digao2000
Soundigital SD 400.4 Evolution
O 400.4 achei melhor que o 800.4, não posso falar muito porque foi nu set meia boca, kit bravox e sub pigradi, mas teve mais peso e mais definição que o 800.4 e os agudos ficaram melhores.
Mas é isso mesmo... Pelo que dizem o 400.4 evo é outra tecnologia comparado ao 800.4 evo.
Estou na expectativa quanto ao novo 800.4 que deve carregar a mesma tecnologia do 400.4.
O Gladson disse que o 1200.4 acompanha a mesma tecnologia do 800.4, aí deu uma brochada legal quanto a ele.
Pessoal, to com um sd400.4 evo e estou apanhando um pouco com a ligação do cabo de força e terra.
Tenho ja passado no meu carro, cabo de 21 mm da bateria do cofre até o porta malas, mas os bornes do modulo, aceitam cabos de +- 10mm. Qual melhor opção pra ligar esse cabo nele?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681389901-terminal-redutor-de-bitola-cabo-4awg-21mm-p-8mm-_JM
só não sei se da certo, os terminais + e - são bem próximos.
Ou então usa um terminal de emenda 4awg e coloca na outra ponta um cabo 8awg de uns 10cm
Editado por saskuat
Pois é. Tentei esses terminais e não deu. Nem entraram nos bornes, tive que limar, e ainda sim, ficam encostando um no outro. Um isolamento como o termo retrátil do anuncio seria seguro nesse caso? Acho arriscado não?
Faria isso pro terra tb? Ou nele poderia usar logo um cabo 8awg?
Editado por Rudash
Uma opção mais eficiente é usar um bloco distribuidor, entra bitola maior, sai bitola menores. Caso queira colocar um amplificador pro sub posteriormente, já é meio caminho andado. Aterramento você faz com medida especificada no manual.
