ximenez
Meu Trio Saveiro CE G6
Boa galera
Estou começando montar um som novo saveiro e resolvi criar um top
O Rack vai ficar assim :
1 BANDA VIKING 7K 1 OHM
1 BANDA ICE 1600 4 OHM
1 BANDA 2.4D
2 BANDA BD250.2
1 PROCESSADOR EXPERT PX2
1 VOLTIMETRO EXPERT VS2
1 CONTROLE EXPERT FULL CONTROL
2 BARRAMENTOS 3/8 COBRE
2 BAT 180AH + 60AH COFRE + BIG3 + ALTERNADOR 90AH + CABEAMENTO TODO 50MM
A Caixa :
4 OVERSOUND SUB800 18" 4 OHMS
2 OVERSOUND 10MG400
4 DTI7653 OU 2 DTI9950 + 2 STO 80
Por limitações da caçamba vou fazer a caixa com 90L @58hz para cada SUB800..
Mas por outro lado simulei um milhão de caixa e falante no Hornresp e bassbox
e consegui ótimos graficos com essa caixa, até melhor do que 4 sub 15-800 em caixa band-pass 6º , corneta carregamento traseiro, manifold, etc..
Vou postar foto de como já foi o som da saveiro e o som que tocava em um jeep rs..
não sei como ficou a simulação mas achei a sintonia muito alta por serem de 18", pelo menos a meu gosto pessoal.
Gosto de sintonia de no maximo 50hz mesmo sendo de 15"
Já tá fazendo as caixas ? Vai postando o andamento aí, Dr. Som !
Hahahah calmae homi.. to terminando rack ainda.. vai ser todo embutido
hehe já testei com 58hz e gostei muito, na verdade por ser 4x18 vai descer muito bem e não perco tanto o atack [-]
Acompanhando.
(Esse gosta de banda, huahuahua)
Banda é top. Quero mudar meu sistema pra banda tbm os 2 AMPS menores, kk
Banda é Banda !! haahhahah
Editado por ximenez
Cuidado hein marcelo, os over gostam de cheirar um cabaço nas primeiras tocadas kkkkkkkkkkkkkkkkk depois que amacia fica de boa... no dia que montei na vovó os 6, coloquei a 10.9 pra dar umas clipadinhas de leve, subiu aquele cheirinho de falante novo [^] [^] , com os insanno aconteceu isso tbm, steel etc... kkkk. hand26
Tudo embutido, humm que enjuadu hahahhaha
É isso ai, Banda é Banda e Sub800 é Sub800
Acompanhando
kkkkkkkkk só pra dar mais trabalho pra fiação
Vou ter cuidado até o primeiro copo de pinga kkkkkkkkkkk
Na verdade vai ter que cuidar com todos os copos de pinga. Não vai poder deixar o Viking clipar nos Sub800.
Heheheh Cris, vou usar o px2 e regular o limiter pra nem piscar o clip, vai me ajudar muito quando estiver bebo hahaha..
Bacana, vai rolar uns coolerzinho nos cantos? Tem q passar os cabos RCA pelo lado contrario dos elétricos certo!
Alisson, vai rolar sim.. dois para empurrar o ar para dentro e dois para tirar..
na verdade estou ligando apenas a alimentação por enquanto.. positivo, negativo e remote
Depois vou ligar os rca's e as saidas de audio juntar tudo separado da alimentação, ai alimentação sai de um lado e saida de audio do outro..
top top top
acompanhando ake velho, set tudo da banda, ai sim
tem tudo pra fica top kkk
gostei do acabamento cara, ta show, parabéns
Que rack é esse cara, lindo demais..
Valeu galera, to trabalhando pra ficar show mesmo..
fora isso estou fazendo uma caixa de fibra para um sub 8" do lado direito do rack e do lado esquerdo vão ficar os disjuntores e fonte jfa 100ah
essa caixa de fibra é viavel pra woofer, pois só vi ela com sub?
Manoel, vou usar a caixa de fibra para tocar um subwoofer 8" para a parte interna da saveiro, mas se bem feita serve pra woofer sim, basta ser resistente e estar no volume e sintonia certa
cadê o progresso??? :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:[-] [-] [-] [-] [-]
Só terminei a instalação do rack, e to esperando chegar meu px2 semana que vem ta tudo no carro rs
