skrath
[DÚVIDA] Som Residencial com Equipamentos Automotivos
O Boa tarde pessoal,
estou com uns equipamentos de som automotivo parados aqui e não pretendo montá-los no carro. Estou querendo montar um som residencial com eles. Gostaria da opinião de vocês pois estou em dúvida de como amplificar os auto falantes que já possuo e como alimentar esse amplificador.
Tenho os seguintes falantes:
- Kit 2 vias JBL GTO 608C
  • Potência Máxima (RMS) 210W de Pico
  • Potência Nominal (RMS) RMS 70W
  • Resposta de Frequência 55Hz - 21kHz
  • Sensibilidade 92 DB
  • Impedância 4 OHMS
- Subwoofer NAR 10"
  • Diametro: 10"
  • Pot. RMS: 250 WRMS
  • FS: 24.99 Hz
  • Qes: 0.508
  • Qms: 4.025
  • Qts: 0.451
  • Vas: 99.5 Lts.
  • Xmax: 7.5 mm
  • No: 0.296 %
  • Sens.: 86.73 W/m
  • Sd: 34.636 m²
  • Le: 3.2 mH
  • Re: 3.3 ohm
  • Bl: 8.42 Tm
  • Impedância: 4 Ohms
Estou pensando em comprar um amplificador Soundigital SD400.3: http://produto.merca...03-3-canais-_JM
E uma fonte chaveada: http://produto.merca...10v-ou-220v-_JM
A pergunta que fica é se o subwoofer tocará bem mesmo ele sendo 250rms e o módulo mandando apenas 200rms?
Outra é se devo fazer a caixa selada ou dutada?
Agradeço pela ajuda!
Fotos do andamento do projeto:
http://s12.postimg.org/84r2o7gfh/IMG_20151027_211243238.jpg
http://s12.postimg.org/qn00m6nl9/IMG_20151027_211332639.jpg
http://s12.postimg.org/40up9g9v1/IMG_20151027_220544239.jpg
http://s12.postimg.org/4mjo5k4x9/IMG_20151028_223830410.jpg
http://s12.postimg.org/51uxykqul/IMG_20151105_233457243.jpg
http://s12.postimg.org/8g8j0ywvh/IMG_20151108_114056194_HDR.jpg
http://s12.postimg.org/tm6x9ax2l/IMG_20151108_114116904.jpg
http://s12.postimg.org/uzyk4lwbx/IMG_20151108_230003919.jpg
http://s12.postimg.org/nmj65nca5/IMG_20151109_212343916.jpg
http://s12.postimg.org/4ipupazfx/IMG_20151109_212432306.jpg
http://s12.postimg.org/478ecjizx/IMG_20151109_212519548.jpg
25/12/2015:
http://s21.postimg.org/i7tviseev/IMG_20151224_164644668.jpg
http://s30.postimg.org/ad1t40hfl/IMG_20151224_164126981.jpg
http://s12.postimg.org/jwx32dzi5/IMG_20151224_164629672.jpg
http://s4.postimg.org/rvwg0nbnh/IMG_20151224_190552347.jpg
Editado por skrath
ao invés desse SD eu pegaria um On Audio 4.100
comprei um e estou muito satisfeito, e é mais barato que esse que ta querendo.
  Em 06/10/2015 at 17:55, F. BUENO disse:
Eu tinha optado inicialmente pela SD por conta do baixo consumo de energia e pelo pouco peso.
De qualquer forma continuo na dúvida se 200RMS de amplificador irá tocar bem o sub de 250RMS.
  Em 06/10/2015 at 18:04, skrath disse:
esse on audio diz ter 200rms em bridge, e ta tocando muito bem um up grade 10" com potencia nominal de 350rms.
com essa fonte que pretende pegar, pode ir sem medo num AB de até 400rms que ela segura tranquilamente.
Sinceramente? Eu analisaria os custos de cada um!
TEnho um SD250.2d e não vi diferença dele pro fosgate nem pro wharf que tinha!
Só senti diferença MESMO, quando troquei pelo StudioR Z500...
Inclusive, um Z500 usadinho tá quase no preço dum SD desses + fonte! Vale a pena pensar no assunto!
  Em 27/10/2015 at 00:45, blOom disse:
Pois é, eu tenho um Wharf e um JBL GT5-A604E 4 canais parados aqui, mas não queria usá-los no projeto, pois ocupariam muito espaço e estou querendo colocar o módulo atrás da caixa do SUB. E tbm acho que os AB consomem mais energia e tenho medo da fonte que comprei não suportar os módulos.
Vai no conjunto que você postou mesmo, não tem erro!
Pessoal o projeto já está tocando. Coloquei links com as fotos no primeiro post.
Acabei comprando a fonte CFTV de 50A e o amplificador Soundigital 400.4 mesmo e fixei os dois atrás do hack da minha sala.
Ainda falta fazer a moldura com a tela para as caixinhas, não vou deixar os falantes expostos como estão.
Estou usando direto do celular e tenho notado que está saindo um ruído das caixas, já li a respeito e vou fazer os testes hoje, vou aterrar os RCA e ver se diminui.
Sinto que pelo celular não está tocando tudo que pode tocar, acho que talvez o ganho do amplificador não case com a sensibilidade da saída P2 do celular. Vou testar com um DVD automotivo da Kenwood que tenho parado lá em casa pra ver se melhora, mas não pretendo usá-lo no projeto, talvez eu precise de um pré-amplificador??
Qual a litragem pro sub? Torna mesma barca pra fazer um som assim!
Quando tocar conte para nós o que achou.
Opa to montando um quase igual, mas estou usando mids e tweeters da Sony, uma fonte chaveada mas de 30a, espero que de conta de empurrar o módulo! Vou usar um audiophonic Club 4100 que estava parado e acabei de deixar na assistência! Sub estou procurando um upgrade de 10 pois já tenho a caixa! Vamos ver o que vai sair!
Fiz de 43L a caixa pro sub com o duto de 8cm de diâmetro com 24cm de comprimento.
Então, está tocando mas só toquei usando o celular e não tenho muito poder de equalização e o som está um pouco abaixo do que eu esperava, acredito que por conta da saída P2 do celular que deve ter uns 0.2v de sensibilidade e o amplificador começa a partir dos 0.5V. Vou testar com um player esse fds pra ver se melhora.
  Em 13/11/2015 at 16:08, skrath disse:
Use um DVD residencial mesmo de boa qualidade e que tenha controle de volume. Mas baixe o ganho de sinal do amplificador, pois as saídas de áudio em RCA de qualquer DVD residencial em grande maioria casa perfeitamente a alta impedância de saída com a alta impedância de entrada de amplificadores automotivos. Se não quiser torrar seus alto-falantes.
  Em 13/11/2015 at 19:13, Filipe Coppini disse:
Cara depois pode postar fotos da fiação que ligou tanto a fonte na energia quanto o módulo na fonte?
Vou tirar e posto. Mas já adianto que usei um caso de força de PC pra ligar a fonte na tomada, cortei a ponta fêmea do cabo e liguei no positivo e negativo da fonte. E para ligar o amplificador na fonte usei cabo de 4mm tem uns 20cm de comprimento apenas.
  Em 13/11/2015 at 19:25, Dudu Lima disse:
Valeu pela dica vou testar com algum DVD residencial pra ver se funciona.
  Em 14/11/2015 at 15:28, skrath disse:
Opa legal cara valew pela dica! O que eu tenho la acho que é muito fino, vou comprar um mais Grosso então!
Só uma dica, no meu caso estava com um pequeno ruído no som. Fui ler no tópico Clube da Fonte CFTV aqui do fórum que dizia pra evitar estabilizadores e dito e feito, eu estava usando no estabilizador a fonte, só foi ligar direto na tomada que o ruído acabou.
  Em 08/12/2015 at 01:39, igortbq disse:
Poste mais fotos para darmos uma olhada
Vou postar amigo. Não postei nada mais no tópico por falta de tempo.
Estou usando um DVD automotivo pra tocar o som e cara ficou muito bom! Esse sub da NAR tem um grave muito gostoso. Estou tentando vender o DVD pra comprar um receiver com entrada HDMI.
A noite tiro fotos e posto pra vcs verem como ficou.
Pessoal, demorei, mas postei fotos de como ficou a ligação da fonte com o amplificador. Eu acabei vendendo o DVD automotivo que tinha é comprei um receiver Yamaha que toca em 4 ohms, justamente a impedância do meu kit 2 vias. Agora o amplificador toca apenas o subwoofer. O receiver tem entrada de áudio digital e estou usando a saída de áudio digital da TV ou um cabo P2/RCA pra tocar pelo cel. A única coisa que sinto falta no DVD automotivo que estava usando é o Bluetooth que ele tinha é conectava pelo cel.
Estou gostando bastante do som.
Espero ter ajudado alguém.
Editado por skrath
