editado por Viepper
nossa tombou algum caminhao com esses subs??? hahaha
top mano mas vai moer o carro em.........o estrago com ctz vai ser mt bruto
acompanhando, soh dando um remember qnd vc montou 4 p3 devia ta do caramba tbm
Não LeoHas, não vai ser fraco... Kkkk;);)^_^
E provavelmente vá passar dos 8k rms
Keqissi paça com tigo parsa?
Que qi tá con teseno?
:vts
Editado por Kleberlpa
Novidades no projeto.
Simulei uma LT pro HCCA 10".
Ficou com sintonia em 30hz, 4 sessões de linha (1.5, 1.3, 1.1 e 0.9 SD). Ainda não mandei cortar a madeira. Alguém tem alguma consideração sobre a SD da linha ?
Cara eu faria o seguinte:
1 - de 1,4 a 1,3
2 - de 1,3 a 1,2
3 - de 1,2 a 1,1
4 - de 1,1 a 1,0
Esse sub é cavalo... tem força... Só fiz lt para sub pequeno, mas tive bons resultados assim...
Vo simular KLB,
Mas então... Esses 0,9SD finais não ajudam a segurar não ?
Não. Eu talvez fizesse a linha toda na mesma medida, inclusive.
Falei da simulação porque falante com muita força pra pouca suspensão (que geralmente vão bem em caixas pequenas) não costumam se dar bem em LT. A suspensão é progressiva, o que não aparece na simulação, por isto a margem de cagaço é mais alta, mas a simulação é importante pra saber se o falante vai ou não segurar a onda.
a minha do quarto começa em 1,3 e desce ate 0,8SD.... mas ae vem a pergunta... quanto menos "voltas" a LT tiver, nao seria melhor?!
deixando o SD final perto de 1, eu consigo retirar mais subgrave certo?! porem tem o controle de cone envolvido nisso tbm ne?! eu to projetando uma pro carro, com um Questo de 15".... ae to querendo tirar essa duvida tbm, pra começar a montar a brincadeira!!!
quero disparar os alarmes tocando uns 25Hz!! hahahaha
Esse Hcca tem a sensibilidade de uma pedra... O cone dele é muito preso. 83db (já da pra ter uma ideia do quanto desce) e 30 e tantos de Bl. Acredito que não va ser problema essa linha mais larga com esse sub.
Caralha
Os nego não para
Tô ficando velho pra essa po***.... Depois dos 4 protech, montei os 2 13w7 e aposentei de vez trocando de carro
E os tiozão na atividade ainda... Confesso que sinto saudade do beis, mas não tenho coragem de rasgar a lata novamente
Isso aí é exclusivo no Brasil.. Aqui em SP só vi um HCCA de 10" e sei que tem um HCCA 15" no Amazonas com o Leonardo...
Não conheço ninguém que tenha o par de HCCA, muito menos montado.
Issaí é coisa fina, parabéns...
Pena que me mudei do ES... Se não eu estava indo correndo para Colatina nas férias (daqui uns dias) para ajudar nesse projeto.... OOO Saudade do beis cara... Mas como disse nosso amigo acima, fica difícil rasgar a lata KKK
S bem que o IDQ 12D2V3 desce muito e tem força.
pqp, vale até a pena voltar acompanhar o forum! diga pra nós qual foi o esqueminha q usou pra trazer!
vlw
Comprei dum cara tranquilo... De boa... Ele é coyote no México pra atravessar emigrantes ilegais pros EUA.
Ele trouxe 4 de 15 nas malas, 2 subs em cada, uma mala chegou perfeita e a outra moída... Quando ele abriu, um sub tinha sido destruído e o outro parcialmente. Mais ou menos isso kkk
"Querido diário.
Hoje acordei cedo aproveitando o feriado da cidade, tomei um danoninho, um copo de leite com pera que meu pai deixou pronto na geladeira e um pãozinho de grãos... fui na loja onde o cara prometeu cortar a madeira para eu poder montar a caixa LT. O arrombado pau jo C* falou que não ia conseguir cortar a madeira pra entregar bo tempo prometido. Arrombado du cara***, vou orar pra vc perder os dedos na serra circular.
Apertei a mao dele, desejei um ótimo dia. Titio spoleta ti ama du mais... Vacilãum.
