festaa
[SQPL] Ajuda no Box dutado Diamond D610D4
Bom dia galera!
não sei se estou postando no tópico correto, porém estou com duvidas referente ao meu novo projeto....
Peguei um subwoofer Diamond, modelo D610D4 , e estou com dificuldades para achar uma caixa para ele....
Vi uns videos no youtube e vi que quase ngm usa a caixa original dele dutada ( 35Lts conforme manual)
Queria ajuda de vcs para calcular Litragem e duto para poder construir a melhor caixa para ele....
estou querendo mais "subgrave" neve.... quanto ao porta malas nao me importo muito com medidas pois tenho bastante espaço.
sei que existem softwares para o calculo porém não manjo nada deles para poder calcular.
os parâmetros dele são esses:
Parameter D610D4
SPL (dB) 84
Re (Q) 6.0
Qms 3.97
Qes 0.56
Qts 0.49
Fs (Hz) 40
Vas (l) 12.3
ems (mmlN) 0.088
Mms (g) 181
Sd (m 0.032
BL (T*M) 24.9
Xmax (mm) 18.3
Pwr (W) 500/1000
O Box do manual diz p usar 35lts e duto de 2,5" x 40,6cm
Se algum puder calcular p mim em uma frenquencia de 30hz o box, ficaria agradecido.
Editado por festaa
parece ser um sub legal
era melhor ter postado lah no SQ iniciantes
informe a potencia que sera aplicada no sub pro pessoal calcular pq tbm depende disso
vou mandar algo em torno de 750rms para esse sub....
Nossa esse sub tem parametros bem legais ....
Parece meus antigos Cerwin Vega ... Mas diz ai vc vai ouvir oque ? Porque com essa Fb de 30hz o sub vai ficar um pouco limitado apesar dele ter parametros para um ótimo subgrave.
Abraço. :legal:
ouço bastante blackmusic e eletronicos deephouse...
acha muito baixa a Fb?
dei um palpite de Fb... da para subir para até 35Hz....
Editado por festaa
Musicas eletronicas tem pitch bem rapido, não conheco esse estilo "deephouse" mas acho que 35hz ainda é baixo para eletronica salvo alguns estilos, dub-step por exemplo. Agora para black 35hz é ideal, 30hz é pra quem curte um slow. existem poucas musicas "normais" que andam em 30hz ~ 35hz salvo como mencionei se vc curte um slow tipo DJSNT DECAF e afins, fora isso é melhor sintonizar sua caixa em 38hz ~ 40hz e ter os "dois" mundos entende. uma sintonia digamos "mista"
DeepHouse tem graves longos e frequencias baixas,
ex: de musica assim: "Vintage Culture - Voices"
recomendaria fazer o box do manual entao?
Então ...
Gostei do estilo da musica bem de boa o som, da pra ouvir com a patroa, porem essa musica ai tem pico em 55hz, box com fb de 30hz vc ia passar raiva :vts
A maioria das músicas com pegada nos subgraves se for analisar, vai ter picos lá na casa dos 50Hz e beirando 45Hz.
Então ...
recomenda a caixa do manual entao?
35lts livres com duto de 2,5" e 40cm?
to achando mto pequeno esse duto... e acho q vai soprar... vou converter para duto regua e fazer um pouquinho maior...75cm² com 45cm de comprimento
acompanhando
dono do topico nos mantenha informados emm
eu tbm faria a box do manual ja q vc escuta de td um pouco, talvez pra vc satisfazer seu ego em vez de deixar em 30hz a sintonia e matar mt o sub, deixe em vez de 38 num meio termo ~35hz, vai aumentar um pouco soh o duto
Então Man é o seguinte:
Fiz umas simulações rapidas aqui no BassBox com Fb em 38hz e Fb em 30hz, conclusão "teorica", esse sub é extremamente plano mesmo em dutada, se eu baixo a sintonia para 30Hz a mudança na curva de resposta é insignificante, fora que os parametros T&S bateram todos inclusive o volume do sub (isso é bem raro de acontecer) fiquei impressionado. O pouco que pesquisei sobre esse sub é que ele é muito utilizado para sistemas SQ com uma quedinha para o SPL olha o valor de BL desse subzinho de 10", tem sub de de 1k5 por ai que não tem metade de BL isso sem contar esses 18mm de Xmax é um absurdo para um sub de apenas 500Rms de 10".
Enfim eu "EU" no seu lugar faria o box recomendado pelo fabricante e ia ser feliz, um pequeno detalhe que possa ter passado despercido é que são 2 (dois) dutos de 2,5" e não 1 (um), com apenas 1 (um) a velocidade do ar realmente ia ser absurda agora com 2 não passa de 12m/s @ 26hz (pico) bem pouco, já fiz caixas com 35m/s @ 40hz e a turbulencia era aceitavel. Se precisar posto os print´s da simulação ou se quiser se aventurar no BassBox te ajudo com a brincadeira.
Abraço :legal:
Passou despercebido mesmo... isso que eu li diversas vezes esse manual para pegar medidas e parâmetros.... :banghead
me passa os prints por favor... se tiver whats me add la que passo como estou calculando aqui.... (41)98871098
Chegou ontem a chapa de mdf 25mm lá em casa... consegui a um preço muito acessível e eu mesmo vou fazer...
vou rachar com um amigo para fazer o box dele também.. chapa de 2,8 x 2,1 m...
quanto ao duto seria 2x63,5 cm² = 127cm²
O box seria então um com 36lts livre e duto retangular de 25cm x 5cm e comprimento 40cm
as medidas externas pelos meus cálculos ficaram assim:
usando chapa 25mm em tudo
65cmx30cmx33cm
uma duvida, não sei se consegue simular.. o duto com 5cm a mais de comprimento baixaria a sintonia ( totalizando 45cm)?
Perai que subo as imagens.
Vc não que se aventurar no BassBox não ? não é dificil ...
No programa vc pode montar iclusive a caixa já com os cortes e tudo mais ...
https://piratebay.ho..._design_program)
Estou baixando ele.. quando chegar em casa a tarde vou mexer nele... me passa umas dicas de como fazer as simulações?
Cara o programa é bem intuitivo vai fuçando e se vc "travar" manda MP e tiro suas duvidas de boa, é melhor assim pois ai vc altera a caixa a seu gosto :legal:
beleza!
valeu o help.... nao consegui mexer ontem... qndo conseguir e tiver alguma duvida te mando mp
