Fernando Perilo
[Ajuda] Interferência nos dois tweeters.
E ai galera, blz?
A pouco tempo comprei meu primeiro set, e logo quando instalei, notei um chiado leve nos dois tweeters junto com um zumbido quando a rotaçao do motor passa de 2,5rpm...
Quando o carro ta desligado, nao há ruido nenhum, porem quando eu o ligo e acendo os farois, ja começa aquele "ZZZZZZZZZZZZZZZ", como se houvesse uma interferencia.
O que pode ser isso? Aterramento rca?
meu carro eh um onix e o meu set:
Dpx 500bt
morel maximo 6,5
jl 10w0v3
audio 800.4club
Editado por Fernando Perilo
boa noite cmpicolo!
veja so, o cabo de força, ta passando pelo lado esquerdo e o os cabos rca, pelo direito.
acontece que o cross do tweeter ta muito perto do cabo de força, que fica na altura da parturilha, vou postar umas fotos.
cara... pelo que eu lembro o cara aterrou nao sei oq... ainda nao fiz o aterramento do cabo rca. posso usar qualquer fio fino para fazer esse aterramento no player?
bom ! ruído no som vc deve fazer passo a passo para tentar resolver ok !
os cabos RCA deve estar passados o mais longe possivel de cabos de energia, módulos, relés etc.
1° - faça um aterramento no negativo do cabo RCA / se o ruído parar, pode ser cabo RCA danificado ou o aterramento da placa ou no modulo ou no player esta rompido! vc pode testar o cabo com um multímetro na escala ohms ou continuidade para ver se esta ok ou troque por outro e faça o teste!
2° - depois disso ainda persistir faça um aterramento na carcaça do player !
3° - se ainda persistir o ruído puxe um fio negativo e positivo direto da bateria com um fusível de 10A direto para o player por fora mesmo pra ver se o ruído para fio de 2.5mm² mínimo !
4° - se ainda persistir verifique os cabos de vela e a vela se estão ok !
estes são os testes verifique e responda o resultado :legal:
