xVNS
Ajuda com conexões do som
Pessoal preciso de uma ajuda como vou fazer a instalação e miontagem do som
A principal dúvida é sobre como funciona as saidas RCA's e como fazer as conexões
Vamos usar os seguintes equipamentos como parametros, ignorando amperagem e rms pois essa parte já compreendi
DVD - 2 saidas RCA
Módulo 4 canais para o stereo
Módulo 1 canal para o sub
Kit 2 vias na frente
Par coaxial atras
e sub bobina dupla
Como vou fazer a ligação disso tudo??
O DVD tem 2 saidas RCA (2 brancas e 2 vermelhas) cada combinação branca/vermelha conta como 1 saida?
Para ligar os módulos essas saidas são suficientes ou seria necessario um player com mais saidas?
Os twitters do kit também são ligados no módulo ou são ligados diretamente no player?
Não pelo que Compreendi Seu DVD tem 4 Saida Rca ....4 CANAIS
o Seu modulo tem 4 Canais intaun certamente terá 4 entradas RCA (Que se conecta com a Saida do seu DVD )
Os twitters do kit também são ligados no módulo ou são ligados diretamente no player?Dai Depende se seu Player dissipa a Potencia necessária para Toca-los .... se não terá de ligalos no seu Modulo ...Cuidado se a saida do seu Modulo for mais de 30% da Potencia de seus twiters ....vc pode queima-los se entao aumentar de mais o som .
No DVD está escrito 2 saidas rca (frontais + traseiro) ou (frontal + sub)
intaun possui 4 conecçoes rca ? 2 vermelho 2 branco neh ? intaun ta certo ... mais no seu modulo há somente 4 tambm neh ?
intaun oque eu n tendo é tem 4 Conectores .... sendo cada um saindo +e- intaun será 2 Saida p(Trazeira e Dianteira ) estou certo ?
É isso que estou tentando entender, como funciona essa conexões
Eu já li os tópicos que você encaminhou,
Mas ainda restou as dúvidas que estão no tópico
Fera,
Então você está com dúvidas muito básicas, as quais uma leitura nos manuais do dvd e amp já resolveriam.
Ligação do kit, se não tiver nada de manual, uma busca no fórum vai também resolver.
A minha intenção é tão somente te ajudar aprender se virar sozinho, não ficando jamais refém de instaladores e outros que possam um dia tentar te enrolar.
Só isso.....
olá em relação a esta ligação é:simplesmente ligar VermelhoDVD/VermelhoModulo BrancoDVD/BrancoModulo E sucessivamente correto ?
Saida RCA vi Que ela é Denominado ... EX: Uma Saida RCA ... 1conector Branco/1conector Vermelho ...
Vamos pelo básico.
Você está confundindo apenas a nomenclatura das saídas. Uma (1) saída, quer dizer um par ou seja um conjunto dos plugs traseiros do seu dvd (vermelho e branco).
Então seu player tem duas (2) saidas RCA, ou seja 4 conectores.
Então agora está claro quando se fala em quantos rca tem a saida dos som se fala em pares, o mesmo se pratica para o cabo rca, quando se fala um cabo, é um cabo com duas pernas, ou seja dois canais.
Não conheço pessoalmente esse pioneer, mas normalmente essas saídas são frente e trás, (o que se controla no fader) e é bem provável que tenha em sua configuração algo que possa mudar para que a saída Rear (traseira) para sub, onde cortes de frequência para esse tipo de saída podem ser selecionados.
A ligação....
Ligue um cabo rca na saída Front ou high (depende das configurações ou nomes dado as saídas, isso muda de aparelho para aparelho e de marca pra marca) na outra ponta use um cabo split, e conecte aos canais 1 e 3, repita na outra perna do rca a mesma coisa e ligue nos canais 3 e 4.
Nas saídas dos falantes, os canais 1 e 2 vão para os kits das portas. o tw vai ligado junto com o cabo do falante, use o crossover que veio junto do tw.
os canais 3 e 4. vão ligados nos coaxiais, uma saída para cada falante.
Pegue outro cabo rca e ligue na saída rear ou sub, (vale a mesma explicação que a de cima) na outra ponta ligue no amplificador. Para dar mais dicas precisamos saber o modelo do amplificador e do SUB.
PS
Todos os fios devem estar devidamente isolados e protegidos. No caso da alimentação dos amplificadores, use os cabos mais grossos que conseguir colocar no amplificador, utilize sempre fusivel de proteção o mais perto possível da bateria.
E a mais importante dica que posso dar
Se tem duvidas de como fazer, procure um profissional gabaritado para a instalação, a chances de estragar algo e até o carro são grandes se não souber fazer direito.
