SS Som
[CHEVROLET PRISMA] Upgrade em um Som de Qualidade
Este Chevrolet Prisma mostramos em nosso site há um tempo atrás.
http://sssom.com.br/som-de-qualidade-chevrolet-prisma/
Na época, montamos um SQ. Agora vamos dar um upgrade nele, tentando chegar mais próximo de um Hi-Fi. Ainda não vamos substituir o aparelho MyLink, o que torna o desafio cada vez mais difícil, pois já estamos no limite do que dá para arrancar de qualidade deste aparelho.
Vou deixar um post reservado para as fotos e vou atualizando conforme o projeto for andando.
Acha que o radio original do new fiesta consegue gerar uma qualidade legal usando o bit ten? Estou usando conversor rca da dat e não estou muito feliz! Penso em colocar o bit ten mas tenho medo do resultado não ser tão diferente!
O rádio original do Fiesta não é legal. O bit ten irá melhorar o som, mas não irá resolver. Por acaso, o carro da loja é um New Fiesta e mantivemos o rádio original. Ainda não posso divulgar as fotos porque ele foi fotografado para a FullPower, mas fiz um som muito bom nele.
A solução foi usar uma disqueteira Alpine controlada por uma tela também da Alpine. Tudo isso ligado direto num amplificador Audison Prima.
Tive a oportunidade de ouvir o Fiesta. Toca muito pelo que tem instalado!!!
Entendi! Quem sabe passo ai para ver esse projeto! Obrigado!
Pode passar aqui. Se escutar o carro terá uma noção de até onde dá para chegar com o som original do New Fiesta.
Ficamos na Av. Pacaembu, 406
Assim, eu escutei direto pela DHA, não ouvi com o original. Cara, que fo**! Toca muito!
Legal, estou no Tatuapé mas vou sempre pra Lapa! Um dia vou mais cedo e passo por aí e já vemos se fazemos algo! Valew abraço!
Estou pensando em comprar os conversores rca Focal pra colocar no som original do meu fiesta 2014. Vc acham que não tem jeito mesmo, a qualidade fic ruim e terei que trocar o aparelho ?
Cara eu coloquei no meu e não gostei do resultado! Troquei por um da maxxlink modelo vloc-6v3 que só 1 aparelho te da 3 pares de rca com boa voltagem e tem regulagens de ganho dos canais individuais alem de controle remoto para sub que pode colocar no painel! Gastei instalado ja 500 reais mas valeu muito! Melhorou muuuito a qualidade do som!
Excelente kit, mas o tweeter é o ponto forte, que tw gostoso de ouvir, caracteristicas dos de seda, mas com excelente top end. Qualquer dia gostaria de dar uma passada ai pra conhecer a loja e este projeto
Acompanhando
Acabei pegando um conversor DAT mas vou usar um processador de áudio junto.. Tomara que fique bom
conversor sempre se torna um gargalo...processador ajuda, mas não resolve todos os problema.....mas ve como fica ai dps de montado e fala p noisssss...
E se ligar direto as saídas altas nos amp que tem entrada alta, será que fica menos pior ou msm coisa ? Pq nesses amps que tem entrada alta, acho que nada mais é que um conversor interno
