adrianosap
PROJETO SOM ONIX FINALIZADO, OPINIÕES POR FAVOR!
Opa, dae galera, á algum tempo atras postei algumas duvidas sobre um som que montei no meu Gol G4, agora fiz um novo projeto pois parecido e com mais qualidade no Onix que comprei, pois os falantes do Gol não cabia no Onix. Queria opiniões sobre meu projeto, oque posso melhorar, como ficou, e principalmente de configurações de corte de frequencia no PX1, pois não manjo muito desses paranaue...=)
Meu som foi composto de:
Corneta 2 d250 trio
Twiters 2 st400
O Sub optei pela versão 12 polegadas com cx de 100 litros sendo 50 para cada sub com dutos redondo como indica o fabricante. E estou com 2 baterias, a Original do Carro e uma da Pionero Arazzo 95ah com terminal oxygen no mala dentro da caixa.
HD1600 2oms para os Subs
2 ts400, 1 para as cornetas e outro para os twiters
Mega Capacitor 3 Farad Technoise Tz005001 com voltímetro
Fonte Usina 60a
Crossover Px1 trio com todos os cabos blindados Taramps.
Cabo 35mm bateria do mala e kit instalação Technoise 21mm na Bateria da Frente
Voltimetro Taramps VTR-1200
Todos os Cabos de energia da Technoise pois achei um preço bacana...=).
Ai esta um video do meu projeto.
Vlw.
Editado por adrianosap
Concordo com o Cris, mesmo os street bass sendo woofers que sobem razoavelmente bem, um parzinho de mg de 8" equilibraria, e os 12" provavelmente renderiam mais por trabalharem em uma área mais estreita de resposta! Mas fica um sistema completo e compacto!
Quais os corte no PX1 que tu tá usando? Não sente falta de MGs?
Estou cortando em 75 e 450, ma s aceito opiniões, assim achei que ficou bem macio o som e n clipa tanto.
Concordo com vcs, porém não tenho espaço pra colocar os de 8, mas estou estudando as possibilidades, pois gostaria de colocalos em baixo do tampão, mas tem uma cx que eu vi onde ela deitada ateh caberia.
Pois tirei este carro zero faz 4 meses e uso bastante o mala dele, o som fiz esquema pra retirar hora q puder. Tenho q planejar tudo isto, os MGs vai dar qual a diferença? E daria pra eu colocar de boa neste sistema? Ou precisava de mais um módulo.
