WellRachetti
Quanto tempo meu som aguenta?
Galera, boa tarde.
Final do ano vou passar 4 dias em um sitio, gostaria de saber se posso colocar de boa
meu som para tocar durante estes dias alternando com o carro desligado e ligado e de vez
enquando no volume máximo, sendo que não possuo fonte.
Pioneer DEH-x8680bt
2 SDS 2.7
1 Stetsom 2k5 EQ
2 ST200
2 D250X
1 Taramps ST400
1 Crossover stx64
1 Voltímetro Stetsom
1 Controle de Longa Distância
1 Bateria Moura 70Ah (Cofre)
1 Bateria Eletran 90Ah (Auxiliar)
13º saindo... Aproveita e compra uma dessas para ficar sossegado sem ter que gastar gasolina e danificando as baterias em descarregar e carregar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703772841-fonte-automotiva-digital-jfa-turbo-70a-bivolt-carregador-som-_JM
Com esse tanto de equipamentos, seu sistema deve durar no máximo 2 horas com o volume de baixo para médio com o carro desligado.
http://produto.merca...regador-som-_JM
Uma fonte jfa de 40a+150a de bateria segura 3k digital + power one?
Falaram exatamente o que eu ia falar!
Tu vai gastar fácil 100 pila de gasolina pra manter o som tocando! Melhor pegar logo uma fonte...
Segura!
Aproveita que a fonte JFA é estabilizada, e deixa ela carregando as baterias mesmo quando não estiver tocando, pra ficar sempre 100%!
Segura!
Editado por Marcelo Osnar
Opa, não estava querendo comprar algo para o som agora pois pretendo mudar ele no ano que vem.. Colocar
médio grave e talvez fazer um up nos drives.. Aí compraria uma fonte após isso pra ficar tudo Ok.
Massss.. Caso eu decida comprar qual seria a mais indicada? JFA ou Usina e quantos amperes?
Já foi postado lá em cima, man! O.O
4 dias? Não vai tocar nem um dia inteiro infelizmente. Eu tenho uma JFA de 40 e já da pra tocar muito tempo sem se preocupar com baterias, só tem que se preocupar em não queimar os equipamentos hein, cuidado com esse dedo kkkk
Ontem eu estava em um sitio e ficou umas 4 horas tocando de boa, o volume estava em cerca de 40%. Isso com o carro desligado, só liguei na hora de ir embora. O voltímetro mal se mexeu.. Ficava em 12,4 e 12,2.
Sábado agora vou colocar para tocar o dia todo.. Claro que sem exageros. Vamos ver se aguentará tranquilo.. Dependendo compro uma JFA dessa acima ou então toco os 4 dias do ano novo com moderação mesmo. rs
Mas não se confie total nisso aí não! Tenha sempre cabos de chupeta por perto ou uma fonte e tomada acessível!
A bateria nova sempre aguenta bacana e tal, mas vai caindo a capacidade com o tempo!
